Ik heb dus de parallelle poortinterface vanop deze site gemaakt.
Ik zou graag weten hoe ik specifiek voor de par. poort moet programmeren in qbasic.
Vindt niet echt iets op het web wat me kan helpen.
Ik kan wel een uitgang hoog zetten mar daar blijft het bij.
Iemand goede tutorial(specifiek voor par. port)?
Alvat bedankt.
groeten jeroen
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
www.aaroncake.net ga naar electronics en dan staat er parrallel programming in Qbasic ( of zoiets )
bedankt Erik.
Maar daar gaat het vooral over visual basic en niet qbasic.
Ik wil bevoorbeeld met timers enzo werken.
Nu heb ik programma met eindeloze loop in en met commando sleep.
Maar Hoe vraag je bv. systeemtijd en timers op in qbasic?
Frits Kieftenbelt
Systeemtijd vraag je toch op met
Datum$ = DATE$ en/of Tijd$ = TIME$
SLEEP 10 'Wacht 10 seconden (OF als je een toets indrukt)
SLEEP 'Wacht tot je een toets indrukt
x = TIMER 'Geeft het aantal seconden na middernacht aan variabele x
