Hey,
Ik ben op zoek naar een schema van een FM ontvanger met een zo groot mogelijk bereik en zo gevoelig mogelijk. Hij zou zeker tot de 160 mhz moeten kunnen gaan. Maar ik kan er maar geen vinden op dit forum of op het internet.
Zouden jullie me kunnen helpen?
Alvast bedankt.
Vanaf welke frequentie moet hij gaan? En wil je dan wide of narrow band FM? Doorlopend of in stappen?
MAW. Geef eens wat meer info. :)
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Mischien iets met een 'kant en klaar' IC? Philips heeft hier geloof ik enkel IC's hiervoor.
Het maakt niet zoveel uit vanwaar hij begint.
Ik wou zoveel mogelijk frequenties zodat ik zoveel mogelijk kan beluisteren.
Maar hetgene wat ik vooral wil luisteren zit tussen de 120 en 153 mhz dus eigenlijk hoeft hij niet zoveel frequenties aan te kunnen maar het zou wel handig zijn ;)
Mmm en met doorlopend bedoel je of je de frequenties doorlopend kan veranderen ??
Dat zou wel handig zijn.
Want de frequenties die ik heb gevonden zijn meestal zoiets als 152.295 (puur voorbeeld).
En ik weet niet wat je bedoeld met wide of narrow band fm ?
sorry dat ik onduidelijk was
Is een scanner in uw geval niet het handigste?
De vraag of het doorloppend moest of niet gaat over het omschakkelen tussen de frequentie banden.
Dus maw. moet hij van zeg 120MHz to 153MHz in uw geval kunnen ontvangen in één slinger, of mag het bijv. ook 120 to 130, dan 130 tot 140 etc. zijn?
Voor 120 tot 153 zou je het natuurlijk in één band kunnen doen. Maar van 0 tot 160MHz is een heel ander verhaal.
Binnen deze frequentiebanden worden verschillende manieren van modulatie gebruikt bijv. AM, W-FM, N-FM, SSB, FSK. Om die signalen weer verstaanbaar / decodeerbaar te maken moet je een keuze maken voor je ontvanger. Vandaar de vraag breedband(wide) of smalband(narrow) FM, radio veronica is wideband terwijl een utiliteitsbedrijf met bijv. narrow-FM zou kunnen werken.
Ik hoop het niet nog onduidelijker gemaakt te hebben. Dit zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden, zou zo zonde zijn als je nog niets kan horen terwijl je op de goeie frequentie zit te luisteren.
dit zijn ICs voor FM omroepband ontvangers, maar misschien kan je de schema's aanpassen. Kijk bij de links bij 'documentatie'. Volgens mij is er eerder een CO discussie geweest over deze (en aanverwante) chips.
http://www.voti.nl/winkel/p/IC-TDA7000-DIP.html
http://www.voti.nl/winkel/p/IC-TDA7088T-SMD.html
TDA7000 is gespecificeerd tot 108MHz, daarboven is alles onzeker. Goed te gebruiken voor VHF-low en Wide FM.
Vanaf 108 tot ongeveer 144MHz is AM in gebruik voor de lokale luchtvaartverbindingen(oa weersatellieten rond de 137MHz), tussen 144-146MHz is van alles mogelijk en van 146MHz wordt weer narrow-FM gebruikt.
Gezien de vraag en reacties van de TS lijkt mij een kant en klare scanner het beste, kwesie van gebrek aan HF-ervaring.
