Beste CircuitsOnline forum.
Ik ben op zoek naar een onderdeeltje, maar heb geen idee wat ik precies moet hebben.
Daarom dacht ik, misschien kan deze website mij een oplossing bieden.
Het zit zo.
Mijn Dynacord DC200R (imitatie leslie-box) is kapot. Hij geeft nog een heel klein beetje volume maar dat is amper hoorbaar.
Ik heb hem bij een kennis gebracht die ook vrij technisch is en die denkt het probleem te hebben gevonden. Hij zegt dat waarschijnlijk de koppel-transformator kapot is.
Nou heb ik geprobeerd om informatie op te zoeken op i-net over koppeltrafo's, maar ik kan bitter weinig vinden.
Ik heb de technische schema's van mijn box en op die schema's staat een naam bij de koppeltrafo, namelijk: "DCN 345".
Nou vroeg ik mij af of dit een artikel is van Dynacord zelf? Of dat dat standaard is in de elektronica wereld. Of misschien weet iemand wat ik daarvoor in de plaats kan gebruiken?
Ik heb begrepen dat dit onderdeeltje tussen de toonregeling en de eindversterkers zit (2 eindtrappen).
De eindversterkers zijn nog in orde, die zijn al gechecked.
Ik hoop dat jullie me meer informatie kunnen geven. Ik kan eventueel een foto maken van de tekening.
Alvast Bedankt!
Groeten
Jan
Dat is zeker en vast iets van Dynacord zelf. Na enig gegoogle was het duidelijk geworden dat deze transfo niet standaard is. Wat je kan doen is ze eerst ohms uitmeten input en output. Ook eens de dikte van elke wikkeling nazien. Daarna met een functiegenerator (indien je daarover beschikt) een sinus doorjagen van vb 1 KHz en kijken wat je aan de uitgang meet.
Ik weet het, trafo's zijn grote misere als ze defect gaan want meestal is dit nooit standaard en moet je een vervangend iets trachten te zoeken.
Het kan natuurlijk ook wat anders zijn dan de trafo. Check dat eerst even uit.
He Cosphi,
Bedankt voor je antwoord.
Dan weet ik nu in ieder geval zeker dat het een dynacord onderdeel is.
Ik zal jou suggesties eens voorleggen aan mijn kennis!
Bedankt!
Overige suggesties zijn nog steeds welkom trouwens
Op 14 juli 2006 14:46:39 schreef JanHammond:
He Cosphi,
Bedankt!
hij jan , kun je me a u b ook het schema eens doorsturen van deze d200 heb zelf ook zoeen maar werkt ook niet
ben ook aan het denken aan transformator of voor versterker gtrz
@davyd. De TS heeft na zijn vraag CO niet meer bezocht of gepost. Je vraag stellen in een ruim twee jaar oud topic zal dan weinig response opleveren vermoed ik.
Een mailtje naar de TS was handiger geweest.
