Ik wil een ADC gaan maken om een audio signaal weer te geven op mijn pc en uit te voeren naar led`s middels pwm.
Aleen weet ik niet wat de top spanning is uit mijn cd speler.
Alvast bedankt!
Audio uit de CD speler is 2Vtt 2Vrms inderdaad max. volgens de red book specificaties.
Helaas zie ik zo nu en dan ook wel (professionele) machines die 6 Vtt uitgeven......
Maar kun je niet gewoon je geluidskaartje het werk laten doen?
Lijkt me een stuk simpeler..........
Merk en CD afhankelijk...
2V komt veel voor, maar meten is weten.
De range is minimaal 100dB, hoe ga je dat vangen?
Staat in de specs van je cd-speler
Bedankt voor de snelle reactie!
Om te testen gebruik ik even een cd speler later kan r bijv. ook de uitgang van de tv of de computer of dvd speler voor gebruikt gaan worden.
Waar moet ik van uitgaan als ik mijn ADC ga maken?
Geen flauw idee, als ik iets moet digitaliseren neem ik daar ofwel mijn geluidskaart voor, ofwel een M-Audio dingetje op USB.
Om dat zelf te gaan maken......moet je wel een heel groot liefhebber zijn hoor.
Misschien weet Free_Electron nog een leuk chippie?
ow kwist niet dat dat zo ingewikkeld zou worden!
Ik zat namelijk gewoon te denken aan de ADC0804 die aan een AVR te hangen de avr het pwm signaal naar de led laten uit sturen en dat zelfde 8bit signaal over de uart naar de pc te zenden.
Als andere optie mischien een idee om een versterkt signaal te pakken?
die adc kan maar ongeveer tot 5 à 10 khz ofzo... niet genoeg voor muziek en geluid...
Voor zover ik lees wil hij alleen wat weergeven en ledjes aansturen met het signaal, het hoeft dus niet heel mooi te zijn.
ik weet nog niet hoe de ledjes op de muziek moeten reageren, maar ach hé, extra informatie kan toch nooit kwaad:P
Op 8 augustus 2006 23:35:51 schreef KT88:
Audio uit de CD speler is 2Vtt max. volgens de red book specificaties
Volgens mijn bronnen is de uitgangsspanning van een CD of DVD speler 2Vrms bij volle uitsturing (dwz bij 0dB Full Scale). Dit komt overeen met 5.66V top-top (rms spanning vermenigvuldigd met 2 * wortel 2 ). Dit is teveel voor de lijningangen van de meeste geluidskaarten, want volgens de AC97 spec moeten deze minimaal 1Vrms aankunnen.
[Bericht gewijzigd door CornelisJ op ]
klopt.
standaard audigy kaartjes hebben bij de duurdere modellen wel 2x tulp-in (in breakoutbox) en daar kan het wel mee.
SP/DIF gebruiken anders?
Op 14 augustus 2006 02:13:41 schreef Henry S.:
S/P-DIF!
sorry.
s/p-dif dan maar
iig is duidelijk wat er bedoeld wordt ;)
Op 13 augustus 2006 22:44:39 schreef rimco:
Nou als je goed op had gelet zou je de term PWM wel hebben zien staan!
Ledjes reager op muziek & PWM..
Wat zou je denken dat de ledjes gaan doen?
Gelijkrichten, en door een RC filtertje steken. Dat RC filtertje zorgt ervoor dat de hoge frequentie's, snelle wisselingen die je ADC toch niet kan volgen, weggefilterd worden.
Ik begrijp dat het gaat om een VU-meter achtig gevalletje, dus wisselingen sneller dan 100Hz ben je totaal niet in geïnteresseerd (kan je toch niet zien).
Zoek ook even mijn topic erover, daar staat onder anderen een schema in
