Jochem
Speciaal voor die opmerking geregistreerd op het forum? Of meer omdat je zwembad-link dan meteen op een drukke site staat?
Iedereen met een computer en internet kan zo terugvinden dat het model zo ongeveer 4 jaar oud is. Garantie kan je dan doorgaans vergeten, dus ik mag toch ook hopen dat hij zich niet voor die opmerking heeft geregistreerd.
Helaas wel...
Spamt op meerdere fora.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (49%)]
De opmerking van "zondagmiddag"heb ik niet meegekregen maar daar zal ik wel niets aan gehad hebben.
Ik heb vanmiddag zitten meten en het enige wat ik tot nog toe gekonstateerd heb is dat de power on reset sense lijn van 4,3 volt naar 4,6 volt gaat op het moment dat het geluid even wegvalt.
Ook zit er een kleine rimpel op deze spanning maar dat lijkt me normaal gezien de afvlakking maar 1uf is.
Capaciteit parrallel zetten helpt niets in iedergeval.
Als ik een externe voeding op 4,5 volt parrallel zet lijkt het een stuk minder maar helemaal overtuigd ben ik niet want naarmate het apparaat langer aan staat komt het minder voor de korte onder brekingen in geluid.(jemoet denken aan 2 seconden per 5 minuten bij een koud apparaat en zoals gezegt alleen op tuner)
PS op de lineout van scart blijft het geluid.
Een herkenbaar probleem! Ik heb ook eenzelfde dvd-speler waarvan het laatje niet meer opengaat, en de oorzaak ligt volgens mij ook bij het ic: Fan8082D.
Weet iemand waar ik dit IC kan kopen?
En zou ik van william1967 of iemand anders het schema kunnen krijgen?
Alvast bedankt!
het is dat ictje op dat printje onder de lade waar ook het motortje zit . de print rondom het ic is vaak donkerbruin geworden omdat de lade net niet wou sluiten en het motortje heeft dat netzolang geprobeerd tot het ic weg is .
[Bericht gewijzigd door testman op (18%)]
Hallo william1967, zou ik ook een kopie van het schema mogen ontvangen? Bij mij geeft dit apparaat de melding "protection" zodra hij aangezet wordt en dan gaat hij meteen weer uit. Heb je een idee wat het is?
Groet Jan.
Schema vindt je hier http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/47527/JVC_THA25.html , download wel alle delen.
Ik heb ook een TH-A25 waar de cd-speler niet meer van open gaat.
Dit item was heel nuttig voor mij, zo heb ik ook de service-handleiding kunnen downloaden.
Ik heb het apparaat en de speler open gemaakt. Het blijkt dat de spindel waar de disc op komt te liggen naar boven staat en niet naar beneden gaat, waardoor ik ook de lade niet met de hand kan openen en de speler niet verder kan demonteren. Heeft iemand een idee hoe ik verder kan?
het mechanisme wat de lade beweegt , laat bij het sluiten de lademechaniek doorlopen welke het loopwerk sluit. als deze dus niet werkt kan de lade er niet uit. de looopwerkmotor zelf met een voeding aansturen zorgt dat je verder kunt gaan , gezien het loopwerk dan naar beneden zakt . een 6volt is meestal zat.
het ic gaat vaak stuk omdat de lade blijft steken waardoor de motor maar blijft lopen . het beruchte ic zit op de print vlak bij de loopwerkmotor . deze gaat alleen stuk , het echte probleem is de lade welke ergens aanloopt , of uit de timing staat door het verkeerd met de hand sluiten.
testman bedankt, op die manier zou ik de lade open moeten kunnen krijgen. ik had me even niet gerealiseerd dat horizontale en de vertikale beweging van de lade gekoppeld zijn. probleem is dat ik geen idee heb waar die motor zit. ik zie eigenlijk niets dat de aandrijving van de lade zou kunnen zijn.
ik zie wel de motor die de laser beweegt. dat werkt overigens allemaal nog, als ik er met de hand een cd in leg dan wordt deze afgespeeld; maar elke keer de kast en de speler openschroeven om de cd te wisselen is niet handig
nu zit ik vast: de voorkant van het apparaat kan er niet af omdat het front van de lade er nog opzit, en die kan er niet af omdat de lade niet opengaat. ook het spelerblok kan er niet uit omdat het front van de lade er niet af gaat.
wellicht veel gevraagd, maar heb je een idee waar/hoe ik de lademotor kan vinden? of is er een andere suggestie?
de lademotor zit vooraan aan de onderkant van de lade . als je het loopwerk wel uit de kast kunt halen , dan komt de lade vaker een stuk naar voren nog , als je dan het ladefront eraf kunt schuiven ( vaak naar boven toe ) kan het hele loopwerk eruit gehaald worden.
soms zit er in de onderkant van de lade een klein gaatje in het front , dit is een optie om met een lange pin , paperclip , of schroevendraaier het mechaniek te kunnen openen voor als er geen stroom aanwezig is. dit hebben cdrom's vrijwel allemaal zo.
helaas zit er geen gaatje in het front bij de speler; ik ken dat van pc-spelers, maar helaas, er zit er geen.
al eerder heb ik geprobeerd de hele unit er uit te halen, maar dat lukte niet.
de motor zit dan onder de lade; er zitten geen gaten in de lade zodat ik er onder kan kijken; de speler zit in een box, dus ook van de zijkant kan ik er niet bij.
binnenkort haal ik m weer uit elkaar; hopelijk vind ik een 'opening'. dank zover.
natuurlijk houd ik me aanbevolen voor aanvullende suggesties.
Je kunt nog proberen om ook het front van het apparaat los te schroeven.
Met een beetje geluk kun je de heleboel dan naar voren halen, zodat je onder het loopwerk kan komen.
Inderdaad, zoals Bjokal al zegt is dat dan nog de enige manier om de lade open te krijgen.
Heb hier toevallig ook zo'n ding staan.
Voor front los schroeven aan de onderzijde en los wrikken aan de zij en boven kant.
Bovenplaat op de dvd unit verwijderen.
Dan de 4 schroefjes waarmee de dvd unit is vast geschoefd op de bodem plaat los halen en de unit wat naar boven los maken.
Er zitten namelijk plastic nokjes aan de onderzijde die in de bodem plaat zitten.
2 bandkabels en stekker uit de dvd unit trekken.
Dan voorzichtig de 2 delen naar voren halen en proberen de unit en het front te kantelen zodat de dvd unit naar boven komt.
Net voor de lade motor aan de onderzijde van de unit zie een witte plastic schuif.
Met een platte kleine schroevendraaier of iets dergelijks beweeg je dit richting de voeding.
Als je ver genoeg bent kun je de lade verder open trekken.
Mvg Tien.
testman, bjokal en tien bedankt, door jullie opmerkingen heb ik de speler er uit gekregen. ik had de speler en de voorzijde losgemaakt, en tijdens het naar voren halen, wat alsmaar niet lukte, schoot opeens het front van de speler los. toen kon ik alles gemakkelijk loshalen en door de witte schuif naar rechts te duwen de lade los maken.
nu op zoek naar het bewuste IC. het printje van de motor los gemaakt, maar daarop zit allen een zwart blokje, wat een schakelaar blijkt te zijn. geen IC dus. na grondige inspectie blijkt het IC2 op de grote print te zitten, bij de plek waar de kabelaansluiting naar de lademotor zit.
op de plek van IC2 zitten daar 8 gaatjes voor een IC van 8-10 mm, maar die worden niet gebruikt, in plaats daar van zit er een veel kleiner IC op die plek, ook 8 pootjes, maar 4-5 mm groot, waarop ik met de loep 8082D 339A kan lezen. hij ziet er goed uit, niet verbrand of zo, met de loep kijkend lijken alle solderingen nog vast te zitten.
ik loop de schakelaar e.d. nog eens na, misschien is daar iets mis mee, maar zo'n klein soldeerboutje heb ik niet, de pootjes zitten nauwelijks 1 mm van elkaar.
wat nu?
bij de speler die ik heb open gehad was dat ic heet geweest , de print was verkleurd rondom . miss is bij de jouwe de schakelaar stuk of vuil , maar het ic kan toch wel degelijk stuk zijn ook al is het niet zichtbaar. het ic krijgt voeding voor de motorsturing , is deze wel aanwezig ?
de schakelaar heb ik getest, die bleek in orde.
het IC en de print lijken in orde, zijn niet verkleurd.
er staat spanning op het ic, althans soms, want toen alles nog gedemonteerd lag gooide de speler bij het overschakelen naar een andere source de lade open, nu alles weer in elkaar zit doet hij dit niet meer. wel is de lade na het in elkaar zetten één keer spontaan open gegaan, nog voordat de schijf uitgedraaid was.
nu kan ik, met handbediening middels de witte schuif voor in de speler, er een cd in doen en uit halen; het duurt wel 10-15 sec voordat de speler besluit om te kijken of er een CD in zit. vervolgens speelt hij deze ook af.
ik ben er nog wat verder in gedoken.
in het schema van de handleiding staat dat de lade wordt aangestuurd met een FAN8082, dat nr klopt met wat op de print zit. hiervoor in dit forum wordt gesteld dat je moet zoeken naar een 8potig IC, met een plaatje naar een AD654, een identiek model.
zijn de FAN8082 en de AD654 vergelijkbare IC's?
overigens, in mijn apparaat zit in de speler een bord van rev. 1 AH41-00636A van 2003.9.16 en in de handleiding staat rev. 5 AH41-00571A 2003.9.15; het komt op diverse plekken niet overeen.
verder heb ik vastgesteld dat alle pootjes van de 8082 vast lijken te zitten; momenteel komt de lade naar buiten elke keer als van van source wissel; naar binnen gaat ie nog niet...
10 tot 15 seconden is veel te lang, als het dvdtje geladen is gaat de speler die ik hier heb staan na 2 seconden aan de gang.
Dus daar klopt al iets niet.
Is de lens van de laser nog schoon?
Ook zou ik die lade motor schakelaar toch nog eens goed nazien.
Spontaan open gaan hoort ook niet.
Dat IC heb ik al vaker kapot gehad bij deze sets.
Als dat het geval is doet de lade niets meer.
Zoals bjokal al zij gaan deze ic's stuk bij een niet goed werkende lade schakelaar.
De motor wordt dan niet uit geschakeld als hij in de uiterste open of dicht stand staat.
Mvg Tien.
het was een slechte set , anno 2004 koste dat ding 140 euro . maar was al stuk in 2007 , ben toch al niet kapot van jvc eigenlijk ..
Als ik die nummers hierboven zo zie, dan is het ding door Samsung fabriceerd. Nou was ik al niet zo stuk van JVC eigenlijk, maar ook al niet van Samsung.
dank voor jullie reacties, ik heb er veel aan gehad.
tis geen duur apparaat maar hij bevalt me prima.
ik heb met een stevige soldeerbout de 8 pootjes maar eens heet gestookt en aangedrukt en nu werkt alles weer, zij het met een delay van 10 sec. maar het werkt
. mocht hij er weer mee ophouden dan weet ik wat me te doen staat.
toch nog eens uitzoeken of de FAN8082 en de AD654JR dezelfde zijn.
bij een oude cd speler die een rotte driver voor de motor had heb ik weleens een on-off-on drukschakelaar erbij gezet om met de hand de motor de lade te laten openen , dit werkte prima zo. kwestie van de plus en min draaien om open of dicht te laten lopen..
