Ik heb een probleem met de SWR het gaat hier steeds om een vermogen van 10 watt bij een frequentie van 94.5 MHz
ten eerste heb ik stuurzender en eindtrap aangesloten op een dummy load ( 50 ohm )de staande golf lich netjes dood in de hoek bij een vermogen van 10 watt
daarna sluit ik de sturing aan op de antenne deze kwam 1 streepje uit de hoek bij 10 watt
dit kan nog
vervolgens heb ik op zelfde antenne zelfde kabels enz. de eindtrap aangesloten.
kijk ik na de staande golf dan staat deze in het rode
ik snap niet dat deze staande golf zo verschillend kan zijn
wie weet wat er mis is, ik denk zelf de antenne.
m.v.g. Mark
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
een ross met een 2 tal meter coax van het type RG 213
2 meter om te testen !!
op het dak heb ik een zelfde soort antenne deze geeft zelfde probleem!
maar geen aanpassing !!
wat bedoelde je eigenlijk met aanpassing?
tussen de gamma en de straler zit een blokje die men heen en weer kan schuiven!
of bedoelde je meer een antenne tuner dacht dat je dat eerst bedoelde!
morc
Je zal de impedantie van de antenne op een of andere manier moeten aanpassen op die van je coax (bijvoorbeeld met een balun)
En ik ben er al te lang uit om in details te helpen (toch al weer zo´n 25 jaar geleden mijn 3M avontuur)
Edit: blokje is de aanpassing, even overheen gelezen.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
Niet meer aan de zender komen, op dummyload is het immers 1:1.
schuiven met je antenne om te matchen.
En aub je post wijzigen, als je wat wilt toevoegen, geen MSN chat.
puur de antenne aanpassen dus?
overigens heb ik heen en weer geschoven maar de staande golf blijft rond de 3 dus rode deel
[Bericht gewijzigd door rikkertmark op ]
morc
Inderdaad antenne aanpassen en de verbinding daarmee(coax)controleren.
Als de zender op dummy 1:1 is is de zender wel goed afgeregeld.
En pas op voor de verplichte contributie bij het zenden op 3 meter
coax is ook wel goed einde van coax dummy ook op gehad zelfde staande golf dus ook geen probleem daarmee!
puur antenne
maar hoe kan nu de sturing een goede hebben en de eindtrap een slechte die zijn normaal toch gelijk ?
als ze op de dummy ook gelijk zijn?
morc
Ik ga me nu op glad ijs begeven, ben er al een tijdje uit dus correcties zullen wel komen
Het uitgestuurde vermogen zal hier wat mee te maken hebben ?
Weet het echt niet meer uit mijn geheugen te putten, grrr meer bezig met besturingen nu, sorry.
Maar er zijn er hier die je veel meer kunnen helpen, even geduld en de hulp(echte) is nabij.
op de dummy zijn ze perfect maar op de antenne niet!
zijn ze verschillend dat vindt ik vreemd
staande golf is staande golf toch !
morc
No, zoek maar eens op google op staande golf dan
Of op de engelse kreet.
Pluggen, kabel, antenne + plaatsing daarvan alles heeft invloed.
is de antenne al op de 94.50 gedipt
(op maat gemaakt) voor de ferq
anders blijf je bezig
wat voor ross is het met coax in de kleine pijp
of een arco kleine massief staafje
groeten sebastiaan
stukje coax in het kleine pijpje!
ik zelf had het gevoel dat de antenne stukje te kort is heb ze in die tijd gekocht en af laten pieken op 94.5 maar staande golf lijkt er niet op bij de eindtrap
afmeting gamma ( stukje coax in buisje ) is 17,2 CM
de straler is 1,46m
Pertinax
Mijn thuis is waar mijn Weller staat
Op 11 juli 2006 19:34:48 schreef rikkertmark:
Op een dummy heb je steeds 1:1, anders is het geen dummy... Het verschil tussen een dummy en een antenne, is dat een antenne aangepast is en dus maar op 1 frequentie vermogen opneemt.
Het zou dus kunnen zijn dat de zender andere frequenties uitstuurt dan 94.5 MHz. Probleem kan dus zijn harmonischen, of oscillaties.
Oplossing kan bvb. zijn de zender op dummy op maximum vermogen afregelen met tussenschakeling van een bandpasfilter.
ik zal de lengtes wel even op zoeken voor de antenne
knip eerst de coax in pijpje af naar 16 cm
wordt het mischien beter van
ik ben er vrijdag wel weer op C.O
groeten
[Bericht gewijzigd door firma kraak&brom op ]
Als aleen de stuurzender een goede staandgolf geeft op je antenne,en wanneer je de eindtrap erbij zet,deze dan in het rood staat,Staat waarschijnlijk je eindtrap te oscilleren!
Ben_
Iets in die geest kan zeker het beschreven gedrag veroorzaken... het is best waarschijnlijk zelfs, want de eindtrap produceerd -blijkbaar- een signaal dat er anders uitziet dan dat uit de stuurtrap.
Wat in een extreem geval ook nog wel eens kan gebeuren: Per abuis de eindrap als freqentieverdubbelaar afregelen, dus de uitgangskring op 2 x 94 = 188 MHz afstellen. De dummyload heeft hier geen enkel probleem mee, maar de antenne uiteraard wel.
Op 12 juli 2006 00:03:43 schreef kroket:
Dit kan je goed zien aan een ampèremeter in de voeding van de eindtrap, bij oscillatie loopt de stroom sterk op. En de oscillatie blijft staan als je de sturing weghaalt.
denk niet dat hij aan het oscilleren is dit omdat vermogen pas op komt op het moment dat ik sturing open draai en hij zakt weer in vermogen helemaal nul als ik sturing terug draai.
Ben_
In dat geval zou ik toch eens controleren of je niet per ongeluk op 2x of 3x de gewenste frequentie aan het zenden bent met die eindtrap.
Het klinkt vergezocht, maar anderszijds is/was het een vrij standaard manier om frequentievermenigvuldigers te maken in (kleine) stuurtrapjes.
Wat je kunt proberen: koppel die dummy aan de eindtrap, en probeer of je met de uitgangstrimmers meerdere pieken in het vermogen kunt vinden (met andere posities van de trimmers dus). Het beste onderneem je dat met wat verlaagde insturing, just in case. Heb je ergens een schema oid van die eindtrap online staan?
Counter
Cq3 cQ3
misschien is niet alles 50 omh !
Is kabel van zender naar eindtrap 50 ohm
kijk ook in de eindtrap of daar ook 50 ohm kabel aanwezig is.Ik heb het zelfde probleem gehad
totdat ik alles 50 ohm maakte was alles inorde
alles is 50 Ohm geen probleem daar mee
ik ga binnenkort meten naar de frequentie's die uit de eindtrap komen denk dat dat wel eens de fout kan zijn zoals anderen die hierboven een bericht hebben geplaatst
jullie horen er nog van
overigens andere sugestie's zijn welkom!
Ben_
Dan zou die stuurzender daar toch ook last van hebben?
Het moet bijna wel aan die eindtrap liggen, fact check qua SWR's:
- stuurzender op dummy: ok
- stuurzender op ant: ok
- eindtrap op dummy: ok (qua swr, let wel)
- eindtrap op antenne: no go.
Verder weten we vrijwel zeker dat de coax in orde is, aangezien een meting met en zonder die coax tussen de dummy goed gaat.
Er kunnen dus eigenlijk maar 2 problemen spelen:
- de eindtrap 'veranderd iets' aan het signaal, waardoor de antenne niet meer matched.
- de antenne gedraagd zich bij grote vermogens anders dan bij kleine.
Het laatste is vrij zeldzaam, dan moet er zo'n beetje sprake zijn van vonkoverslag of andere gekkigheid.
