Hallo iedereen,
Ik ben iemand die niet zoveel van elektronica enzo ken, en ik ben op zoek naar een simpele manier om speakers te maken die luid kunnen gaan. Ik zou deze willen gebruiken voor op skivakantie mee te gaan (ook voor muziek op de pistes te hebben, dus moet ik ze in mijn rugzak kunnen zetten).
Het is de bedoeling om m'n ipod aan deze speaker te kunnen aansluiten.
Eerst dacht ik dus de nieuwe ipod hi-fi te kopen, maar deze kost bijna 400€, dus dacht ik: waarom steek ik zoiets zelf niet in mekaar?
Ik was dus aan het googlen op zoek naar een manier om draagbare speakers te maken, en zo kwam ik op dit forum terecht bij de topic "Draagbaar audio systeem" (http://www.circuitsonline.net/forum/view/34853/1)
Maar helaas, ik verstond nog geen tiende van wat daar allemaal gezegt werd.
Ik heb al zelf zitten nadenken hoe ik dit in mekaar kan steken en ik kwam op het volgende uit:
Als ik nu 2 (of gwn 1) autospeaker monteer, die koppel aan een autoversterker en die aan een accu. Zo kan ik dan mijn ipod aan de autoversterker bevestigen.
Nu is het probleem natuurlijk: ik weet bijna niets van al die ohm's en watt's enzo :p. En een nog groter probleem is: welke accu heb ik nodig? want ik zie het niet zitten om een 10kg-zware autoaccu in m'n rugzak te dragen.
Wie zou er mij hierbij kunnen helpen? Alle hulp is welkom! Geef je mening!
PS: nog 1 vraagje: ik zou graag willen wtn wat ohm betekend? en hoeveel ik daarvan moet hebben voor die versterker en boxen enzo...
Ik dank u allen bij voorbaad!
Op 7 juni 2006 17:33:02 schreef Freakske:
Hoeveel je daarvan nodig hebt? litertje ofzo...
Ga naar www.google.nl en tik in "wet van ohm" en lees...
Verder denk ik niet dat je de kennis hebt om dit project geslaagd af te ronden.
kijk eens op de site bij schakeling en daar verster steek dat ding in elkaar (10 watt is gnoeg)
en aan hierboven eeen liter ohm ?????? ohm word wel uitgedrukt in kilo
p.s. aan de ts ohm is weerstand dus hoe meer je daarvan hebt hoe zachter je geluid is ;)
Het eenvoudigste is een paar sneeuwkettingen. Dan kun je de auto meenemen op de piste... :)
Op 7 juni 2006 17:42:08 schreef nijhuisr:
Mijne jongen, der is voor alles een eerste keer. Ik heb die wet al gelezen, en het zomaar verstaan zonder uitleg is ook niet simpel.
Ik weet dat ik niet genoeg kennis heb om dit te kunnen doen, daarom dat ik ook op dit forum kom!
Dus wilt ge alstublieft stoppen met mensen proberen belachelijk te maken
ik dank greenghost, die mij al ten minste wat helpt.
btw: ik heb gekeken, maar kzou bij god nie wtn hoe ik daaraan moet beginnen.. Kun je me wat meer uitleg geven? Kan ik zoiets niet kant en klaar kopen? En ik zie dat die gemaakt zijn voor 8ohm boxen.. maar auto-speakers zijn 4ohm, neen?
Op 7 juni 2006 17:45:37 schreef greenghost:
Een liter water weegt toch ook een kilo?
Ga niet voor een autoversteker. Die verbruiken teveel als je een beetje compacte accu wil houden.
kijk eens naar de 10w versterker op deze site, supersimpel en geeft genoeg vermogen.
Ik zou maar 1 speaker gebruiken in verband met het gewicht. Het vermogen en de impedantie ( het aantal ohm) maakt niet veel uit, maar zoek wel speakers die wat meer dan 5w aan kunnen ivm langdurige overbelasting.
Velleman heeft ook wel leuke versterkerkitjes.
Zoek ergens een 12v 7AH accu, en je kunt wel even een flinke tijd ermee doen.
mocht je 2 speakers willen gebruiken, gebruik dan 2 dezelfde met 8 ohm impedantie die je parellel schakelt.
dus: de 10w versterker, met een enkele 4 ohms speaker (breedband) en een kleine loodaccu. vergeet ook niet een goed koellichaam voor het IC.
let wel op dat vrijwel alle batterijen en accu's wat minder capaciteit hebben in de kou!
voor zover ik weet vind de ipod (in tegenstelling tot de meest goedkope mp3 spelers op de markt) het NIET leuk om links en rechts direct aanelkaar geknoopt te hebben. maak dus 2 4,7K weerstanden aan de linker en rechter uitgang, en knoop die aanelkaar aan de ingang van de versterker.
mocht je nog vragen hebben, twijfel niet om me te mailen of om ze hier te stellen! :)
Lastig, vooral omdat je ze op een koude skipiste wil gebruiken. In ieder geval dus geen loodaccu's, die kunnen niet tegen kou.
Ik denk dat je uitkomt bij een of andere polymeeraccu, maar welke het beste tegen kou kan weet ik niet precies.
Het lijkt me in elk geval geen slecht plan om met de restwarmte van de versterker de accu's op normale temperatuur te houden.
Bedankt voor je uitleg ledlover.
Je hebt gelijk, ik denk dat ik beter met een kleinere versterker werk. Maar zijn die dan al in elkaar gemonteerd?
Als ik zo'n 12v 7ah accu gebruik, zou ik een systeem willen hebben om ze te kunnen opladen zonder ze uit te halen, en ook zou ik graag hebben om de speaker(s) te kunnen aansluiten op het stroomnet.
Weet iemand een oplossing?
Als je de versterker wil laten werken op een voeding kan je dat als volgt doen:
laat de - pool gewoon voor wat hij is, daar doe je niets mee.
zet tussen de accu en de versterker 2 aan/uitschakelaars, en in het midden zet je de voeding. zet je beide schakelaars aan, dan kan hij spelen terwijl je de accu oplaadt, zet je de schakelaar bij de accu uit speelt hij gewoon zonder de accu te laden, zet je de schakelaar bij de versterker uit en die bij de accu aan laad je de accu op. als je hem op de accu wil laten werken zet je beide schakelaars aan.
ik weet niet precies hoe en of je de accu kan laden terwijl je muziek luisterd. Je moet even kijken naar een stevige acculaden, die kunnen meestal genoeg stroom leveren om zowel de accu te laden als de versterker te voeden, of gewoon de accu laden OF de versterker voeden.
Ik heb het volgende bevonden in mn topic:
Gebruik een gelaccu, deze kunnen niet lekken, dus als je de rugzak een keer op zn kant zet, gaat het geheel niet kapot.
Ik heb een best zware accu (17Ah 12v) en heb geen idee hoe koud ie kan worden zonder kapot te gaan.
Ik denk dat je voordat er iets te zeggen is over de versterker op zoek moet gaan naar boxjes.
En misschien ook wel handig, een elektronica basiscursus:
Voel je niet beledigd, het is alleen maar handig:P
http://home.planet.nl/~heuve345/nl/electronics/course/course.html
Het tegelijk vullen en ontladen van een accu is er volgensmij niet goed voor. Als ik jou was, zou ik gewoon 2 standen maken.
- Accu niet laden. Spelen op accu
- Accu wel laden. Spelen op netstroom
Iets op netstroom maken is niet zo moeilijk, gewoon een transformator (220/12v) een gelijkrichter, en een condensator.
ja ik weet dak wel is een cursus zou kunnen gebruiken, en dat ga ik ook doen volgend jaar als avondles... school is bijna gedaan, dus wrm zou ik er nu nog aan beginnen, kben der bijna van af :D.
Kdenk dak et ga opgeven om deze speaker te maken... tprobleem is gwn dat ik geen versterker in mekaar kan steken enzo.. kzal wel een alternatief vinden ;)
Toch bedankt iedereen!
Ik denk dat je het nu allemaal een beetje te zwaar inziet.
Het is echt simpeler als je denkt, als je eenmaal je plannen afhebt, en een bouwplannetje in elkaar gestoken hebt is het goed te doen. Dat denk ík tenminste (Y)
freakske, als je dichtbij woont wil ik best wel even een versterkertje inelkaar zetten als je dat wilt.
ik woon in zaandam (ligt boven AMS) dus als je eens lang zou kunnen komen, kan ik dat wel voor je maken.
er is hier ook al iemand die verkoopt gebouwde velleman kitversterkertjes, 2x een 3w versterkertje (dus stereo) kan je direct in een kastje bouwen, je ipod, en speakers op aansluiten.
Op 7 juni 2006 18:03:46 schreef Freakske:
Grapje mag niet meer?
Verder geef ik je een zeer bruikbare oplossing door google te gebruiken, daar is zat te vinden over de wet van ohm (ook in jip en janneke taal)
Het forum is een prima plek voor vragen, alleen is het niet zo dat alles maar herhaalt en herhaalt moet worden. beetje zoeken en lezen word wel verwacht.
hier is een mooie link http://home.hetnet.nl/~ba8tian/rekenen2.htm
succes.
En wij hebben ook een hele mooie werkende zoekmachine :)
ok, kgavet dan toch proberen...
sorry nijhuisr dak zo wa ambetant deed, maar ik word niet graag belachelijk gemaakt. bedankt voor de link ook!
ledlover, mooi aanbod dat je doet :D. Maar ik woon in Bever (de grens tss Vlaams brabant en Oost-vlaanderen ongeveer, in belgie dus) Maar mss zou je er eentje kunnen sturen via de post? Ik kan je dan mss betalen via overschrijving ofzo? ideaal zou voor mij zijn een 20 of 40 W versterkertje. Daarop 2 boxjes die vrij luid gaan. Voor de voeding kan ik mss wel zorgen, eens ik de versterker heb (zo dit lukken op 8 C-batterijen)?.. Als je akkoord gaat zou ik wel willen dat je 2 weken w8 met dit te maken, kheb namelijk examens, en kzou mij met de speakers bezighouden in de vakantie.
Kheb nog een vraagje: Hoe sluit ik mijn ipod aan?
btw: bedankt ceesietopc om me aan te moedigen :p
ik zou als voeding 10 1,5v baterijtjes van 2000mah of meer mah in serie schakelen nu denk je waaarschijnlijk das 15v fout gedacht da's 12v lees de kleine lettertjes maar is,daar staat 1,2v output want een accu das wa zwaar want ge gaat toch geen gaat toch geen 12uur per dag skieën denk ik toch en das ook veel goedkoper en 's avonds kunde da terug opladen of hebde daar geen stopcontact
*2000mah=2a
Mag het in het Nederlands?
Batterijen zijn 1,5V, oplaadbare batterijen 1,2V (NiCd/NiMH)
Heeft niks met 'kleine lettertjes' te maken.
*2000mah=2a
Doe eens 2000mAh=2Ah, dan is het geen onzin meer.
Verder is een 20-40W versterker op batterijen niet te doen, ga je elke minuut batterijen vervangen?
Zie ook het aangehaalde topic.
jah, ik weet ook niet zeker wat ik zou moeten nemen van versterker hoor.. zoals jullie al ondervonden hebben ken ik er niet zoveel van..
btw: ik zal C-batterijen gebruiken voor het voeden van de versterker
Wat voor versterker raden jullie me aan? hou er wel rekening mee dat ik mijn muziek vrij luid wil laten spelen. dus moet ik toch wel boxen van elk 5 of 6 W gebruiken.
Het verschil tussen 1 en 5W is bij niet te merken, staar je niet blind op vermogen, maar lees dat topic nu een keer goed door.
velleman heeft ook een versterker (3watt klinkt weinig maar is veel) de k8066 en gaat luid of toch luider zou ik hert niet pakken in een lawine gebied.
+ je moet niet zoveel kennis te hebben voor velleman dingen.(kheb men eerste velleman in elkaar gezet toen ik 10 was :P)
anders kan je mischien 2 ziekenhuis noodvoeding loodaccus regelen, die zij pas fijn (6V 3A ddacht ik) en dat keer 2!
maar die presteren niet zo leuk in koude omgevingen.. nou jah, dat 10 wat versterkertje is wel leuk. maar dan wel mono, stereo is niet nodig, dat hoor je niet eens op zo'n piste, geloof me
Op 8 juni 2006 19:39:59 schreef greenghost:
meent ge het? is da dan ecgt zo simpel? wat moet je er voor kunnen?
En kvraag me nog steeds af: staat er een line-in aansluiting op die versterker? hoe sluit ik anders mn ipod aan?
--edit--
die versterkers zijn toch gemaakt voor op batterijen te werken eh?
Op 8 juni 2006 20:40:20 schreef Freakske:
Ja echt ik al toen ik 7 was:D er zit altijd een goede handlijding bij en ze zeggen precies wat er moet gebeuren echt een aanrader als je iets wil bouwen:D
Ja die 3watt versterkers kunnen gewoon op een 9volt battery, neem wel een oplaadbare+Lader( kan je gewoon in de winkel kopen;)) want die krengen zijn bij ons in de super €5 per stuk (oef , ga je zo failliet;))
verder,, Suc6
