volume regelen met schakelaars in plaats van met potentiometer
Ik ben bezig met een klein domoticaprojectje en ik probeer nu mijn stereo miniketen te besturen met mijn computer. Ik heb alle knoppen verbonden maar het volume wordt bepaald door een potentiometer en ik weet niet hoe ik dit nu kan omzeilen om toch met schakelaars het volume te besturen. Er zitten gewone knoppen op mijn afstandsbediening, maar ik vind niet precies hoe dit in verbinding staat met de miniketen.
Alvast bedankt
Er bestaan (dure) gemotoriseerde potmeters voor audio, dat vind je op sommige miniketens.
Als je dat niet kan vinden of het te duur is, kan je een digitale potmeter (in IC vorm) gebruiken, maxim heeft er zeker een aantal.
stereo besturen met de computer, dat kan makkelijker simpeler en goedkoper dan met schakelaars, en nog draadloos ook , zoek maar eens op wlirc
zie hier: http://ruslat.hotbox.ru/WLiRC/WLiRC.htm
met de luxere verzie kan je met een AB ook je computer besturen = je domotica aan sturen
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op ]
@Shiptronic: als ik het goed lees, wil TS zijn miniketen besturen met zijn PC, niet omgekeerd. Dus een CD'tje op zijn miniketen stiller en luider laten afspelen door op zijn PC te tokkelen.
@TS: Het stukje over de afstandsbediening vind ik nogal wazig, is dat een afstandsbediening voor je miniketen waar je het over hebt? Zo ja, wordt er waarschijnlijk een rotary encoder gebruikt als volumeknop (daar kan je aan blijven draaien, gewone potmeter iets minder dan een toer). Die kan je gemakkelijk simuleren met 2 draadjes, je maakt 2 blokgolven die (ongeveer, het steekt niet nauw) 90° verschoven zijn. Elke periode van de blokgolf is een tikje verder (stapje volume meer of minder), doordat de ene blokgolf voor of achter loopt wordt bepaald naar welke kant je draait (volume op of neer).
Zo kun je de hele stereo toch bedienen met de pc?
Bedankt voor de vele reply's
shiptronic: het probleem is dat mijn systeem niet in dezelfde kamer staat als mijn stereoketen, dus infrarood zou ik liever niet gebruiken
videomodulator: je hebt inderdaad gelijk: je kunt blijven draaien aan de volumeknop. Ik zal eens onderzoek doen naar blokgolven.
Henk hobby: heb ik ook bekeken, maar ik zou ook nog graag de huidige draaiknop blijven behouden, zodat beide methoden (via de pc en via de draaiknop) werken. Als ik er nog een volumecontrole tussensteek, zal de eerste prioriteit hebben, dus als die op 0 staat zal die ander weinig effect hebben, of ben ik mis?
Hartelijk bedankt
die zender/ontvanger kun je in de zelfde kamer hangen, zijn maar drie draden, ik denk dat je er nu meer moet trekken. en je kunt alle drie gebruiken AB , PC en handbediend
Mja, je hebt gelijk, maar het vergt toch enige aanpassing, ik heb namelijk geen seriele poort meer beschikbaar, ik gebruik die voor mijn touchscreen en dat ding heeft ook nog eens stroom nodig en het zal me waarschijnlijk beginnen vervelen dat dat ding altijd in de weg ligt. Ik heb trouwens al alle andere functies voorzien, dat waren allemaal knoppen, alleen het volume blijft nog over en draden heb ik in overvloed, die liggen er al.
Toch bedankt, shiptronic.
Die blokgolven lijken me interessanter, maar ik heb geen idee hoe ik dat zou moeten realiseren.
Ik heb een linkje gevonden met de blokgolven mooi weergegeven (vetgedrukte A en B zijn naar de ene kant draaien, lichtgedrukte A en B zijn andere kant om draaien). De rotary encoder (de volumeknop van je radio) heeft 3 aansluitingen; massa, A en B; op de A en B draden zijn dus pull-ups voorzien, en ws gaan ze rechtstreeks de conroleIC binnen, daar kan je niet veel mee foefelen.
Om jou extra volumecontrole toe te voegen, heb je 2 optie's (imho), ofwel een extra schakeling tussen de huidige volumeknop en de controleIC in de radio te steken, die bij draaien aan de volumeknop de A en B signalen regenereert, zodat ook met externe signalen (je domotica) de A en B signalen "door kunnen draaien", zonder in ruzie te komen met de volumeknop. Dat wordt dus een µC (TTL lijkt me niet te doen?) met 8 pinnetjes (6 I/O's: 2xhuidige volumeknop, 2x uitgang naar radio, 2x ingang van je domotica), die een klein progje moet draaien.
De andere optie is om de IR signalen van je radioAB na te maken, dan hang je ook aan een µC in de kamer zelf, met ws een moeilijker programma.
Op 9 augustus 2006 17:32:47 schreef Videomodulator:
Gelukkig niet alleen in miniketens.
Maar goed, dat is ouderwets, tegenwoordig zijn die rotary encoders eenvoudig uit te lezen.
