als het lukt om een antenne en ontvanger te maken wel natuurlijk, maar ben op het moment bezig met een philips 461a...
17,2khz is best laag, is te versterken met een audioversterker!
Mooi, hoe sterk zal dat signaal ongeveer zijn?
Daar heb je een VLF converter voor nodig. Ga je niet zo met een versterker oppikken.
1/4 golf antenne maken is al een behoorlijke klus voor die frequenties. Onderzeeboten gebruiken die frequenties ook.
PS. Dat signaal hoeft niet sterk te zijn om te ontvangen, net als elke andere zender.
k had wel willen luisteren maar dat gaat niet.
Mijn ontvanger loopt van 530khz tot 1650MHz.
Maar wellicht dat iemand iets kan doorlinken naar zijn pc en het streamen.
er is met een of ander progje het signaal te demoduleren. ik weet echter niet meer welk... 17,2khz kan je computergeluidskaart nog goed 'ontvangen'
het signaal hier is redelijk goed, op het radioforum had eentje een raamantenne gemaakt en kon hij met een signaalgenerator een verschilfrequentie maken, en die versterken ofzo.
die ontving het ook (in nederland... ga maar na hoever die lange golflengten nog dragen!)
ohja, onthoud dat het morse is he!
Ik kan dit jaar niet luisteren omdat ik aan het werk ben. Maar andere jaren deed ik het met de geluidskaart volgens dit linkje:
http://people.freenet.de/dl4yhf/vlf_rcvr.htm
Programma moet je even leren gebruiken.
Antenne gebruikte ik een paar meter bandkabel (bij mij 32-polig), in de rondte en de uiteinden aan elkaar gesoldeerd, maar ééntje verschoven, zodat je 32 windingen krijgt. Met een condensator (ik had 27nF geloof ik, maar dat hangt af van hoeveel meter band je gebruikte) kun je hem nog afstemmen.
Deze 'raamantenne' hangt dan over een deur, zodat je hem makkelijk kunt richten. Geen raam- maar een deurantenne dus! Het signaal is hard zat om het zo te doen.
hmm, dan moet ik eerst draad op het dak hebben, maar ik heb nog geen goeie coax kabel, die ik nu heb is van een tv antenne, en volgens mij 60 ohm, heb 50 nodig :(.
@pcnerd rg58 een optie? kost maar 0.50 p/m
of een 'actieve' afstemkring met opampjes. Wienbrug maken voor 17.2kHz, maar dan de demping ietsje opvoeren totdat ie net niet meer oscilleert.
antenne gewoon ergens met een C'tje inkoppelen. evt. emittervolgertje ertussen om de impedantieverschillen wat kleiner te maken.
edit: vergeet niet dat er destijds ook alleen maar met kristalontvangers naar werd geluisterd. Dit is (als ik het goed begrijp) zo'n ding zoals ze rond 1915 gebruikt werden. Dat was zo'n 1500km bereik. Iedere 1500km hadden ze dan een zend/ontvangststation staan, en dan konden ze mooi van hieraf telegrammetjes naar Indië sturen.
Het hoeft dus helemaal niet zo ontzettend moeilijk te zijn om dit te ontvangen, als ze het toen ook al konden, zonder actieve componenten te gebruiken. (nouja, ok, sommigen gebruikten bakken koolstofkorrels om de boel te versterken, maar de triodebuis werd nog amper gebruikt)
[Bericht gewijzigd door zweetvoetje op ]
ow t is morse...dat is nie interessant voor mij.
andere mensen vinden het wel leuk dus tegen die mensen zou ik zeggen "enjoy!" maar mij niet gezien.
Sorry
Ik ga lekker luisteren met mijn kristal ontvanger.
heb een hele bak spoelen erbij, en met wat aanpassing zou dit moeten kunnen.
Welke spoel zou ik best op die kattesnor zetten dan ?
Ik weet natuurlijk niet wat de capaciteit is van de varco die erin zit, daar staat niks op.
Ik heb spoelen voor heel wat frequentiebereiken in meters, maar stel nu dat ik bijvoorbeeld het primaire van een nettrafo er zou op zetten, in samenspel met mijn inverted V antenne...
Op 29 juni 2006 15:01:28 schreef de kastelein:
wie is dat?
geen idee :P.
hmm morse, ook nog op mijn todo lijst, is al 1 kilometer :P.
Op 29 juni 2006 13:33:04 schreef Frederick E. Terman:
hoe werkt dat precies dan?
heeft iemand hier dan ooit mee gewerkt?
Ik wil het toch wel even proberen.
lijkt me grappig.
Deze 'raamantenne' hangt dan over een deur, zodat je hem makkelijk kunt richten. Geen raam- maar een deurantenne dus! Het signaal is hard zat om het zo te doen.[/quote]
Ik ga zondag mij SLM maar even afstemmen op 17,2kHz
http://www.uploadarchief.net/files/download/SPM60_2.jpg
http://www.kurzwellen-freak.de/HomepageClassic01/elk639.jpg
De linkerkant van deze radio is een LF ontvanger vanaf 10kHz, zondag maar weer eens aanzwengelen!
17,2 kHz man dat is laag ...
ik ga kijken als ik nog een ontvangertje hiervoor kan samenboksen.
morse ... hmmm dat wordt weer opnemen met de pc, en dan heeeeeeeeeeel traag handmatig ( duh :p ) ontfrutselen :)
een draadantelle :s een dipool van 8 284 meter :s
of een spriet van 4 360 m
miljaar mijn tuin is nie groot genoeg ...
(gelukkig woon ik op boerderij :p zie wel wat ik maak)
zit er ergens een zender in de buurt, zodat ik kan testdraaien ?
groeten bertrand
probeer, zoals ik al zei, het te doen met een wienbrug oscillatortje. Da's zeer simpel. Ik heb zoiets op de middengolf ook al wel eens met een klein beetje succes gemaakt. Ik ben benieuwd...
Jammer genoeg heb ik dan zelf de tijd niet.
nou het programmatje is aan de gang en de nodige afstemming is gedaan.
nu nog f een flink stuk draad of kortegolf antenne op mijn mic-in aansluiten en klaar.
Ooit heb ik eens een so42p gebruikt om daar een lf convertor mee te bouwen tegen de so42p plak je dan een X-tal ( 4 Mhz ) en aan de ingang zat een lf doorlaat. De lf zenders kun je dan ontvangen op 4,XX Mhz en hier kan je dan weer je normale Hf receiver als achterset gebruiken met alle aan boord zijnde filters en modi.
Op 29 juni 2006 18:10:20 schreef sup3rted:
lijkt me grappig.
Bedoel je die antenne?
Als je de bandkabel in de rondte legt en alle adertjes aan elkaar soldeert, heb je 32 aparte lussen.
Maar als je de ene kant 1 draadje opschuift, komen alle lussen met elkaar in serie te staan, en hou je aan beide kanten een draadje over. Dat zijn de aansluitingen voor de ingang van de ontvanger.
Op 30 juni 2006 10:01:52 schreef Frederick E. Terman:
[...]Bedoel je die antenne?
Heb je daar een fototje van?
Ik bedoelde eigenlijk hoe dat programmatje werkt, maar die heb ik intussen aan de gang.
Nu moet ik inderdaad alleen ff zo'n antenne in elkaar klussen met een 3,5mm jack pluggie die ik dan aan de mic-in van mijn PC kan hangen.
Leuk programma hè? D'r kan van alles mee.
Een foto heb ik niet, ik kan er nu ook niet bij, maar je hebt dus gewoon de twee einden, en verschuift de één een draadje opzij.
1 2 3 4 5         1 2 3 4 5         1 2 3 4 5
1 2 3 4 5           1 2 3 4 5       | 1 2 3 4 5  |
de 2 einden       1 verschoven      | aansluiten |
                  en solderen       +---o    o---+
Alleen was de mijne 32-aderig in plaats van 5-aderig :-)
