ik ben er nog wat verder in gedoken.
in het schema van de handleiding staat dat de lade wordt aangestuurd met een FAN8082, dat nr klopt met wat op de print zit. hiervoor in dit forum wordt gesteld dat je moet zoeken naar een 8potig IC, met een plaatje naar een AD654, een identiek model.
zijn de FAN8082 en de AD654 vergelijkbare IC's?
overigens, in mijn apparaat zit in de speler een bord van rev. 1 AH41-00636A van 2003.9.16 en in de handleiding staat rev. 5 AH41-00571A 2003.9.15; het komt op diverse plekken niet overeen.
verder heb ik vastgesteld dat alle pootjes van de 8082 vast lijken te zitten; momenteel komt de lade naar buiten elke keer als van van source wissel; naar binnen gaat ie nog niet...:)
10 tot 15 seconden is veel te lang, als het dvdtje geladen is gaat de speler die ik hier heb staan na 2 seconden aan de gang.
Dus daar klopt al iets niet.
Is de lens van de laser nog schoon?
Ook zou ik die lade motor schakelaar toch nog eens goed nazien.
Spontaan open gaan hoort ook niet.
Dat IC heb ik al vaker kapot gehad bij deze sets.
Als dat het geval is doet de lade niets meer.
Zoals bjokal al zij gaan deze ic's stuk bij een niet goed werkende lade schakelaar.
De motor wordt dan niet uit geschakeld als hij in de uiterste open of dicht stand staat.
Mvg Tien.
het was een slechte set , anno 2004 koste dat ding 140 euro . maar was al stuk in 2007 , ben toch al niet kapot van jvc eigenlijk ..
Als ik die nummers hierboven zo zie, dan is het ding door Samsung fabriceerd. Nou was ik al niet zo stuk van JVC eigenlijk, maar ook al niet van Samsung.
dank voor jullie reacties, ik heb er veel aan gehad.
tis geen duur apparaat maar hij bevalt me prima.
ik heb met een stevige soldeerbout de 8 pootjes maar eens heet gestookt en aangedrukt en nu werkt alles weer, zij het met een delay van 10 sec. maar het werkt :). mocht hij er weer mee ophouden dan weet ik wat me te doen staat.
toch nog eens uitzoeken of de FAN8082 en de AD654JR dezelfde zijn.
bij een oude cd speler die een rotte driver voor de motor had heb ik weleens een on-off-on drukschakelaar erbij gezet om met de hand de motor de lade te laten openen , dit werkte prima zo. kwestie van de plus en min draaien om open of dicht te laten lopen..
