De MC145026 en 027 zijn een encoder en decoder paar.
In de datasheet staat een formule om te berekenen wat de frequentie is waarmee data verstuurd wordt. Uit een bestaand schema weet ik dat R1=22K R2=220K C1=1n8 en C2=3n9
Nu wil ik dit terug rekenen voor waarden van Rtc en Ctc voor de MC145026. Een rekenwonder in de groep die mij hiermee helpen kan.
Wat is in dat bestaande schema de frequentie?
En heb je ook die formule voor ons? Of het datablad?
Ik dacht 38Khz maar weet dat niet zeker. Datasheet te vinden op http://www.xs4all.nl/~hendk/download/sgs145027.pdf
Neem de waarden op regel 4 (de middelste regel) onderaan pagina 10 van de sheet.
R1,2,C1,2 zijn hier anders, maar de tijdconstanten zijn hetzelfde, dus je moet de RS, RTC en CTC nemen die daar staan. Succes!
Dat zou dus 42,6 KHz moeten zijn. Is dit een standaard waarde of weet je dat zo niet.
Beste Frederick,
Ik wil niet lastig zijn maar een condensator van 1020pf heb ik niet op voorraad :-)
Zou het ook mogelijk zijn om 10K-1000pf en 22K te gebruiken
1020pF: 1000pF+22pF parallel.
Frederick,
Volgens een artikel op het Internet zou de frequentie 38,4 Khz moeten zijn.
Alles wat ik heb en gebruik is dezelfde datasheet die jij hebt. Daar staat alles in.
Als de condensatorwaarde je niet bevalt, neem je een andere; als het RC-product maar hetzelfde blijft.
38,4 kHz staat zoals je ziet niet in het lijstje. Wil je dat, dan moet je andere RC waarden berekenen:
RC nieuw = RC oud(freq oud)/(freq nieuw)
Uiteraard hoef je niet allebei te veranderen, eentje is voldoende (R of C), als het product maar klopt.
Alweer: zie je eigen datasheet.
Sorry maar dit begrijp ik niet, lijkt net of appels met peren vermedigvuldigt.
Ik ben meer thuis in het digitale dat dit analoge gedoe, sorry
Kijk even hier:
http://www.tams-online.de/htmls/produkte/sd1/10_SD-1_Schaltplan.PDF
je hebt alleen OSC1, OSC2 en RC nodig voor de juiste frequentie te bereiken.
Met de waardes die in dit schema staat is de frequentie 38.4 Khz.
Zal voor de 145026 wel net zo gelden lijkt me.
Op 17 juli 2006 23:19:49 schreef Gharryh:
Sorry, eerst vraag je ons de waarden. Die lees ik af van de datasheet. Dan zeg je dat dat niet goed, is omdat je een andere frequentie wilt. Dus vertellen we je hoe je dat moet doen. En nu zeg je dat dat appels met peren vermenigvuldigen is..
Als het vermenigvuldigen van die getallen niet lukt, neem dan gewoon de waarden uit de datasheet. Ik neem aan dat de fabrikant die geprobeerd heeft.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op ]
Ik bedoel met appels en peren mag ik zo maar kilo-ohm met pico-farad vermedigvuldigem om een frequentie te krijgen.
Dat begrijp ik dus niet helemaal.
Maar wordt het dan niet erg ingewikkeld dit te bouwen?!
Hoe dan ook, in de datasheet staan voorbeelden. Je zou zeggen: voldoende.
Wil je toch iets anders, dan zul je dus, volgens de instructies van de datasheet, de RC waarden moeten aanpassen. Dat kan met de R, de C, of desnoods allebei.
Bij iedere frequentie hoort inderdaad een RC product.
Hoe hoger de frequentie, hoe kleiner RC.
Dus: RC(nieuw) = RC(oud) x frequentie(oud)/frequentie(nieuw).
Of, als dat te omslachtig klinkt:
Wil je een Q maal zo hoge frequentie, dan moet RC Q maal zo klein worden.
Dat kan door de R Q maal zo klein te nemen, of door de C Q maal zo klein te nemen, of een combinatie die ervoor zorgt dat RxC Q maal zo klein is.
Wil je een Y maal zo lage frequentie, dan moet RC Y maal zo groot worden.
Dat kan door de R Y maal zo groot te nemen, of door de C Y maal zo groot te nemen, of een combinatie die ervoor zorgt dat RxC Y maal zo groot is.
Voor verdere uitleg: zie de datasheet.
