Ik heb enkele weken geleden een adapter usb-serieel gekocht, maar toen ik die wou aansluiten op een apparaat (rekenmachine) bleek hij niet te werken. Ik heb dan in Visual Basic een progje geschreven waarmee ik de pins van de seriele poort kan testen en bleek dat de TXD (pin 3) niet werken.
Dus de adapter maar teruggebracht naar de winkel. Vandaag bellen ze mij om te zeggen dat ze hem zelf getest hebben met een modem en hij werkte perfect.
Kan het nu zijn dat een modem de TXD niet nodig heeft om te werken of zie ik misschien nog iets anders over het hoofd?
ja idd , elk apparaat behoeft niet de volledige 25 pinnen
het kan dus zijn dat een modem die pin niet gebruik en daarmee dus wel degelijk werkt
ik denk dat ge dus wel degelijk die firma is moet pin voor pin laten testen
(of miss iets mis in uw prog)
Hoe zeker ben je van je progje ?
Op 21 februari 2003 16:20:30 schreef whoopi:
serieel heeft er maar 9, 25 pennen is parallel
Mijn prog werkt, heb het al op andere seriele poorten gebruikt.
Je hebt ook seriele poorten van 25 pins, maar de mijne is inderdaad 9 pins.
test deze anders eens in hyperterminal. Verbind pin 2 & 3 met mekaar, als dan de tekens die je intypt op het scherm komen, werkt de adaptor. Anders ni
Wat is hyperterminal en hoe werkt dat dan??
hyperterminal is een programma, bijgeleverd bij Windows, dat een terminal-emuleert. Hier kan je dus tekens intypen die op de serieele poort worden verstuurd.
Op 21 februari 2003 16:59:00 schreef sven:
Sven, Dit is een goed idee ! Moet je wel de "NO flow-control" instellen.
Het kan ook zijn dat de signalen niet hoog genoeg zijn.
Vooral op portable-pc moet men somes tevreden zijn met -3 tot +3 Volt.
Op 21 februari 2003 16:23:16 schreef sytse:
ja idd sorry ni goe gelezen blijkbaar
