basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
Een simpel vraagje kan ik de TIP 120 die ik nodig heb om bijvoorbeeld een 16F676 te programmeren in combinatie met de galvawisp vervangen door een
TIP 122
TIP 127 of een
TIP 142?
en de optokoppeler(de PC827) kan ik die vervangen door eentje uit dit rijtje?
http://elektronica-onderdelen.nl/index.php?page=producten&id=110?
ik heb de shop ook even gemaild maar ik wacht nog op antwoord
Alle opto-couplers die in het lijstje staan zijn:
- 1 kanals opto's
- hebben een tor met een bassis aansluiting
- 6 pins behuizing
De PC827 is heeft twee opto's aanboord en elke opto uitgang mist de bassis aansluiting.
NPN --> TIP120/121/122
PNP --> TIP125/126/127
nb. ff googlen en je had het zo geweten.
basz
de shop kan de opto-coupler leveren dus dat is geen probleem
maar nu zit ik nog met de skotty diode de SB140 is daar een goede vervanger voor?
En weet iemand voor ik zown klem voor ICSP kan bestellen?
grtz Bas
edit: ook voor die skotty diode heb ik een shop gevonden:D
nu alleen de icsp klem nog
[Bericht gewijzigd door basz op ]
Ken waldek
imagination is more important than knowledge
die moet je zelf maken, ik meen dat voti.nl een dil test clip in zen webshop staan heeft.
Bij farnell.com -> artikelnummer 103958 dit is een 28pins je hebt ze in 16 en 40pins. Let wel dit is alleen de clip zelf. De bedrading moet je zelf nog regelen.
wil je flatcable met connectors aan zoek dan op de term IDC10 dit is een 10 polige flatcable.
[Bericht gewijzigd door Ken waldek op ]
Frits Kieftenbelt
Op 2 augustus 2006 20:48:40 schreef Ken waldek:
Je hebt ze in veel meer varianten (vanaf 8 pins al).
Ik laat ze door m'n elektronicawinkel bestellen bij Display in Utrecht.
Ik geef dan zelf de bestelnummers door, na deze te hebben opgezocht in de online katalogus van Display.
www.display.nl
Bezoekers kunnen rondneuzen door op 'Katalogus' (geloof ik) te klikken.
EDIT:
Ik zou trouwens geen flatcable nemen, deze hebben behoorlijk dunne aders.
Neem een gewone (soepele) meer-aderige kabel (zie foto's bij Galva-Wisp op www.picbasic.nl )
Houd als het kan ook de kleuren van de Wisp standaard aan.
Zwart=GND
Rood= +5V
Groen=CLK
Blauw=DATA
Geel=Vpp
Wit=LVP (PGM)
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
@Frits Onderaan op de pagina over de galva-wisp op je site staat in de tabel de data en clock pin verkeert.
Frits Kieftenbelt
basz
ik heb inmiddels mijn galva wisp gebouwd maar hij werkt niet.
ik heb een aantal ideejen waar het aan kan liggen:
Ik heb de SB-140 vervangen door een BYV-10-10 skotty 40v 1A. Is dit mischien een verkeerde vervanger?
Ik programmeer mijn pic16f628A met de programmer van deze site en welke instellingen moet ik gebruiken?
osc = HS
Code protect = off
Data protection = off
powerup timer = disbled
watchdog = disabled
Brown out Reset = disabled
MCLR input = disabled
Low valtage programming = dissabled
zijn deze instellingen goed? zo nee welke moet ik dan nemen? Ik programmeer met winpic dit omdat ic-prog nog nooit goed gewerkt heeft op mijn pc.
Als ik de voeding op mijn galva wisp aansluit brand wel het groene ledje:D
Heeft iemand ideejen wat ik kan doormeten? Ik heb al gemeten of er ergens kortsluiting zit en dat is niet het geval
grtz Bas
Frits Kieftenbelt
De Galva-Wisp moet je niet met Winpic programmeren, maar met XWisp of BumbleBee.
Lees het artikel van de Galva-Wisp met daarin diverse links naar meer info.
EDIT:
Sorry, ik zie nu dat je de PIC van de Galva-Wisp zelf wilt programmeren...
basz
jep kheb ic-prog nu ook aan de praat bijna alle instellingen geprobeerd tijdens het proggen dus ik ben bang dat het mischien toch niet aan mijn pic ligt.
nu zit ik nog met die diode.
iemand een idee?
grtz Bas
timmie
ik heb het zlefde probleem volgens mij zit er iets fout met de hexfile die op inet staat gepubliceerd, ik kan he tmis hebben.
basz
Op 13 augustus 2006 00:14:17 schreef timmie:
sorry ik weet haast wel zeker dat je het mis hebt want er zijn mensen die hem gewoon werkend hebben. Maar waarom ik er zoveel problemen mee heb ik heb geen idee.
Ik ben bang dat het aan een bepaald type onderdeel ligt. Overiggens die skotty diodes heb ik de datasheet nog eens een keer nagekeken en volgens mij moet het een goede vervanger zijn.
grtz Bas
timmie
omdat er pas een nieuwe hex uit is mssn? ik krijg wel het progje in men pic. maar het xtal komt niet op gang maar ik zal het topic verder niet kapen.
basz
is dat zo? ik heb nergens iets zien staan over een nieuw hex versie.
iemand die me meer kan vertellen?
grtz Bas
Frits Kieftenbelt
Het type Schottky diode is niet zo kritisch, het moet een Schottky zijn om de spanningsval zo laag mogelijk te houden.
En het gaat erom dat ie een piekstroom kan hebben (vanwege laden van die 1000uF elco), dus 0,5A type of hoger zit je goed.
Ik neem aan dat HEX V110a is?
timmie
er zijn laatst pic's toegevoegd en er is dus ook een nieuwe hex lijkt mij. vraagje tussendoor over die hex klopt het dat die 12KB is?
versie durf ik zo snel niet te gokken
Frits Kieftenbelt
basz
Op 13 augustus 2006 11:49:46 schreef Frits Kieftenbelt:
En het gaat erom dat ie een piekstroom kan hebben (vanwege laden van die 1000uF elco), dus 0,5A type of hoger zit je goed.Ik neem aan dat HEX V110a is?
oke dus de skotty ligt het niet aan. Dan kom ik dus tot de conclusie dat mijn onderdelen goed zijn.......
en ja die HEX is V110a
edit:
ik kom net achter een enorme fout:$ ik ben vergeten de pic aan de - te leggen met pin 5:S
eerst dit testen dan kom ik weer verder zeuren:P
helaas hier lag het niet aan. nu een vraagje over de fuses. Welke moeten aan staan als ik de wisppic wil proggen? Kheb nu de oscilator op HS staan en de POWER UP en de MCLR staan beide enabeled
is dit goed?
en welke instellingen moet ik voor bumblebee gebruiken?
Activate RTS staat aangevinkt. de baudrate staat op 19200 klopt dit?
grtz Bas
basz
ik had er ook een zelfgemaakt verleng kabeltje aan hangen en nu prik ik mijn galva wisp gewoon in mijn pc en raad eens? hij doet het:D Naja hij kan de pic uitlezen. programmeren wil hij niet doen maar dat ligt denk ik aan de galvawisp pic. of zou het nog ergens anders aan kunnen liggen?
grtz Bas
timmie
wat is de foutmelding bij het programeren maar een wilde gok:
meet de mclr pin eens pin 4 op de doelPIC die zou ergens tussen de 12 en 15 volt moeten zitten
basz
"error sending command: w"
dit zegt mij nixs.
enne jij wil dat ik de programmeer spanning meet maar die kan ik dus niet meten omdat hij niet aan het programmeren gaat vanwege de hierbovenstaande foutmelding.
grtz Bas
basz
nu het rare een 16f870 kan ik programmeren zonder problemen. een 16f628a niet. kheb 3 verschillende pic's geprobeerd en geen van de 16f628a's wil. iemand een idee wat het kan zijn??
grtz Bas
basz
wat ik hierboven nog niet duidelijk vermeld is dat hij het programmeren af en toe wel doet maar 80% van de tijd niet goed doet.
het inlezen lukt altijd:S
iemand die mij met deze informatie uit kan leggen wat er dan fout zit?
grtz Bas
Moet je eigenlijk standaard je pic wissen voordat je gaat programmeren? Want als ik hem eerst wis dan programmeert hij eigenlijk altijd goed(nog maar 10 keer getest)
ervaringen van iemand?
grtz Bas
Frits Kieftenbelt
Bas, je moet je PIC altijd wissen voordat je er een nieuw programma in zet.
XWisp doet dit automatisch.
Bij BumbleBee kun je opgeven of het automatisch moet of niet (op bliksemflits klikken)
Meer info:
www.picbasic.nl/index_picbasic_nl.htm
Klik op Beginners mini-cursus PIC programmeren (1)
Zoek in de cursus naar de gele woorden "Thats all".
Onderaan dat blokje tekst staat een knop waarop je kunt klikken ("De PIC programmeren" ).
De pagina die dan komt even lezen (instellen BumbleBee).
Ik zal binnenkort een kortere link hier naar toe maken.
basz
vandaar. Ik heb dat stuk een hele tijd geleden wel gelezen maar dat van het wissen ben ik dus vergeten.
