Hoi,
Vandaag aan de hand van de PIC microcontroller tutorial mijn eerste stapjes in dit gebied gezet.
Ik heb echter kritisch proberen om te gaan met de code in de tutorial en kwam tot het resultaat zoals hier onderaan mijn post te vinden is. Bevat deze zichtbare fouten? (ik kan immers nog niet testen en ga pas de componenten kopen na mijn examenzittijd...)
Ik zit echter ook nog wat verveeld met het aantal klokcycles, ik heb geprobeerd om het mooi symetrisch te houden. Zodoende kom ik uit op 197363 cycles tussen uit en aan, kan iemand dit cijfer verifiëren?
197363 = 2 + 2 + 2 + [(255*3)+2]*255 + (255*3) + 2 + 5
setupPoortA	EQU	0x085	        ;Set label
poortA	        EQU	0x005	        ;Set label
counter0	EQU	0x040	        ;Set label
counter1	EQU	0x041	        ;Set label
activity	EQU	0x042	        ;Set label
	        ORG	00h	        ;Start
	        BSF	0x003,5	        ;Switch to bank1
	        BCF	setupPortA,0	;Set port direction to output
	        BCF	setupPortA,1	;Set port direction to output
	        BCF	0x003,5	        ;Switch to bank0
	        BSF	activity,0	;Set activity
	        BSF	poortA,0	;Set port A0 active
	        NOP		        ;Adjust cycle time
preCycle	MOVLW	0x0FF	        ;
	        MOVWF	counter1	;
outerCycle	MOVLW	0x0FF	        ;
	        MOVWF	counter0	;
innerCycle	DECFSZ	counter0,1	;
	        GOTO	innerCycle	;
	        DECFSZ	counter1,1	;
	        GOTO	outerCycle	;
testActivity	BTFSS	activity,0	;If non-active set active
	        GOTO	setActive	;
	        BTFSC	activity,0	;If active set non-active
	        GOTO	setNonActive	;
setActive	NOP		        ;Adjust cycle time
	        NOP		        ;
	        BCF	poortA,0	;Set port A0 non-active
	        GOTO	preCycle	;
setNonActive	BSF	poortA,0	;Set port A0 active
	        GOTO	preCycle	;
		END	                ;Stop
Alvast bedankt,
Geert
Ik heb geen zin om het na te rekenen. Laad het programma gewoon in MPLAB en simuleer het. In de stopwatch kun je dan zien hoeveel cycles een stuk code gebruikt. Eventueel moet je een aantal stimuli zetten om alle mogelijke paden door je code te testen.
