Op 10 november 2006 20:16:15 schreef rob007:
Dit werkt goed hoor!
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender.JPG
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender2.JPG
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender3.JPG
het is maar wat je wilt.
Bij mij werkte het als een . . . . .tierelier.
Later het schema iets anders met 807, ook goed!Idd Rob,later heb ik dit schema aangehouden en dat werkt beter als die andere.Zijn die kristallen weer leverbaar dan? Tijdje geleden waren ze op en beloofde die man dat ie mij zou mailen als ie ze weer had.....Niet dus.
ORN
Het Nederlands Am forum voor KG en MG op http://www.am-forum.nl , of voor de FM Hobbyist http://www.fm-forum.nl
De RFC worden ook kant en klaar aangeboden op het internet en in dumpzaken, dat scheelt wel werkt. Ook de derde link is een aanrader, rfc2 vervangen door een afstembare kring, wordt de zender veel rustiger van.
ORN
Ben er gisteren nog geweest, en hij had ze nog niet of niet meer, maar zou nog wel wat krijgen.........
Ben er nog nooit geweest.Was pas in Vaassen aan t werk,dus wel in de buurt maar hij is er overdag geloof ik toch niet.Hij is niet goedkoop maar zo te zien heeft ie wel alles.Zal m toch eens bellen...
http://www.elektrodump.nl/
Had ie geen doosjes meer? (kristallen)
Oow dat zou zielig zijn voor @Hans de Zwan ook!
@Hans heb je ze nog kunnen kopen?
Ja die kristallen zijn inderdaad moeilijk!
Ik heb ook al zitten denken zelfs om ze te laten maken, (6305kHz)
MAAR dan krijg je wel een rekening!!!
Word het een beetje leuker als je er 10 koopt maar ja, zit je er met 10
Dan zou ik zendertjes moeten gaan verkopen hihihihi
Even tussen haakjes!
Ik kan mij niet voorstellen dat dit schema niet werkt!
http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender4.JPG
ik zeg eerlijk ik heb het ZO niet getest,
MAAR
Het is bijna het zelfde schema als de 2traps zender!!!
(regel 1, ik heb altijd gelijk, regel 2, heb ik geen gelijk telt regel 1 weer)LOL
Die RFCs zijn inderdaad OOK moeilijk!
Bij mijn eerste zendertje (2X EL84) had ik twee smoorspoeltjes uit
Ook weer een oude buis radio, niet veel soeps waren die smoorspoeltjes.
Ze leken op iets grote weerstandjes (of het ook weerstandjes waaren???)
verdeelt met plastic schijfjes zodat je 3 secties had en daar zat dun draad om gewikkeld.
Ik heb denk ik toen geluk gehad! Het werkte zo.
Litze draad is geloof ik het beste om zo'n smoorspoeltje te maken he?
Maar dan geloof ik niet om een weerstand?
Rob007.
Op 11 november 2006 09:58:03 schreef rob007:
In theorie zou het wel moeten werken. Vraag me alleen af of er genoeg 'sturing' geleverd wordt voor een beetje uitgangsvermogen. 1 of 2 watt moet lijkt me wel lukken. Je kan beter het eerder schema met de voorgestelde wijzigingen nemen; 20W moet mogelijk zijn.
In mijn studenten jaren, maakte ik die door een stuk (4-5 cm) ferrietstaaf te nemen ne hier 30 - 60 Wdg 0.5-1mm trafo-draad omheen te wikkelen. Hoe 'wilder' hoe beter, dus vooral niet netjes.
Momenteel maak ik deze door een (ronde) vermogensweerstand te nemen, het weerstandsdraad te verwijderen en hier netjes naast elkaar, een honderdtal windingen op te leggen van 0.1-0.4 mm draad. Dit werkt perfect, in elk geval wanneer je niet met een RFC de gehele HF band wil bestrijken. Voor de kleinere vermogens zal het ook goed gaan met electra/pvc pijp van 16mm diameter
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Je hebt dus de doos besteld? Achter af had ik wel een kristal 6275kHz.
Heb (nog) geen reaktie gehad op mijn bestelling, maar als ik het zo hoor kan dat nog wel ff duren...
Maarre... Robbie-boy, goede vriend
! Als jij die 6.275MHz.kristal nou es deze kant op gaat sturen? Dan heb ik als ruil die andere twee kristallen nog of je moet 'em' betaald willen zien, dan maak ik het bedrag wel over via de bank...
De info van de eindspoel geef ik t.z.t. wel door. Heb momenteel weinig tijd.
@SATURNUS: Had de foto's voor jou online gezet, maar achteraf vond ik dat iedereen hier maar van moest 'profiteren'.
Overigens is dit de zender, die ik getest heb met een frequentie-counter en de zender ongelofelijk stabiel op een MG-frequentie bleef staan. Ik moet wel zeggen, dat deze test (nog) niet uitgevoerd is op b.v. 76mtr. en/of 48mtr.
Op 1 voorwaarde!
Je mag hem van me LENEN!!!
Geef je adres nog eens @Hans!
Rob007.
Om het geld gaat het me niet!
Normaal hou ik 1 kristal voor reserve
Eerlijk gezegd wou hem achter houden.
MAAR
De voorwaarde is dat jij hem ook niet vast houd!
En zodra je kunt hem ook weer door geeft.
Aan natuurlijk iemand hier op C.O.
die ook serieus ook een KG zendertje gaat bouwen.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Hans de Swan
Oei! Pas op met het noemen van je e-mailadres voor de (verschriiiiikkelijke viagerende) SPAMBOTS! (tip van Henry S.)
Mijn e-mailadres (ook te zien op profiel) is intersoundradio-apestaartje-hotmail-dot-com. Je krijgt dit weekend nog wel een mailtje van me, enne... hartstikke bedankt!
Zal ook ff kijken of ik binnenkort een foto kan loslaten van http://members.lycos.nl/radiorob007/images/schema/kg/kgzender4.JPG want die heb ik hier ook staan, maar dan alleen voor MG.
de kastelein
Dit bericht is opgesteld volgens de vrije spelling en gramatica
Voor de liefhebbers
http://www.discovercircuits.com
vele uurtjes leesplezier gewenst
Mvg Free Radio Holland
Ps bijna Deel 10
Alvast Gefeliciteerd Rob
[Bericht gewijzigd door de kastelein op ]
Ik vat hem gloof ik niet waarmee gefeliciteerd?
Leuke link!!!
Ik moet ook nog ergens een soort schema hebben van smoorspoel.
Rob007.
de kastelein
@ qrp man dan pik je toch eruit wat je aanspreekt
voor de kg uitdaging vond ik een schema van een am zender
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/amtx.htm
ziet er simpel uit of het werkt weet ik niet nog niet gebouwd
kortom ik vind het een site met veel info
mvg gerrald
de kastelein
OOW ja das waar ik dacht al ik vatte hem eventjes niet,
Ja kwartje nu wel gevallen! BEDANKT!!!
SMOORSPOEL
Het was even zoeken maar het stond hier al ergens!
Kijk ff misschien niet rot:
http://img374.imageshack.us/my.php?image=choquerf12xm.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/2015/choquerf12xm.jpg
http://img374.imageshack.us/my.php?image=choquerf27tl.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/2672/choquerf27tl.jpg
http://img374.imageshack.us/my.php?image=choquerf36no.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/1132/choquerf36no.jpg
http://img374.imageshack.us/my.php?image=choquerf47co.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/2783/choquerf47co.jpg
http://img374.imageshack.us/my.php?image=choquerf59my.jpg
http://img374.imageshack.us/img374/7834/choquerf59my.jpg
http://img374.imageshack.us/my.php?image=marconizz20mc.gif
http://img374.imageshack.us/img374/7502/marconizz20mc.gif
je moet alleen wel verslaafd zijn om dit spoeltje te maken!!!
Wat een geluk dat ik een prive nurs in huis heb!
Rob007.
Wie kan het verhaaltje trouwens vertalen naar het Nederlands?
Leuk he met die plaatjes er bij,
Alleen daardoor krijg ik al zin om . . . .
@rob007 das wel mooi werk maar alleen jammer van de teks die had in het nederlands gemoeten he was beter geweest.
maar weet jij toevallig nog 2 el 84 buisjes?
hallo
is dit een beetje een leuk zendertje.
voor de kg
http://www.nixan.tk/div/duji.JPG
heeft iemand hem al eens gebouwd
mvg sebastiaan
ORN
Op 11 november 2006 08:56:26 schreef saturnus:
Nou een belletje kan geen kwaad, want Frits is steeds vaker overdag thuis.
Op 11 november 2006 19:13:17 schreef de kastelein:
Het probleem is dat ik eigenlijk dat ik overal wel wat van af wil weten, alleen de 'geheugencapaciteit' en als genoemd de beschikbare tijd is beperkt. Niet dat ik aanmerkingen heb op de site, in tegendeel.
ORN
Op 11 november 2006 20:50:27 schreef firma kraak&brom:
hallois dit een beetje een leuk zendertje.
voor de kghttp://www.nixan.tk/div/duji.JPG
mvg sebastiaan
Hmm, eenvoudig dat wel, als ik het zo zie kan dit werken, maar er zijn betere schemas. simpele antenne uitkoppeling zonder filter, afhankelijk van de spanning misschien 1 watt?
--off topic??--
een (paar???) jaar geleden luisterde ik met regelmaat naar WMR, World Music Radio op 58nogietsKHZ.
wie o wie weet wat ermee is gebeurd? ik weet dat ik een tijd geleden mijn radio aanzette, en er geen signaal was...
ik begin hem meer en meer te missen.
¿¿off topic??
de kastelein
@ledlover
Als je je ontvanger aanzet op 6400khz zul je ze wel horen
Hiereven een stukje uit dr tim's ontvangstrapport
van vorige week zondag
6324,8 R.Scirocco 14.25 44444 D,E,G polka&brasmx,sms only:0031-6-25584892
6375,6 R.ROB 007 10.45 24232 D 13.00*,old.,06-15657588,e-mail,&34433
6380,0 LHH 12.59 12211 E popoldies,endles talk
6401,0 Weekend Music Radio/WMR 07.10 35322 E pops,e-mail contact,full weekend progr.
6524,0 R.Ramona 08.50 35443 E "maria,maria",racey&the kinks,e-mail
6540,3 R.Hamamelis 08.15 15121 D,E,G,F good morning show,op frans van rompay
9290,0 R.Alpenroos 15.22 34433 E rock&country mx,e-mail,heard in lith.
mvg gerrald
ORN
Hans de Swan
Op 12 november 2006 00:02:59 schreef ledlover:
--off topic??--
¿¿off topic??
De Nederlands/Deense WMR : http://www.wmr.dk/
Het gaat hier om de Schotse WMR : http://website.lineone.net/~piraterad/wmrhist.html
@ROB007: You got mail!
wij zitten op 6524 nu condities zijn wel goed nu denk ik.
al weer raportje uit frankrijk s9 +20.
15 watts.
