Heb je de plastic plaat met koperfolie losgemaakt?
Zoja, kun je eens een foto posten van de kale onderzijde print?
Kan me zowat niet voorstellen dat er niet ergens een slecht contact zit......
Het relais kan defect zijn (zeldzaam), of spreekt inderdaad de beveiliging aan omdat er iets fout zit.
De speakers rechtstreeks op de onbeveiligde uitgang zetten kan wel, maar als er dan echt iets misgaat, kost het je niet alleen je speakers, maar ws. ook de nodige electronica op die print.
Maw. het kan wel, maar er zitten risico's aan vast.
Ibanez
De foto's:
http://www.home.zonnet.nl/leen123/DSCF0026.JPG
http://www.home.zonnet.nl/leen123/DSCF0025.JPG
Verder heb ik wat problemen met het bekrachtigen van het relais; wat voor 12V, wissel of gelijk? En waar haal ik die vandaan? En dat moet ik doen als hij aanstaat en geluid zou moeten geven dus?
De bovenste foto is het voedingsdeel, waar al die diagonale strepen opstaan. Daar moet je wegblijven, dat ziet er ook goed uit verder.
Het gaat om de onderste, ik zie oa. de uitgangsspoel wat los zitten, soldeer die na, en voor alle zekerheid ook het IC zelf.
Dan de 2 zwarte blokjes boven het IC, die 2 onder het IC, en connector CN402.
Als je toch bezig bent, doe het dan ook voor de andere kanalen, ben je in 1 keer klaar.
Werk zorgvuldig, geen sluitingen maken door tinbrugjes etc. (is zo gebeurd, ik spreek hier uit ervaring).
Waar de sturing voor de relais' vandaan komt kan ik zo niet zien, die gaan met via-tjes door de print naar boven.
Misschien dat Mark hier nog iets over kan zeggen, die is zo te zien goed bekend met dit apparaat.
Maar probeer eerst maar eens de bovenstaande punten, het kan best dat hij het dan weer doet.
Voor de test kan je die koperplaat er wel even aflaten, maar alweer: pas op voor die netvoeding!
Hier gaat het mis: "Het gaat om de onderste, ik zie oa. de uitgangsspoel wat los zitten, soldeer die na, en voor alle zekerheid ook het IC zelf.
Dan de 2 zwarte blokjes boven het IC, die 2 onder het IC, "
Ik heb namelijk geen idee welke dat allemaal zijn......
Uitgangsspoel, IC? Kan je een hint geven?
De ICs zijn die twee rijen pootjes naast elkaar, op de foto staan die horizontaal en iets tov. elkaar verschoven.
Er zijn er 3 in totaal.
De zwarte dingetjes : onder "D106", links daarnaast nog eentje, en boven de IC-pootjes de 2 stuks links naast "D304".
Datzelfde voor de twee eindtrappen erboven, zitten ook die twee-rijige IC pootjes en 4 zwarte blokjes omheen.
Uitgangsspoeltjes: volg de relaisaansluitingen, dan zie je dat er steeds een onderdeel tussen het IC en die relaispootjes zit. Zo wat ik op de foto kan zien, zit de onderste sowieso wat los.
Waar de onderste draadjes erbij zijn gesoldeerd, dat printspoor loopt naar de ene helft van het spoeltje , de andere zit eronder.
Het zelfde verhaal voor de beide bovenste eindtrapjes, alhoewel het op de foto lijkt alsof die goed in de tin zitten, toch maar doorsolderen.
Connector CN402 spreekt voor zich neem ik aan, die zit rechts op de foto.
Haha, prachtig, ik zie dat hier in het echt niet en op een foto wordt het gespot> LOL!
Goed gezien, die pak ik dus zeker.
Maargoed, wat betreft de IC's en wat ik verder moet solderen, op de foto: http://www.home.zonnet.nl/leen123/DSCF0025.JPG
heb ik rood omcirkeld wat kt88 naar mijn idee bedoeld met de IC's. Een paar van de zwarte dingetjes heb ik geel omcirkeld, ik pak ze allemaal wel even maar het gaat om het idee of dat goed is?
Dan volg ik de aansluitingen van het relais naar de ic......die vindt ik niet! .........uuhhhhhh maak ik nou een denkfout?
Rood omcirkeld zijn inderdaad de ICs, en geel de zwarte blokjes.
Die blokjes komen ook bij de andere 2 ICs voor, die dus ook even meepakken.
Op de deelfoto van Henry kun je goed zien dat de spoel waar het om gaat, aangesloten zit op een van de pootjes van het relais.
Dat is bij de andere 2 ook zo, dus daar hetzelfde recept.
Alhoewel ik het op de foto niet goed zie, kan het best dat die spoeltjes ook een beetje slecht in de tin zitten.
Het andere pootje van die spoeltjes gaat met een spoortje naar het IC, volgens mij zitten die zwarte blokjes daar nog tussen, vandaar dat je die ook even moet meesolderen.
Mark M. had dat ook al gezegd, trouwens.
TADAAAAA!!
Hij doettut weer!!
Alles nog even afsolderen, kon op de helft mijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen......
Afijn, ik wil alvast iedereen enorm bedanken voor zijn hulp! Ik stel het echt zeer op prijs!
Die zwarte plaat, kan ik toch wel weglaten? Ik voorzie problemen als ik die vast ga solderen namelijk; er zitten solderingetjes vlakbij en er ligt nogal wat soldeer daar.....ben er een beetje bang voor dat ik dan wat stuk ga maken.......
Mooi nieuws!
Maar die plaat incl. kopervlak moet er toch echt wel weer op, de eindtrappen zijn nl. zogenaamde "schakelende" versterkers, en kunnen nogal wat storing veroorzaken in naburige apparatuur, of de eigen tuner, als ze niet zijn afgeschermd.
Dus nog even doorbijten en voorzichtig weer vastsolderen.
De plastic plaat moet er sowieso weer op wegens isolatie van de hoogspanningsvoeding.
Laat je niet verleiden alles weer snel in te bouwen, werk rustig, secuur en netjes.
Gefeliciteerd!
Op 30 juli 2006 21:53:33 schreef Wim Leen:
Noem het maar een 'tik'
Gefeliciteerd btw!
Sebastius
I Fix Things.
Ik heb hetzelfde probleem met hetzelfde set. Soldeerkwaliteit is erg slecht van Sony kennelijk. Hier is het display al dood (komt soms flikkerend terug), rechtsvoor valt uit (na tik op de versterker weer terug, de ingangsprint heb ik al doorgesoldeerd, dat hielp.
Nou goed, vandaag maar weer opentrekken dan maar...
Het probleem is, en niet alleen bij Sony, dat er teveel in de kast gepropt wordt. Dergelijke versterkers moeten helemaal vrij staan, met genoeg ventilatie.
Wat mij vaak opvalt bij versterkers (alléé toch al bij een stuk of vier), dat al die speaker relais en zgn. A/B schakelaars voor de speakers slecht zijn. Voor de rest nog nooit een moderne versterker van binnen gezien, dus daar geen ervaring mee
Haarscheurtjes rond een pootje is de Nr. 1 van defecten.
Niet zozeer bij oude degelijke spullen maar bij machinaal gesoldeerde onderdelen waarbij er bijna tot geen onderscheid word gemaakt tussen de grootte of warmte van componenten.
Soms zijn ze heel moeilijk te zien met het blote oog, maar meestal is het overduidelijk en zitten de componenten zelfs los in de las. niks nieuws.
dexter
It's a good day for science!
En niet te vergeten: dat klote lood-vrije soldeer van tegenwoordig! Wat een fuckspul is dat. Ben meteen maar ff loodhoudend soldeer gaan hamsteren
Sterker nog.....je moet er een andere punt voor hebben c.q. een aparte soldeerbout.
Op het werk hebben we printen uit China, loodvrij vanaf de fabriek.
Als men daar per ongeluk met loodhoudend tin aan gaat solderen, krijg je brokkelige bobbel-lassen.
Zelfs als je loodvrij tin neemt, maar een bout gebruikt waarmee loodhoudend is gesoldeerd, wil het niet lekker pakken.
Slechts een schone bout, een absoluut loodvrije print, loodvrij soldeer en RoHS componenten bij elkaar werkt lekker.
Als je dat eenmal bent gewend, soldeert het prima.
