Hallo; na 5 jaar geeft 1 kanaal van mijn Sony "home cinema" (dav s300) set er de geest aan.
Ik heb het ding open geschroeft en een soldering was niet goed, gesoldeerd en hij heeft twee weken weer prima gespeeld tot vandaag......
Nu zijn de solderingen wel goed (jammer genoeg) maar toch doet dat klereding het niet meer, ik heb zelfs een paar draden op de printplaat gesoldeerd om de "uitgangentoren" die op de printplaat gesoldeerd zit uit te sluiten.
Dat helpt ook niet.
Nu loopt de ene kant van de speakeruitgang op de printplaat naar een relais, kijk als je wilt even naar de link dan is het misschien wat duidelijker > http://www.home.zonnet.nl/leen123/dap.JPG en dat is dan relais "A".
Excuses voor mijn fotoshop"kunde".
De minaansluiting gaat een eindje weg en komt bij (weerstand?) B uit. Tot daar volg ik ze met de multimeter op weerstand en dat is goed. Aan de onderzijde van de plaat zit ook nog een kleine verbinding naar een andere minprint met een erg klein dingetje; deze heeft een oneindige weerstand terwijl de meeste andere juist een behoorlijke weerstand hebben. Ik heb hem ook andersom gemeten mocht het een diode zijn maar dan gebeurt er ook niets.
Hoe moet ik nu verstandig verder zoeken? Ik heb niets te verliezen; stuk issie al en ik zal wat moeten.....anders een nieuwe kopen maar dat komt ook even niet uit.
Heeft iemand raadt voor mij?
Tik eens tegen dat blauwe relais met de versterker in werking, dat mag best stevig, met de achterkant van een schroevendraaier.
Komt het kanaal dan terug?
Zoja: speakerrelais reinigen of vervangen.
Als je een scoop hebt (of een oud speakertje), kun je kijken of het speakersignaal wel wordt doorgegeven door het relais.
Dat vereist wel enige voorzichtigheid, ik zie dat er ook een stuk voeding op die print zit, waar levensgevaarlijke (net)spanningen te vinden zijn.
Post anders ook eens een (grote detail- )foto van de onderzijde, misschien kunnen we nog wel wat slechte solderingen vinden.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Dat relais kan het idd wel eens zijn. Samen met (niet bij jouw van toepassing waarschijnlijk) speaker selectie schakelaars. Bij mijn recent gerepareerde Pioneer A-445, waren zowel dit relais slecht als de schakelaars.
Komt het geluid wel terug als je de volumeknop een stuk open draait ? Dat is vaak een manier om het speakerrelais uit te sluiten of niet. Gewoon meten overigens ook :)
Bedankt voor de snelle reactie.
De achterzijde is voor 90% afgeschermt met een zwarte plastic plaat met daaroverheen koperfolie; onmogelijk om daar een fatsoenlijke foto van te maken nu, dat probeer ik morgen even zonder flits.
Ik weet niet waar en op welke pen van het relais ik dan moet prikken om te zien of het signaal doorgegeven wordt, weet jij dat uit je hoofd?
Ik ga nu in ieder geval het ding even in elkaar zetten en op dat relais rammen, ik laat het weten.
Op 29 juli 2006 23:20:09 schreef Wim Leen:
Die plastic protectie zit erover omdat er ook netspanning op die print staat.
WEES VOORZICHTIG!
Die grote bruine cylinder (elco) die je rechtsonder op de foto ziet, houdt zijn lading lang vast, en dat is over de 300 volt.
Dit kan dodelijk zijn, blijf daar dus uit de buurt!
Daarvoor zou ik het sporenpatroom aan de onderzijde dus eens moeten zien.
Ben ik weer; nou, de tikken op het relais hebben niets uitgehaald.....en geloof me; ik heb 'm geraakt hoor ;)
Afijn, ik ga bij daglicht nog even proberen een foto te maken en post hem dan zsm.
Dat van die grote zwarte cilinder; pompom......ik leef nog :)
die relais hebben nog ene andere functie.
bij inschakelen gaat de versterker zijn dc offset meten aan de uitgang. als die niet klopt gaat dat relais niet aan om zo de speaker te bechermen.
waarschijnlij is er effectief iets mis met dat ene kanaal waarvan de relais niet aangaat.
Okee, de foto's zijn wat beter gelukt zo.
Op deze foto een stukje van de onderkant waar het relais zit met een kringetje om de solderingen daarvan heen.
http://www.home.zonnet.nl/leen123/dav1.JPG
En op de volgende een wat meer close up.
Let niet op de solderingen, als je ziet met wat voor soldeerstaaf ik hier moet werken snap je het ;)
Maargoed; ze zijn wel goed en de draden hebben ook dooverbinding.
Wat mij opvalt is dat de meeste weerstandjes (dat zin het toch hè) zo'n 6,28Kohm hebben terwijl de s211 en de s111 een oneindige weerstand hebben. Ik heb de multimeter ingesteld tot 20Kohm. De s111 is degene onder de linker draad, dat is moeilijk te zien op de foto.
http://www.home.zonnet.nl/leen123/dav2.JPG
De soldering van de rechterdraad raakt niet de andere soldering die er schuin onder ligt, dat lijkt zo.
Afijn, ik hoop dat hier wat uit komt.
Die SMD onderdelen onder de print zijn geen weerstanden, maar condensatoren.
Ook kun je weerstanden niet in de print meten, je moet een pootje los maken
Die bruine dingetjes zijn condensatoren, en horen in principe op een ohm meter oneindig aan te geven.
Verder lijkt het me dat je met die draadjes een speakertje eraan hebt hangen, klopt dat?
Er zijn nu 2 mogelijkheden:
1. het is een brugversterker, dat is een type waarbij de speaker tussen twee uitgangen van een versterker IC zit, of
2. het is een gewone versterker, met de speaker tussen een uitgang en aarde/nul/massa.
Aangezien je een meter hebt, kun je eens meten ten opzichte van massa of de uitgangen van de versterkers op nul staan, of op de halve voedingsspanning.
Dat zijn de twee pennen van het relais net boven die waarop je de speaker hebt aangesoldeerd.
Daar moet je nul volt meten, of een DC spanning, maar op beiden moet die spanning gelijk zijn.
Als er op eentje een spanning staat en op de andere nul, dan is met vrij grote zekerheid het versterker IC stuk.
Dat meten op dat relais, moet dat als het apparaat aanstaat, als alleen de stekker erin zit of nog iets anders?
Meten met het apparaat aangesloten wordt opzich lastig omdat de relaisplaat practisch op de bodem geschroeft zit. Zal ik er even wat draadjes aanmaken denk ik maar.
Maar dat relais, verzorgt de plus voor rechts voor EN achter, had ik nog niet gezegt.
Edit; zijn dat de punten die ik omcirkeld heb?
[Bericht gewijzigd door Wim Leen op ]
Yep, dat zijn de punten die je moet hebben.
Om te testen moet het apparaat inderdaad aanstaan, dus wees voorzichtig!
Okee, dat ga ik doen.
Helaas moet ik nu plotseling weg dus als ik even niet van mij laat weten, dat klopt ;)
Als ik nog even vragen mag; kan gewoon de stekker in het stopcontact en de knop aan? Geen speakers oid aangesloten?
Dat scheelt veel werk namelijk en dan is het nog te doen, anders is het een klusje van een dag hier ;)
Afijn, ik denk dat ik het vanavond ga doen want er lopen hier twee kleine kinderen rond........
moet ook een bron(cd speler) aan:)
Ben ik toch nog even, ben bezig met de voorbereidingen en vraag mij nu af of ik moet gaan meten tov massa of de massa van de speakers?
Okee, ben ik weer ongeschonden en wel, gebruik gemaakt van het feit dat mijn vrouwtje even buiten ging spelen met de kids.
Afijn, ik heb gemeten tov massa op een massalip op de print die met een schroefje aan het chassis komt.
Daar heb ik de multimeter op 200 volt wisselspanning gezet en hij gaf aan: 16,9 V op beiden.
Toen begon ik te twijfelen en heb hem op 200 volt gelijkspanning gezet; 7,8 V op beiden.
Ook nog even tov de speakersmassa gemeten en dat was 0V.
Uhh....is dit goed of heb ik nu een probleem?
hang er eens een (oud) boxje op die punten kijk dan of je wat hoord
Okee dat heb ik gedaan. Het was een oud pioneer autopeakertje van 35 Watt en 4 ohm terwijl de systeemspeakers 3 ohm zijn maargoed; er kwam geluid uit!
Niet veel, vrij zacht maar er kwam geluid uit.
Kunnen jullie hier wat mee?
oke een beruchte dav s 300.
De print op de foto zijn alleen de eindtrappen. Hier staan geen hoge spanning op. alleen die ene grote elco moet je even ontladen.
De eintrappen zijn volledig digitaal, vandaar ook de kleine koelplaten. (staat ook op de kap)
op de onderkant van de eindversterker print zit die koperen laag laag op voor afscherming. Deze zit met vier punten vastgesoldeerd met massa op de print. Deze kun je lossolderen en de laag kun je er dan eraf trekken, deze zit ook nog eens geplakt.
Vervolgens pakt men een soldeer bout en gaat een halfuur aan het solderen.
De davs series zit vol met losse contacten. spoelen,elco's,eintrappen,connectors kunnen allemaal los gaan zitten. Dus controleer alles!!!
Dan doet hij het wel weer :)
De geschakelde voeding zit vaak geen losse contacten in.
Okee, maar hoe ontlaad ik die elco?
Gewoon aan massa leggen?
Die heb ik niet liggen, ik ben al voorbarig geweest en de polen aan elkaar gelegt....
Maargoed; ik zie geen losse solderingen......
Okee, definitief nu; ik zie echt geen losse solderingen.
Maar het geluid komt wel op het relais, wat doet het relais dan precies? Die kan toch niet het volume regelen?
Moet ik dan in de aansturing daarvan zoeken?
Of kan ik hem van die aansluiting afpakken zodat ik nog een beetje geluid in die speaker heb?
Dat onderdeel schakeld het geluid.
http://f10.putfile.com/thumb/7/21014262697.jpg
Zet op de rood omcirkelde pinne eens 12 volt,, goed opletten welke aan de massa zit.
En meet die pinnen eens gewoon.
