Eindelijk even tijd voor wat vrije tijd. Goed, ik heb een XR2206 overgkocht van Henri. S gelijk op een prikbortje gezet en werkt prima. De top van de sinus bedraagd ongeveer 2 volt. Nu wil ik daar een regelbaar bereik bij hebben. Nu loopt dus de sinus van 0 volt tot 2 volt en die wil ik dat van -0 tot 0 volt tot en met -12 volt tot +12 volt hebben.
Ik heb een beetje in gedachten hoe dat moet. Ik moet eerst een verzwakker hebben en daarachter weer een versterker.
maar hoe ziet zo'n schema er dan uit?
mvg Jan Bot
LaStei
carpe cerevisi
Heel simpel (afhankelijk van hoeveel vermogen je nodig hebt...) een versterker vast instellen op 6x (voedings spanning +/- 15V en een lineaire potmeter tussen de uitgang en de ingang van je versterker, zo'n 47k zal het wel doen denk ik.
free_electron
Silicon Member
das een slecht idee.
't gaat werken daar nie van. maar je verndert de feedback impedantie en dus ook het frequentiegedrag van die opamp als je dat doet.
stel liever de opamp is als fixed versterker. Kijk in de datasheet wat de max versterking is om nog zijn bandbreedte te halen. pak daar ruwweg de HELFT van.
vlooi de 2 weerstanden uit. Stel je hebt een versterking van 5x nodig :
200 ohm tussen uit en - ingang en 50 ohm van - ingang naar grond ( 1+ (200/50) weetjenogwel ... )
je moet die - knoop zo laagimpedant moglijk houden om zo weinig mogelijk rotooi op te pikken.
je zal een groot verschil zien tussen een circuit met
200 ohm - 50 ohm
of 2Meg - 500k
volgens de formule moetne beide 5x versterken ..
en dat klopt ook .... voor DC !
die met de grote waardes gaat heel gevoelig zijn voor brom
als je nog maar in zijn richting blaast zal ie al oscilleren.
En de bandbreedte kan je al compleet vergeten. je hebt overal zoveel parasitaire capaciteit dat je een groot laagdoorlaatfilter gemaakt hebt
ik zou volgende doen : opampje als x5 versterker. na dat opampje zet er NOG eentje als unity gain buffer en dat wordt je uitgang. 9 zo belast je aangesloten circuit die x5 versterker niet.
om de DC waarde te shiften maak je een sommeerversterker en die kleef je voor de x5 buffer
om nu te kunnen regelen pak je de uitgang van de xr2205 en dat signaal deel je via een potmeter af . de sleper van de potmeter gaat naar de sommeerversterker
er zijn natuurlijk 2 inputten. oke, dus op de voeding 2x 15 volt. een potmeter van 50k over de non invertende input en de uitgang. en een spanningsdeler over de invertende ingang en tussen de + en - klemmen. En dan van de XR2206 naar de non invertende ingang.
Zeg ik dat goed?
edit, bedankt voor de post free...
edit1: wat is een sommeerversterker?
Hoi Jan , mooi dat het meteen werkt. Zo iets dergelijk doe je met een complementaire eindtrap, ik heb je eerder een link gemaild.
Op 30 juni 2006 17:16:03 schreef Henry S.:
volgensmij is het niet wat ik bedoel.
Op 30 juni 2006 17:31:08 schreef Henry S.:
Volgens mij wel, zit zelfs op m'n eigen functiegenerator.
hebben we het nu over hetzelfde?
http://www.vego.nl/13/05/05_05_01.gif
dit is toch een complementaire eindtrap? er moet toch iets zijn dat de spanning van 2 volt omzet naar + 12 volt? waar is die dan?
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op ]
XR2206 tussen een symetrische voeding hangen, torretje tussen positieve en negatieve voedingsspanning er achter als emittervolger.
Vervolgens naar een versterktrap met complementaire eindtrap, met volumeregeling en DC-offset regeling.
