Hoi ...........
ik heb een sony autoradio XR-C412 en die houdt de zenders niet vast VOEDINGS draden zijn goed aangesloten en ik he de draden gemeten of er spaning op staat ( dus ik heb een vaste voeding + 12V en een op contact geschakelde draad +12V ) de radio houdt de zenders vast maar als je het contact om draait en de spanning verbreekt 20/30 seconde is hij de geprogrammeerde zender/ zenders weer kwijt
kent iemand dit probleem of kan iemand mij vertellen waar ik ongeveer naar moet zoeken
alvast bedankt voor reacties
in de backup batterij/C, en je hoeft niet te schreeuwen.
Een backup batterij zit niet in dit model
wil je zeggen dat dit veelkans ligt aan een slechte condensator
ach, iig worden de nummers ergens in opgeslagen, en de meeste geheugens hebben een continue (kleine) stroombron nodig om de data te kunnen "onthouden".
Ook hoi, niet weer schreeuwen?
De twee voedingsdraden verwisselt?
Inderdaad mogelijk, vaak zijn er twee voedingen nodig, 1 geschakelde en 1 vaste om het geheugen te voeden als dat niet met een C of accutje gedaan wordt.
Op 19 juni 2006 17:02:39 schreef Henry S.:
dat denk ik ook
misschien is het in het eerste topic niet zo duidelijk omschreven maar ik heb de draden wel goed aangesloten
zo heb ik ik het dus aan gesloten 1 geschakelde en 1 vaste om het geheugen te voeden
en ik heb de draden niet verwisseld
Op 24 juni 2006 09:26:53 schreef transformer:
misschien is het in het eerste topic niet zo duidelijk omschreven maar ik heb de draden wel goed aangersloten
Is misschien teveel gevraagd, maar zou u ze eens allebei op een vaste spanning willen zetten. En dan nog eens kijken of u hetzelfde probleem hebt. Waar heeft u de massa van de radio op aangesloten ??
