hallo
ik wil graag van stereo mono maken.
het is 2*20 watt rms
ik wou wel plus aan min koppelen maar ik heb gehoord dat je dan de versterker kan opblasen omdat dan links en rechts niet gelijk zijn.
groeten rik
aan kt88 heb jij een schema voor een kt88 buizenversterker(maar niet een hele moeielijke)
een computerversterker(2.1)best wel zwaar 200 watt rms en 400 piek.
staat niet bij mij thuis en mar hem niet demonteren om te kijken wat moot is er in zit.
het is een Logitech® Z-2300
Dat van die linkse plus en de rechtse min is misschien wel van toepassing op veel autoversterkers, maar hier heb ik toch zwaar mijn twijfels. Bij een gewone versterker is de minkant gewoon de massa. Als je zo een versterker wil bruggen moet je van één van de 2 kanalen de fase 180 graden draaien (genoeg schakelingetjes te vinden die dit doen) en de luidspreker op de 2 plussen aansluiten.
Het kan ook zijn dat je versterker inwendig al gebrugd is (zoals de eindtrappen van autoradio's), en dan valt er niets meer te bruggen.
ik denk dat er een stereo ic in zit maar kan je dan bruggen met een fasedraaier zoals en een van op deze site staad (kopje schakelingen)
Op 7 augustus 2006 12:22:28 schreef riktw:
Als hij reeds gebrugt is dan niet.
Maar leg eens uit wat je precies van plan bent, want het is een actief gefilterd systeempje met 1 versterker voor de sub en een stereo versterker voor de sattelieten.
ik ben van plan om de sub zo te laten en de links en rechts te bridgen voor 1 kanaal met meer vermogen
Bwhahaha 200W in in een logitech setje
Satellieten: 80 watt RMS (2 x 40 W)
Subwoofer: 120 watt RMS
40W per sat dus, En die waardes mag je met een flinke korrel zout nemen.
Als je dan toch wilt bruggen kom je met een simpele fase draaier niet weg, teminste niet zonder een schroevendraaier in de set te zetten.
Het signaal naar de sub is namelijk L+R, als je nu een van de twee gaat inverteren wordt het L + -R, geen sub meer ...
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Ook bedankt voor 3 posts onder elkaar, volgende keer graag posts wijzigen.
1W op 1 meter afstand is zelfs met slechte speakers meer lawaai dan een klopboormachine.
