hallo,
ik heb hier thuis 8 JB Systems JB330 tweeters (150Wrms)
en heb 2 18Sound HD120 drivers (50Wrms) (met hoorn Fane FH317) liggen.
http://www.n-joymusic.nl/18sound-hd120-p-8590.html
http://www.n-joymusic.nl/jb-systems-jb330-p-1267.html
en nu wil ik dus 4 tweeters en 1 hoorn
in een kastje maken ( 2 kastjes ).
maar hoe kan ik deze het beste aansluiten?
ik dacht eerst 4 tweeters in serie en parallel te zetten zodat ik dus voor ze alle 4 weer 8 ohm uitkom...
en dan dus de hoorn met alle 4 de tweeters parallel .
zodat ik in totaal dus 4 ohm uitkom ...
maar dan kan ik dus die box maar op 50Wrms belasten,
vanwege de hoorn ,terwijl alle 4 de tweeters
600Wrms aan kunnen
is dit een goede keuze , of heefd iemand een betere oplossing?? , ik hoor het graag
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Die piezos kan je wel allemaal parallel zetten en met een serie weerstand van 20 Ohm 10 Watt.
De driver voor de horn ken ik niet maar ik denk wel dat je deze even moet filteren, even in de specs kijken wat voor filter je nodig hebt.
Trouwens als je dit voor PA gaat gebruiken Piëzo's klinken zoals deze klinken echt brak en gaan ook erg snel defect..
Voor kleine feestjes ed is het opzich goed te doen!
Succes ermee
the-paradox
Duco ergo sum.
Eerst een vraagje: het zijn allebei tweeters?! Waarom zou je die tegelijk willen gebruiken?
Maar goed, het beste kun je de piezo's 2x serie en 2x parallel zetten dan heb je weer 8 Ohm.
Als je die hoorn erbij wilt gebruiken dan zou ik idd minstens 20 Ohm / 20W in serie zetten.
Dat komt omdat de hoorn van zichzelf een veel hoger rendement heeft (108dB).
Dit hele setje moet je dan nog filteren zodat ze alleen de hoge tonen krijgen. Dit kun je doen door bv een condensator van 12uF/100V (of 200V) in serie met het hele setje te zetten.
hallo,
de hoorn filter ik wel ja,
maar was zelf al een beetje bang dat
het brakke tweeters zijn
kosten ook maar een euro per stuk dus...
maar ken je dan misschien wel goede tweeters
voor een schappelijke prijs?
want ik ben wel van plan om grotere feesten te draaien:P
dus als ik 4 tweeters heb kan ik ze dan allemaal in parallel zetten zodat ik 2 ohm uitkom ,en dan er een weerstand van 20 ohm in serie mee?
dan heb ik dus 22 ohm en 8 ohm in parallel staan
(tweeters+weerstand en hoorn).
hoeveel watt kan ik dan over het hele boeltje
zetten als de hoorn 50Wrms is?
Ten eerste hebben die piëzo geen imperdantie van 8 ohm, deze "weerstand" ligt veel hoger. (1Khz ca. 1000 ohm)
Deze hoef je niet te filteren omdat het een kristal is die pas werkt bij hoge frequentie's. een weerstand kan doorbranden verhelpen.
Nog beter werkt het als je één van de aansluitdraden zo afknipt dat deze net niet bij de driver kan komen, dan klinken ze het best!
Wil je echt voor weinig een goede hogetonen driver, kijk dan eens naar de PA 8x9" bij conrad. kost 30 euro maar geeft zeker een veel beter geluid.
Wel even een 2e orde filtertje ervoor plaatsen rond de 4 a 5 KHz.
the-paradox
Duco ergo sum.
Tja, als je feestjes gaat draaien is PA zeker aan te raden! Piezo is niet echt kwaliteit-spul...
Je kunt ff googlen en zoeken naar PA boxen, dan heb je een idee wat er nodig is en wat er te koop is.
Soms zie je setjes voor een prikkie te koop staan.
Op zich kun je bij zaken als Conrad redelijk spul kopen.
Waar je onder andere op moet letten is het rendement. Als een PA box een rendement heeft van 100dB bij 1W, dan heb je maar een versterker nodig van bv. 200Wrms. Maar bij een rendement van 90dB heb je 2000Wrms nodig!
Dus een hoger rendement scheelt benodigd versterker vermogen.
Ik zou die piezo's in de kliko dumpen...
Die hoorn kun je met een condensator van 4,7uF/100V en een weerstand van 4 tot 8 Ohm rechtstreeks aansluiten. Wanneer jij 50W uitstuurd klinkt die hoorn al zo hard dat je het volume graag terug draait!
Maarreh, als je echt 'grote' feesten draait, kun je beter iets kopen. Zeker op hoge vermogens blaas je snel iets op. En da's erg jammer tijdens een feestje.
Op 6 juni 2006 22:16:00 schreef the-paradox:
Ik zou eerst de totale impedantie bepalen als je weerstanden gebruikt en daar het filter op afstemmen, anders verschuift de kantel frequentie naar waardes die je niet wilt.
Ik zou voor tweeters een 2e orde filter plaatsen met een kantel frequentie tenminste 1 octaaf boven de Fs.
Voor die 18sound word 3K met 2e orde filter aangeraden, ik zou me daar aan houden. Als je tweeter actief aanstuurd zou ik geen weerstanden plaatsen, dat is zonder van het vermogen. aanpassen doe je dan met de volume knop van de versterker.
* maar zou ik de tweeters ook weg kunnen laten?
zodat ik alleen de 18sound hoorn heb?
deze heeft een frequentie range van 2khz tot 18khz..
zou deze hoorn het in zijn eentje redden
met de frequenties en db's en al?
* hoe maak ik een simpele filter voor de hogetonen hoorn?
bijvoorbeeld vanaf 3khz ofzo?
dit is de 18sound driver:
[Bericht gewijzigd door okido4777 op ]
http://www.mhsoft.nl/spk_calc.asp onderaan staan filter berekeningen.
Of de Driver de rest bij kan houden hangt van de te gebruiken speakers af. dus wat heb je als laag en mid speakers?
hallo,
ik zoek liefst een filter op deze site
ivm verzendkosten .
http://www.n-joymusic.nl/skytronic-2weg-crossover-250w-25khz-8ohm-p-92…
maar kan je met deze filter dus van 0 - 2.5khz
en van 2.5 - ... khz filteren?
en is deze filter dan goed genoeg voor de 18sound hoorn?
als laag heb ik 1 w-bin per kant
met de eminence kappa 15...
als midden heb ik 1 hoorn per kant
met de eminence kappa 12...
dus heb ik genoeg aan 1 18sound hoorntje
zonder tweeters per kant?
the-paradox
Duco ergo sum.
Zo'n soort filter kun bij de hoorn gebruiken. Er staat alleen niet duidelijk of het een hoogdoorlaat filter is. Dit heb je nml nodig voor die hoorn. De filter frequentie wordt voorgeschreven 3kHz (of hoger, mag ook).
BTW, de hoorn is in dit geval ook de tweeter (= hoge tonen).
Ik ken de hoorn niet, ook het filter niet en kan daarmee geen oordeel geven of het echt lekker werkt, dwz of het ook op elkaar afgestemd is. Maar in eerste instantie lijkt dit samen te kunnen.
Voor het laag (eminence) heb je een laagdoorlaat filter nodig. Dit kan een apart filter zijn, of gecombineerd met het hoogdoorlaat. Als dit filter (ook) op 3kHz staat, kun je volstaan het deze 2 drivers. Dus die eminence en die hoorn.
De hoorn heeft een hoger rendement, dus er zal ook een volumeaanpassing nodig zijn. Dit kun je bv doen door een weerstand van 6 tot 12 Ohm in serie met die hoorn te zetten.
Maar nogmaals, dit zou kunnen werken maar het zegt niet zo heel veel of het ook redelijk klinkt. Daarvoor moet je of de volledige spec's hebben van de drivers, of moet je er rekening mee houden dat er nog wat experimenteer werk aan zit te komen.
voor laag (15'') heb ik een apparte versterker
voor mid (12'') heb ik een apparte versterker
voor hoog (18sound) heb ik ook apparte versterker.
dus het volume kan ik altijd appart regelen...
de w-bin (laag 15'')loopt tot 120 hz
de hoorn (mid 12'') loopt van 100 - 3000hz
en de hoorn van 18sound laat ik dan bij 2.5 Khz beginnen.
dus heb ik aan 1 18sound hoorn genoeg
per kant (zonder tweeters) ?
(mij lijkt van wel , door dit forum heb ik al veelbijgeleerd over de frequenties etc. ,
bedankt voor jullie hulp
:P)
12" tot 3kHz?
Dat wordt zeer waarschijnlijk een enorme vervorming.
En je laat de ene speaker tot 3kHz lopen en de andere bij 2,5kHz beginnen. Zo krijg je een lekkere flinke bult, dat gaat niet klinken. Idem voor 120/100Hz
En als je voor geluidskwaliteit wilt gaan, neem dan GEEN hoorntjes. Die dingen klinken afschuwelijk.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Op 7 juni 2006 12:46:04 schreef nijhuisr:
Idd, we hebben echte specs nodig, zoals SPL, frequentie karakteristiek.
Hoeveel " een speaker is en hoeveel W heb je weinig aan.
de 15'' is van eminence:
http://www.n-joymusic.nl/eminence-kappa-15lfa-p-6407.html
de 12'' is van eminence:
http://www.n-joymusic.nl/eminence-kappa-12a-p-6405.html
de 18sound hoorn.
op de sites staat de info
van een volumebult bij de 100 - 120 hz merk ik nix van
en bij de 12'' kan ik er altijd nog begrenzen tot 2.5 Khz ,(12'' speaker kan doorlopen tot 4Khz) en dan de hoorn bij 2.5 weer laten beginnen
als dat beter gaat klinken ...
maar daarmee kan ik nog altijd mee expirimenteren
maar heb ik nu nog hogetonen ondersteuning nodig naast de 18sound hoorn? kan ik hem alleen gebruiken?
Je moet niet zoveel geloven van die specs okido.
Neem eens bijvoorbeeld de karakteristiek die 12" van eminence. Deze kan volgens de fabrikant van 40 Hz tot 4 kHz.
Wat je ziet is dat de 40Hz redelijk klopt (is ook aanemelijk voor een 12" speaker).
Nu kijk je in het hoog. Je ziet dat hij een ENORME bult heeft bij 2kHz en dan snel omlaag gaat tot een ontzettend laag niveau.
6dB extra klinkt ongeveer als een keer zo hard. Dus je 4kHz klinkt ongeveer een keer zo zacht! (
) En bij 2kHz klinkt hij een keer zo hard! (
Ik hoef zeker niet te zeggen dat dat een enorm onaangenaam geluid is als je hem in de mid range gebruikt?
1 a 2kHz voor deze speaker is echt wel het maximale wat je eruit moet halen.
De HD120:
Van zon karakteristiek wordt je ook niet blij... Maar het zou wel kunnen.
de Eminence Kappa 15LFA
KIJK! Dat is een mooie curve voor het laag! (
Je kunt twee dingen doen:
- Goed geluid, minder hard
- Hard geluid, klinkt niet echt
Als je kijkt naar je mid en laag karakteristiek zie je dat je mid geen mid speaker is maar een laag speaker. Beiden gebruiken geeft je geen mid.
Als je goed geluid wilt dan zou ik die Eminence Kappa gebruiken, eventueel met je "mid" speaker erbij als extra laag (niet voor mid gebruiken die speaker!). En je hoorns voor het mid/hoog.
Aan de karakteristieken te zien kan je het beste rond de 2kHz filteren (vierde orde bijv).
Je hebt in principe geen extra hoog nodig, die hoorns gaan ontzettend hard. Wel mis je wat in de 10kHz - 20kHz range (kan je zien).
/edit
Voor grotere feesten is dit een leuk setje!
Ik zou je "Mid" en laag speakers voor het laag gebruiken (feest = harde bas, nietwaar?) en je hoorns -zoals gezegt- voor het hoog.
Hopelijk begrijp je me nu een beetje
Ik zou het zo doen:
1 baskist maken met de 15" speaker en 1 top kast maken met de 12" en 1" speakers.
tussen de 12" en 1" een passief filter plaatsen rond de 3Khz. (beetje hoog voor de 12" speaker maar ja, tis niet anders). let wel dat kant en klare filters sprookjes filters zijn omdat deze niet zijn berekent voor de gekozen speakers.
Hier en daar zul je wat moeten dempen maar dat gaat niet echt lekker als het filter al berekend is.
Actief filteren tussen de baskist en topkast met een cross-over VOOR de versterkers. zo heb je maar 2 versterkers nodig en ben je een hoop passieve filters kwijt die toch wat vermogen snoepen.
http://www.new-line.nl/forum/forum.asp?f=5
hier vind je veel info over filters en het berekening programma voor speakerkasten (winISD).
http://sound.westhost.com/bi-amp.htm
Dit is zeer bruikbare info over bi-ampen, lees het eens goed door.
Denk dat je zo wel goed op weg kan.
dankjewel , ik begrijp het al een beetje
dus de 12'' kan ik het beste bij 2Khz afkappen(op de bult).
en de 1'' hoorn bij 2Khz laten beginnen.
dan is mijn 12'' ook ongeveer een bassspeaker zoals ik begrepen heb , maar ik hou wel van veel bass dus dat komt goed uit
ik gebruik nu liever filters ''in'' de speakerkast , want ik ga nu 1 versterker voor de 2 15'' en 2 12'' gebruiken...
(12'' en de 1'' hoorn zit in apparte kasten(hoornkasten))
dus even samenvatten:
kappa 15'' : ... hz - 120 Hz
kappa 12'' : 120 hz - 2 Khz
1''hoorn : 2 Khz - ...Khz
klopt dit
Mja, je zit met die 12" speaker.
Maar die bult van je 12" speaker compenseert wel ietwat de dal van je hoog speakers, dus misschien valt het wel mee.
Een actief filter is echt aan te raden, dan kan je ook een stuk hoger en lager gaan met je speakers. Dus een apart kastje voor je filters.
Je zou het ook kunnen overwegen om je 12" te verkopen, dat is een mooie basspeaker!
Juul, in de PA wereld is een 12" mid speaker heel normaal en de meest gebruikte in topkasten.
ik zie geen reden om die te verkopen, eerder zou ik de hoorn verkopen en een nieuwe aanschaffen die wat lager kan beginnen zodat de woofer niet zo hoog hoeft te gaan.
ik ga het eens overwegen zo ..
als het nog niet mooi klink kan ik er
nog altijd aan prullen
:P
laag : 100hz
mid :100 - 2 Khz
hoog : 2 Khz - ...
allemaal bedankt voor jullie informatie
jullie hebben me flink geholpen!!
als ik andere problemen tegenkom zal ik weer
iets posten
Je bent er nog lang niet
Weet je afmetingen/volume/type kast al dan? Daar mag je ook nog aan klussen
Download WinISD maar eens.
daar heb ik al eens een discussie over geopent:P
de speakers en de kasten heb ik al
en ze klinken heel goed !! , dus dat is voor mij voldoende:P
nu moet ik alleen even een hoorn voor mijn driver halen , daar een kistje rondbouwen en even een filtertje erinzetten
en dan afwachten of de filters goed zijn
:-D
