Vorige week viel mijn Philips 28pw9513/32 breedbeeld TV uit. Na het openen van de TV bleek dat C2418 (220nF/2Kv) en de HV tor 7421(BU2520DW) en 7470 (IRF620FI) defect te zijn. Na deze vervangen te hebben bleek de TV te werken echter na een paar minuten spring ie in Standby mode en rode LED begint te knipperen. Na de TV uit/aan te zetten gebeurt weer precies hetzelfde.
Weet je zeker dan C2418 220nano moet zijn,voor zover mij bekend moet dat een 220pico zijn
Controleer ook de deflectie unit eens of er gen los kontackt op zit aan de achterzijde van de connector.
William
William, helaas heb ik geen schema's en de originele condensator was helemaal zwart, ik ben dan ook via forums achter de waarder gekomen. Echter kwam ik erachter dat de tor die 7421 die ik vervangen heb een D versie ipv een DW kan dit er nog iets mee te maken hebben?Bedankt voor de response!
Op 19 juni 2006 10:51:28 schreef william1967:
Weet je zeker dan C2418 220nano moet zijn,voor zover mij bekend moet dat een 220pico zijnWilliam
Inderdaad,
William heeft hier gelijk, moet een 220 pF zijn, heeft als opschrift 221K / 2kV , dus 22 en 1 nul erachter maakt 220 pF, de K is de tolerantie in dit geval +/- 10%
Beste William, ik heb gisteren nog eens uitgebreid de TV doorgemeten. De condensator die ik vervangen had was toch de juiste (221). Verder heb ik nog wat op Forums rond gekeken waaruit bleek dat de BU2520D toch BU2520DW moet zijn. Aangezien er een weerstand tussen b en e zit had ik het vermoeden dat deze misschien niet kapot was. Dus deze weer terug geplaatst, zover geen problemen meer gehad!!
Er dus verschil tussen BU2520DW en BU2520D!!
Bedankt voor de tips!
Volgens www.alldatasheet.com zit er geen verschil in beide transitors.
Volgens mij ERT boek staat als vervanger voor de BU2520DW een BU2520D.
Ik vervang die transistors al jaren en heb nog nooit een probleem gehad ,misschien heb je een imitatie gekocht waar dit soort geintjes in voor komen
En die weerstand waar jij het over hebt is een diode:+
Beste William,
Tuurlijk zit er tussen basis en emitter een diode........maar deze transistor heeft nog een Rbe van 50ohm, als je dus de diode overgang meet zal je geen sper van de diode meten omdat deze weerstand erin zit, als je ze zo vaak vervangt had je dat toch mogen weten. Verder is het zo dat er wel degelijk verschil zit in de BU2520DW en BU2520D, maar waarschijnlijk zal dit niet altijd tot problemen hoeven te leiden, in mijn geval wel!
Beste Reneeke,
Is dat nu opgelost? wat was het probleem.....?
Ik denk dat de mijne vlak naast de jouwe heeft gestaan, zojuist ging hij uit(stand-by), de powerled knippert en er komt een "luchtje" uit.
Ben zeer benieuwd of bij jou het probleem is opgelost.
Groet, Marcel
Gadget_inc
Blauwe C'tje vervangen bij de HSP en vermoedelijk zal hij dan weer spelen, vervang hem gelijk door een 3Kv exemplaar
Klein rond geval, om het in donald ducktaal uit te leggen zeer waarschijnlijk is deze nu zwart, of in 2 stukjes gebroken
Edit, brak toetsenbord, hoop dat de typfouten er nu uit zijn
[Bericht gewijzigd door Gadget_inc op (13%)]
Zoef de Haas.
Bekijk dat smalle printje met die brede stekker op de beeldbuis eens goed. Meestal is er een pootje los gefikt en vermoedelijk heeft de BU het niet overleefd.
Groetjes Hans.
Gadget_inc
Ik zou ook de Fet transistor in de voeding vervangen (IRF620)
Deze bevind zich links van het midden op de koelplaat.
Douwe Bakker
