heeft er iemand ervaring met de cold heat soldeerbout?
de elektuur heeft er geloof ik een stuk over geschreven ik zal het eens opzoeken
ik heb (had) er een.
rommel , pure rommel
de punt brokkelt af gelijk zot.
en het grootste probleem is het volgende : dat ding werkt op princiepe van kortsluiting.
de punt is gespleten. als je contact maakt op een eilandje dan warmt de punt op.
daar zijn 2 problemen aan verbonden.
1) het vonkt 2) der staat SPANNING op dei punt. ik heb een ic opgeblazen door zo te solderen ( effe niet nagedacht )
resultaat : ben dat ding met de voorhamer te lijf gegaan.
en om dikkere draden te solderne is het ook kaka. theeft niet genoeg power en tvreet batterijen.
Yeah, tis oppassen met die dingen.
Zelfde verhaal met soldeerpistolen, als je per ongeluk een draad of printspoor verkeerd aanraakt heb je kans dat het zo van je print af dampt.
ik zal zoeen gassoldeerding kopen en niet zoeen
bedankt voor de aandacht
ik heb zo een portasol ding ( gasboutje )
dat werkt heeel goed. razendsnel warm en draait redelijk lang op ene vulling
De gasbouten van Weller zijn ook heel erg goed. Heb daar eens twee weken lang dagelijks mee gewerkt op tientallen buitenlokaties. Mooi spul! Redelijk goed regelbaar, ook. Alleen de "uitlaat" zo vlak bij de punt is uitkijken geblazen.
Op 9 augustus 2006 15:56:59 schreef tvmierlo:
Mijne kun je gratis komen afhalen :)
Sorry hoor, echt bagger .
hoe krijg je zoeen aan: http://www1.nl2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_nl2/~flNlc3Npb249UDkwX05…
het gaat over de GASSOLDEERBOUT WC 1 WELLER
want er zit geen piezo-ontsteker in volgens de omschrijving.
linken naar conrad gaat niet
en volgens mij met een aansteker.
Er zit een houder met vuursteentje bij. Werkt ongeveer hetzelfde als een aansteker. Er zit dan geen gas in, maar dat komt natuurlijk al uit de bout. Bij Conrad kan je gewoon de handleiding downloaden in PDF formaat daar staat het in.
Fantastisch spul om mee te werken.
Razendsnel heet, en koelt vlug af.
Ligt gemakkelijk in de hand, en superhandig als je ergens staat te solderen op locatie....
[Bericht gewijzigd door Fozzie op ]
Op 9 augustus 2006 19:43:02 schreef free_electron:
Verrekte handige dingen, geen gedonder met vinden van een stopcontact of een verlengkabel van 100m...
Tja, heb 'm niet meer helaas.
Maar ik vond die van Tandy beter :)
Zeker met nauwkeurig werken op prinplaatjes.
Op 9 augustus 2006 22:30:38 schreef Fuzzbass:
die uitlaat is super handig en zeker die plek !!
ik werk veel met automotive bekabeling, en bij ons word iedere verbindig gesoleerd (indien niet voorzien van een goede water dichte stekker)
maar inderdaad wel goed opletten waar tijdens het solderen de uitlaat is , ik heb ook wel eens een kabelboom oid. beschadigd
daar ik na het solderen alles afwerk met krimpkous en dan het liefst die met lijm erin , die zijn teminste echt water- en (voor mij belangrijk )gas-) dicht.
dan is dat hetelucht branderdje een iedeale fohn voor jet krimpen , alinone, solderen en krimpen zonder snoer geen extra fohn of aansteker nodig (die laatste is trouwens ook favariet :) )
ik had er wel een truuk voor, en dat was altijd de uitlaat naar boven, er zat een 1 vlakke kant aan zodat hij niet weg kon rollen. en na een paar schroeiplekken op je werkbank leer je dat snel, daarna weet je automatisch waar je moet uitkijken, of de uitlaat even omdraaien (gaat simpel en snel)
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (13%)]
Vandaag nog gebruikt om op locatie even snel een paar draadjes aan elkaar te solderen.
Het is wel even wennen, omdat je een beetje druk uit moet oefenen op het te solderen materiaal.
Het is alleen geschikt voor het lichtere werk.
Als je veel moet solderen raad ik je zo'n ding af, maar om zo nu en dan op locatie iets te solderen is het een makkelijk ding...
Das idd. zo, wij gebruiken op de firma ook allemaal Weller gassoldeerbouten voor als het op lokatie moet. En die uitlaat (mis)bruiken we ook als föhn voor krimpkousen.
Op 10 augustus 2006 01:11:34 schreef Henry S.:
Zeker, toen we vroeger nog al eens op een portaalkraan van 25m hoogte zaten, en als die dan nog konstant heen en weer rijdt zeker, dan blijft van je verlengkabel nooit veel over.
- - big bang - -
Ik heb een dure weller gasbout en een goedkope portasol (80 euro), beiden met piezo ontsteking. De portasol is een stuk beter, bovendien gaat de weller nogal eens stuk (lekken). Reparaties duren lang en de eerste keer kwam ie net zo stuk terug. Toen ik stond te ontploffen bij de dealer kreeg ik van de dealer die portasol mee zodat ik vooruit kon. (dat was display, eindhoven, prima service). Toen ik de weller weer ging ophalen heb ik die portasol niet ingeleverd maar afgerekend.
Of een magnastat en twee loodaccutjes ... don't ask ;)
GJ: dan zal je misschien een maandagWelletje gekregen hebben :-) Van de verschillende gasWellers hier toch nog niks dergelijks gemerkt.
- - big bang - -
toch hoorde ik dat vaker van de weller pyropen. heb mezelf een nimrod 100 aangeschaft. Beetje grof, maar voor de meeste veldklussen prima. SMD is echter niet goed te doen. diodes en 1206 gaat nog, maar 0805 is al echt een probleem
en de uitlaat stookt nog weleens iets meer mee... Hij is dan ook echt warm: dus ook dikke kabels is geen probleem.
Vanaf 1985 heb ik altijd met een Portasol gesoldeerd als er geen prik was. En vaak ook als er wel prik was.
http://www.jgtech.co.uk/images/portasol.jpg
Bij mijn huidige baan hoort ook een mapje klein gereedschap (hoewel ik niet vaak meer soldeer op het werk). En raad eens.. daar zit er ook weer een in.
Dat is dan mijn derde in 23 jaar. Waarbij gezegd moet worden dat de tweede niet versleten was.. die ligt nu in mijn auto.
Alleen het vuursteentje versleet. Dat verving ik nooit; ik nam gewoon een ouwe wegwerp-aansteker. Van nummer drie is het steentje nog goed. :)
Sommigen willen per se de Weller gasbout, omdat het Weller is. Dat is ook een heel goed merk, mijn soldeerstations, zowel thuis (sinds 1982 dezelfe) als op het werk is het ook.
Maar de Weller gasbout is alleen groter en zwaarder dan de Portasol. Niet beter (niet slechter ook), en langzamer warm.
Heb een dingetje van FERM bij de Gamma gekocht voor Eur 20,- . Doe er al drie jaar mee. Zitten zelfs leuke hulpstukjes bij om plastic te snijden en een heus reflectortje om met het heteluchtmondje rond een krimpkous te werken! Solderen kan ook nog :P
Gebruik verder m'n Weller uit 1973. Één keer een nieuw element.
Laatst wel nog een 150W bout bij 'C' gekocht om 16² Ø the solderen.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (21%)]
Ik zweer bij Weller stations, omwille van de bouten (snelheid, vermogen en precisie) en de kabels eraan. De bakjes interesseren me niet :)
Maar de Weller gassoldeerbouten zijn waardeloos qua betrouwbaarheid. Ik heb twee splinternieuwe Weller Pyropen pros versleten. Werken gewoon geweldig, als ze werken: snel, precies doseerbaar, hebben geweldig vermogen indien nodig, draaien lang op 1 vulling, licht, stevig, snel vulbaar en alles wat je maar dromen kan. Ook krimpkous krimpen met de uitlaat van de katalysator werkt erg goed.
Maar ze gaan intern kapot: ontspanners, ventieltjes, regelaars. Ook de punten zijn duur en gaan niet lang mee op vol vermogen. Hetgeen je vaak gebruikt want je kan er zowel een 0402 op een print placeren als schepen mee in mekaar solderen (toch grote plakken koper gaan probleemloos, het equivalent van een bout van minstens 150 watt zou ik zeggen). Ze gaan een jaar of twee mee, misschien 10 of 20 uur cumulatief gebruik.
Ik heb er twee nieuw gekocht, allebei versleten. Toen twee clones, en die deugen ook niet. Toen een soldeerpistool met kabel, en dat is ook bucht nog afgezien van het ongemak. Nu weet ik het ook niet meer. Waarschijnlijk een derde Pyropen pro.
Op 23 oktober 2008 00:12:27 schreef Bert_mc: ......, het equivalent van een bout van minstens 150 watt zou ik zeggen
Het gaat niet alleen om het wattage, maar vooral om de warmtecapaciteit van de punt. Daatom die 150W bout van 'C' met een punt van 70 gram voor die 16²Ø kabels.
