hoi,
ik heb vandaag een buizenradio van eforie gekocht.
ik zag hem staan bij Het Goed.
Hij werkt goed, in het begin even een beetje raspig geluid, maar na een tijdje komt er best mooi geluid uit. I
Ik heb m aangesloten via de kabelantenne.
Nu valt me op dat sommige frequenties zo dicht bij elkaar vallen, dat ze overlappen. Komt dit door de oude buizen die erin zitten, of komt het doordat het technisch niet kan?
Buizenbezetting: EL84, EBF89, ECH81, ECC83, en EM84.
De EM84 schijnt een afstembuis te zijn? deze geeft een fosforachtige kleur, alleen is deze altijd helemaal blauwgroen. ik kan geen " gaten" in de balk zien. hoort dit ook?
groeten,
dj
p.s. binnenin staat op een sticker "irrofil bucuresti". eforie schijnt een plaats in hongarije te zijn. maar de voorplaat is in het duits.
edit: sorry. roemenie ja
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eforie
Roemenië dus!
Misschien moet de middenfrequent versterker afgeregeld worden, wellicht zijn er condensatoren defect.
Ga er maar vanuit dat het "magisch oog" op is.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
EM84 kan kapot zijn of er kan ook een hoogohmige weerstand defect zijn , weerstandje meten is altijd eenvoudiger en goedkoper dan andere buis. Zit er FM op ? dan zal de ECC83 wel een ECC85 zijn. Als het geluid in het begin slecht is zal er wel een buis wat slecht zijn. Door een audiosiganaal op de PU ingang te zetten en dan te controleren of dit ook slecht is in het begin kun je ontdekken of het wellicht de EL84 (LF eindbuis) is
Volgens het MK-buizenboekje is die weerstand 470k, en die is vaak kaput.
Vergeet vooral niet dat die ouwe toestellen veel minder selectief waren dan de huidige, omdat er toen nog niet zoveel zenders op de FM zaten, en de kringkwaliteit ook niet je dat was (zeker niet van een middenklasser uit het voormalige Oostblok).
AM en FM middenfrequent zijn gecombineerd in de ECH en de EBF, dus dat blijft een compromis.
Die EM84 zal vrijwel emissieloos zijn, die dingen hebben 30+ jaar de tijd gehad om op te branden.
Levensduur van dit soort buisjes is vaak niet meer dan 1000 a 2000 uur, dan lopen ze terug.
De EM84(en klonen uit rusland) zijn nog goed te verkrijgen.
o.a. ebay.
Op 11 augustus 2006 22:47:34 schreef Henry S.:
Deze weerstand loopt sterk op in waarde. Oorzaak de warmte in de kast van de radio.
Maar als het oog nog egaal oplichtend groen is, moet er wat anders aan de hand zijn.
Oog staat dan volledig dicht of open is maar hoe je het bekijkt.
Oorzaak zal dan in de AVR regeling van radio zitten.
De beperkte selectieviteit kan hier ook aan liggen, HF trappen en MF staan volledig open.
Raspend geluid kan komen omdat de buizen nog moeten opwarmen, je moet een minuutje of twee geduld hebben bij een buizen radio. Ee ntweede oorzaak kan een lekke koppel-C in de eindtrap zijn.
Plaats eens wat foto's van dit stukje historie.
bedankt voor alle reacties!
Ik zal foto's maken zodra ik de digitale camera hier heb.
Het groene balkje is niet helemaal groen als ik goed kijk, maar aan de boven en onderkant iets feller. En loopt in sterkte af naar het midden.
Maar bij het draaien veranderd er niets aan de kleur.
Ook duurt het even voordat alle zenders op de vaste plek staan. De frequentieindeling verloopt naar beneden toe tijdens opwarmen.
En er zit een lichte brom in de eindtrap. (bromt ook in de PU stand)
Ik zal de 470k weerstand ook nameten. (Ik moet m eruit halen denk ik he? Meten in de schakeling zal we niet gaan..)
Kent iemand het merk Eforie trouwens? Ik kan er helemaal niets over vinden op internet.
Correct, zijn 9 van de 10 keer van die geperste weerstanden .... klere dingen zijn het. Vervang ik altijd preventief. :P
Op 12 augustus 2006 09:48:56 schreef dj19476:
Gewoon 1 pootje loshalen :)
De brom zal liggen aan de voedings elco. Ik weet niet of je de radio patsboem hebt aangezet of met een variac maar het zou kunnen zijn dat de elco's naar de maan zijn. Kun je gewoon 2 47uf 400 Volt elcos in steken. 50 uF is namelijk niet meer te krijgen.
figuur Radiomuseum
http://www.radiomuseum.org/images/tubeenvdiag_klein/em84_1.png
Dat gaat nu juist wel! De kant die naar de anodes loopt is ahw. geïsoleerd. En anders zit die buis toch via een kabelboompje op een voetje.
Hou er toch maar rekening mee dat de buis uitgeput is.
Door met een hulpschakeling de hoogspanning te verhogen kun je het oog misschien toch nog blijven gebruiken. zie
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/Rege…
Dat gaat even goed.
Maar binnen een paar maanden is dat oog dan weer dood.
Ik heb ooit eens een tester gebouwd voor ogen.
EM84 NOS
http://welther.nl/hugo/fotos/komema%20tester/EM84-1.JPG
http://welther.nl/hugo/fotos/komema%20tester/EM84-2.JPG
http://welther.nl/hugo/fotos/komema%20tester/EM84-3.JPG
EFM11 NOS Telefunken
http://welther.nl/hugo/fotos/komema%20tester/EFM11-1.JPG
Dat is dus je tester. Mooi gemaakt Hugo.
Hugo heb je daar een schema van ? Heb hier nog een EM35 en EM34 die ik niet kan testen op mn TE50.
die EM84 heeft een mooie sci-fi look.
Op 12 augustus 2006 10:40:38 schreef Rd12tf:
Daar was nog niet eens helemaal gereed.
Nog wat foto's dan.
http://welther.nl/hugo/fotos/komema%20tester/KOMEMA%20tester-1.jpg
http://welther.nl/hugo/fotos/komema%20tester/KOMEMA%20tester-2.jpg
http://welther.nl/hugo/fotos/komema%20tester/KOMEMA%20tester-3.jpg
http://welther.nl/hugo/fotos/komema%20tester/KOMEMA%20tester-4.jpg
http://welther.nl/hugo/fotos/komema%20tester/KOMEMA%20tester-5.jpg
Het idee en schema komen bij Jogi's vandaan.
Dit is het schema:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Pruefer/Ne…
Filmje van het ding in werking:
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Op 12 augustus 2006 12:04:23 schreef Hugo Welther:
Nog wat foto's dan.
Dit is het schema:
Nou, dan wil ik hem nog wel eens zien als ie af is ...
Dan is het zeker een portable, volwaardige buizentester geworden. (In vestzakformaat)
Zoals op de laatste foto's is ie gereed.
Een portable-buizen tester volgens hetzelfde principe staat op de ToDo list.
even een plaatje van de voorkant, spelend..
De binnenkant komt nog.
http://img374.imageshack.us/img374/8365/afbeelding122up2.jpg
(ps. ik had nog even gekeken naar de buizen binnenin. de EBF89 en ECH81 (als ik het goed heb) zagen er niet meer zo mooi uit. veel zilverkleurige aanslag aan de binnenkant. de EL84 zag er nog wel mooi uit)(ECC85 zit er ook in trouwens..)
ok.. hier de lading foto's van de binnekant:
overzicht:
http://img291.imageshack.us/img291/2636/picture003kg2.jpg[/URL
rechter deel:
[URL=http://imageshack.us]http://img85.imageshack.us/img85/5867/picture004ws6.jpg
voeding en eindtrap:
http://img85.imageshack.us/img85/686/picture005ra0.jpg
ik heb de weerstand bij de em84 ook gemeten. deze lijkt doorgebrand. (weerstand oneindig)
groeten,
dj
Vervangen door een 470KOhm 5watter (of 2watter).
Idd 470K ik lette ff nie goed op
[Bericht gewijzigd door Ibanez op ]
ik zal dinsdag even kijken voor een 470kohm 5 watt weerstand en 2 47 microfarad 400V condensatoren.
welke condensator bij de voeding zou slecht kunnen zijn? (nummer zal wel net niet te zien zijn..)
op de foto's kan je ook de slechtere buizen zien. zwarte vlek op het glas.
ik heb mijn DUAL transistor tuner (ct110) ook even aangesloten, maar dat geeft een beetje schel geluid. niet zo mooi als de "buizentuner". maar wel beter in te stellen..
o ja.. plaatje van achterkant met schemaatje:
http://img123.imageshack.us/img123/3639/picture002hl5.jpg
[Bericht gewijzigd door dj19476 op ]
Op 12 augustus 2006 21:22:05 schreef dj19476:
Dat hoort zo, dat is de getterflash.
Echt vlekken krijg je hooguit bij de hoogspanningsbuizen in oude KTV's en dan is het nog maar loodoxide uit het glas.
Op 12 augustus 2006 17:24:29 schreef dj19476:
...ik had nog even gekeken naar de buizen binnenin. de EBF89 en ECH81 zagen er niet meer zo mooi uit. veel zilverkleurige aanslag aan de binnenkant.
Het zilveren gedeelte bovenin de buis is volkomen normaal, en dat hoort zo te zijn. Dit maakt deel uit van het productieproces.
Als het zilver wit poederachtig geworden is, dan is de buis defect doordat er lucht in zit, door een barstje bvb.
Van een buis kun je normaal van buitenaf niet zien als ze goed of slecht is - uitgenomen de witte aanslag dan.
