De vraag is wat er uit komt.
En voordat je met versterkers aan de gang gaat zou ik je adviseren ook aan de meetapparatuur te denken. Anders mag je snel rekenen op de verplichte contributie van €1150.
Deze apparatuur zijn minimaal een HF-meetkopje en SWR meter, beide kan je terugvinden op het forum.
Dan pas kan je over versterking nadenken, Amateur19 heeft wat schema's verzameld: http://img.kempernet.net/index.php
Ibanez
Ok, maar ik was toch al van plan om de meters te kopen.
Het is de bedoeling om te gebruiken in de auto, huis ca. zo'n 30 meter ver is al genoeg dus ik denk eerder iets van 200mw??
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Als je dan bijv. twee trapjes met een 2N2219 bouwt, en dan de eerste in de collectorlijn een regelbare spanning geeft, dan kan je het uitgangsvermogen regelen zonder steeds de trimmers te moeten afregelen.
Ibanez
Schema's staan op die site!
Op 20 juni 2006 11:56:43 schreef Ibanez:
Ok, maar ik was toch al van plan om de meters te kopen.Het is de bedoeling om te gebruiken in de auto, huis ca. zo'n 30 meter ver is al genoeg dus ik denk eerder iets van 200mw??
Alleen de modulator moet genoeg zijn voor 30m.
Ibanez
Maar kan ik er ook de BLY 87 Eindtrap aan hangen?(aleen met de goede apperatuur)
Nee, veel te weinig sturing, zie de datasheet.
En 10W is toch overkill, of niet?
Ibanez
Ibanez
Ok ga het(als het kitje binnen is) proberen zonder versterker,, moet er nog en antenne of dummyload aan?
als het te zwak is miss iets met 2 torretjes;) Ca. zo'n 0.5-1watt
75cm draad.
Versterken, zie die schema's, van 10mW ga je naar 25, 50, dan naar 100-200mW en daarna zit je zo op een paar watt.
http://img.kempernet.net/displayimage.php?album=14&pos=51
In jouw geval vanaf T2 beginnen.
Beetje anders, zelfde idee:
http://img.kempernet.net/displayimage.php?album=14&pos=53
Beide zijn beproefd door ondergetekende
Dit kan niet zonder meters! Vroeger deden we dat wel, tegenwoordig is dat te link...
Ben_
Ik zou me over dat bereik maar niet te druk maken, 30 meter haal je met een paar tiental mW en een draadantenne prima.
Ibanez
En de draad moet die nog ergens aan? of gewoon met de hf + de lucht in?
@henry 2e schema ook vanaf tor 2 neem ik aan.
bij ons in de buurt zit ook een kennis die veel verstand van zenders heefd,, als die ooit eens tijd heefd dan begin ik aan het trapje,, ivm meetapp
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
Op 21 juni 2006 01:24:51 schreef Ibanez:
De lucht in.
Nee, eerst lezen, dan pas vragen!
Ibanez
Op 21 juni 2006 02:17:18 schreef Henry S.:
De lucht in.
En de Hf- moet ik die gewoon aan de behuizing knopen?
Op 21 juni 2006 01:16:32 schreef Ben_:
Ik haal met een talking pixie (1 oscilator tor en een HF eindtraptorretje) al 2 km dus 30 meter moet kunnen. Daarnaast wat ik in de KG uitdaging al zei bij 5 watt moet je toch echt al met meters en een goede antenne werken anders is zo het werkzame bestanddeel uit je onderdelen verdwenen. Denk er ook aan dat een 5 watter al een redelijke hoeveelheid stroom trekt bij zenden. Dus je hebt een goede voeding nodig (ook ivm storing). Ik zou eerst eens een QRP ding maken en ervaring opdoen.
En dan zeggen ze dat ik te snel ga
fred
Op 21 juni 2006 12:36:50 schreef Ibanez:
[...]En de Hf- moet ik die gewoon aan de behuizing knopen?
Ja.
