whoopi
zoveel onzinnige onzin in de wereld...
ik wou eens willen weten tussen welke frequentie beeldsignalen liggen...
en daarmee bedoel ik die analoge uitgangen (meestal geel) aan video en camera en dergelijke...
als der mensen hier zijn die dat zo weten?
de bedoeling is eigenlijk om deze signalen te schakelen en eengezien dat HF is (denk ik) heb ik daar wel transistoren nodig die dat aankunnen (heb ik me laten wijsmaken)
of miss nog makelijker: opamps die dat aankunnen in één keer.
mercikes
De bandbreedte van een videosignaal zit zo rond de 20MHz.
Zie hier over wat standaarden mbt videosignalen.
http://www.epanorama.net/documents/video/rs170.html
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Er bestaan inderdaad speciale opamps die ermee uit de voeten kunnen, typenummers heb ik zo 123 niet voor je.
Maar een videosignaal kun je met een gewone bc547 oid. ook nog best versterken, mits je niet te grote factoren wilt halen. Overigens lijkt me 20 MHz wat ruim hoor. TV kwaliteit zit eerder rond de 7 MHz, als je iets op 10 Mhz bouwt, zit je aardig safe.
whoopi
versterken is eigenlijk niet nodig
t zit hem eigenlijk zo:
ik heb 3 verschillende cameras.
en die zouden op 1 projector moeten komen.
en om telkens niet die projector van kanaal te moeten veranderen dacht ik van laat ik dat veranderen voor de projector (nu heb ik dat dus met een dataswitsh 4 standen gedaan = manueel dus)
maar k zou da eigenlijk liever automatisch via de pc kunnen doen. (k heb een K8000)
k had gedacht gewoon via 3 relaitjes te werken ofzo maar tsja k dacht van transistoren (opamps) is miss wel iets beters
[Bericht gewijzigd door whoopi op ]
whoopi
eigenlijk dacht ik van
bestaat er zo geen soort van triac om een AC op en af te zetten maar dan voor zulke kleine signalen?
elektron_
beetje gek
ik pak mijn google en type
" video signal switching"
Eerste geopende site: http://www.rohm.com/products/databook/mm/pdf/ba7644an.pdf
whoopi
Op 26 februari 2003 19:59:28 schreef elektron_:
ik pak mijn google en type" video signal switching"
mijn 'videosignalen schakelen' zal niet goed zijn geweest denk ik :-s
volgende keer dan toch ook maar is in't engels proberen
whoopi
eu ik heb dien sheet is goe aant bezien geweest en ik moet zeggen blz 1-3 gaat nog maar wat dat dat schema op blz3 en die tabel op bz 4 betreft....
ik heb is een schema aan het tekenen geweest en vroeg me af of dit nu juist is (en zou werken)...
als er iemand is dat zijn mening ne keer kwijt kan.. mercikes
whoopi
fantasisch ding
MAAAR nergens te vinden :-s
iemand een idee hoe ik der wel kan aankomen??
want ik veronderstel dat ze niet speciaal voor zo 1 klein frul een paketje sturen he vanuit amerika???
Bastiaan
Op 10 maart 2003 15:24:43 schreef whoopi:
Als je maar verzendkosten betaald dan doen ze dat heus wel denk ik.
whoopi
ja t zal weer wa zijn:-)
en dan nog... wanneer is't hier dan weer he en hoe moe ik da dom ding dan weer gaan betalen
Op de volgende link staat een ontwerp voor zoiets. Met een Max454. Bij maxim heben ze daar verschillende smaken in.
whoopi
nu hopen dat ze die max ergens hebben
want k heb hier derjuist al zo is gekeken in enkele datastocks en nog nergens tegengekomen
whoopi
niets te vinden ...
ik heb wel 20 datasheets gevonden en afgedrukt
ik dermee naar de winkel (winkels) en overal t zelfde,
amai info van't net daar zijde meestal nix mee, en idd nix te vinden da ik had opgezocht :-s
nu dacht ik dan toch maar met ralais (zo klein mogelijk)
zou het gaan als ik dat schakel met het volgende relais?
whoopi
precies wel redelijk duur ook voor zo'n klien ding
weet der iemand wa zo het goekoopste relais is?
t is voor videosignalen dus van vermogen is hier eigenlijk amper sprake
