aard
dus...
hallo
ik heb een 17" monitor van iiyama (LS704UT)en die begint sinds kort als ik de pc (en de monitor aanzet, te piepen, (geen errorbeeps, ik hoop dat je weet wat ik bedoel,) maar als de monitor een tijdje aanstaad houd het op, het gebeurd niet altijd, maar wel steeds vaker, heb wel gewoon beeld
wie weet waar dat ergens kan liggen, ik heb op stage ook wel eens peiepende tv's gehad, maar kan me niet meer herinnneren wat er toen aan de hand was, en aangezien deze monitor van een nogal goed merk is, wil ik even wachten met losschroeven.
ik heb verder wel licht verstand van TV's en monitors
Het zou kunnen dat het piepgeluid wordt veroorzaakt door een trillend spoeltje. Als dit het probleem is kan je het verhelpen door een beetje "hot glue" om het spoeltje te spuiten.
Nieko
Dat heb ik ook af en toe bij mijn 17" flatron beeldscherm van LG, als je er op let zeer irritant, maar een beetje muziek en er is niks meer aan de hand. Och ja mijn beeldscherm stikt echt heel erg, weet iemand hoe dat komt, lijkt wel een beetje plastic geur, ik heb al 1 kapotte monitor gehad en beide stonken zo erg....
Op 7 juli 2006 19:55:08 schreef N!€0:
Stof? Even met wat spuitlucht de binnenkant uitblazen en kijken of het overgaat. (en daarbij niet de 15kv kabel aanraken
Nieko
wel raar dan, hij doet het al vanaf het begin, dat er vanaf het begin al een berg stof in ligt lijkt me stug, ik zal eens kijken of er wat plastic ergenst vast zit....
Ik denk dat de spanning er redelijk af is, mij pc is kapot dus de monitor heeft ook al een hele tijd zonder stroom gezeten
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 7 juli 2006 19:38:28 schreef aard:
hallo
ik heb een 17" monitor van iiyama (LS704UT)en die begint sinds kort als ik de pc (en de monitor aanzet, te piepen, (geen errorbeeps, ik hoop dat je weet wat ik bedoel,) maar als de monitor een tijdje aanstaad houd het op, het gebeurd niet altijd, maar wel steeds vaker, heb wel gewoon beeldwie weet waar dat ergens kan liggen, ik heb op stage ook wel eens peiepende tv's gehad, maar kan me niet meer herinnneren wat er toen aan de hand was, en aangezien deze monitor van een nogal goed merk is, wil ik even wachten met losschroeven.
om schrijf de piep, is het steets een korte "muispiep", of een lange hoge toon, bij die laatste maar is naar je hoogspanningsgedeelte kijken, en de rest van je solderingen, kijk ook ff of het uit je boxen komt of ergens anders vandaan. (als je boxen in/bij je monitor hebt)
Op 7 juli 2006 19:56:56 schreef fritsuitoosterstreek:
kun je volgens mij weinig aan doen, m'n tv doet dat al 5 jaar
Dan moet je ook maar eens een spoeltje gaan vast plakken.
De kernen in TV's monitors en geschakelde voedingen bestaat uit twee tegen elkaar geplakte helften, na een tijdje komen er haarscheurtjes in de lijm/lak en dan hoor je het gepiep in ritme van de schakelfrequentie. Of niet, bij geschakelde voedingen ligt de frequentie een stuk hoger. Heeft niks met de solderingen te maken, wat je dan hoort is gesis en gespetter.
big bang
Heb dat ook al wel eens een paar keer gehad op m'n 17" monitor, heel licht gepiep op hoge frequentie, en de toon schijnt te veranderen naarmate ik een ander scherm openklik. Hoe meer wit er in een scherm zit, hoe beter je het hoort lijkt me.
Heb het tot nu toe nog altijd opgelost met een deftige tik op z'n kop, dan verandert hij van gedacht.
Kan dus wel wat te maken hebben met haarscheurtjes hier en daar, spoelen, meetrillende componenten, de flyback enz.
- - big bang - -
Ibanez
aard
dus...
bedankt voor de reacties, en nee, het is, zoals al eerder beschreven geen muisbiep en komt ook niet uit de boxen, ik zal eens gaan zoeken naar die haarscheurtjes bij spoelen, (in welk gedeelte moet ik die spoelen zoeken eigenlijk?) hoogspanning, voeding, verticaal, of wat?)
Je ziet ze wel zitten, de scheurtjes zelf niet, te klein. Aandrukken met een stukje hard kunststof en horen of dat veranderingen geeft.
Mr. Digital
slimme mensen vinden oplossingen, genieën vinden problemen.
eenvoudig, neem de piep op en maak er het anti geluidje van, laat dit door je boxen spelen en de 2 heffen elkaar op
Ibanez
dat kan met een phaser (fase verschuiver) is wel simpel handje vol torren en wat C'tjes en resisTorren:)
Zoef de Haas.
Als het niet in het beeld zichtbaar is, dan is het mechanisch en is het te verhelpen zoals boven eerder aangegeven. Met een spuitbus plastic 70 spoelen en trafo´s inspuiten en laten drogen kan succes geven. Zitten er rafeltjes in het beeld, dan heeft het een andere oorzaak en is er iets fout met de synchronisatie tussen voeding en lijntrap. Meestal is dan een elco verlopen.
Groetjes Hans.
