beste mensen,
hoe goed kunnen componenten en dan met name elco's en ic's de rest geloof ik wel maar hoe goed kunne ze tegen warmte mijn kast is namelij tegen eenkolom aan geschroeft en in de winter is bij ons de kachel aan en die verwarmt dan lekker mijn kamer wnat het rook kanaal is door die kolom heen getrokken.
en ik krijg het idee dat de elco's dan uitdrogen, en ic's vraag ik me af.
maar wat denkne jullie dat de invloed van die warmte op men componenten heeft??
de pilaar zlef dus de structuurverf wordt toch een graad of 25
25 graden is een mooie opslag tempratuur. Mag geen probleem zijn.
dat zou mooi zijn ze zitten namelijk zo goed als direct een kruipweg van nog geen halve centimeter van de muur af
en voor kristallen en zo?? omdat die ook nogal temperatuur geveolig zijn over het algemeen?
Voor extra stabiliteit worden x-tallen in een oventje gestopt.
25 graden is niks.
nou gelukkig te horen. nou nog een andere vraag wie heeft er weleens met ultracap's of goldcap's gewerkt?? en hoe zit het met de warmte van die dingen
Ik heb er hier een (goldcap), 0,47F 5,5V.
Uit een kapote auto radio gesloopt. Leuk ding.
Specs zijn mij verder onbekend, maar ik denk dat de ESR niet echt laag is. Is dus niet voor continu laden en ontladen geschikt (kan dan warm worden), wel een prima 'accu'.
Wat het opbergen en 'verouderen' betreft, zal het wel aan een gewone elko gelijk zijn.
Als ik me niet vergis, zijn kristallen doorgaans gespecificeerd bij kamertemperatuur, dus 20....25 graden.
Alleen speciale ovenkristallen moeten wat hoger zitten.
Op 11 augustus 2006 22:16:16 schreef timmie:
...mijn kast is namelij tegen eenkolom aan geschroeft en in de winter is bij ons de kachel aan en die verwarmt dan lekker mijn kamer wnat het rook kanaal is door die kolom heen getrokken.
Prachtig juist, die warmte voorkomt enige vorm van vochtigheid. Want dat is echt funest voor electronica. Warmte is geen probleem, als je de gemiddelde datasheet er op na slaat dan is de opslagtemperatuur van -40°C tot 150°C.
En normale IC's hebben een gegarandeerde functie van 0 tot 70 graden.
Mij is geleerd geweest, dat (schakelende) halfgeleiders de helft minder lang mee gaan, iedere 10 graden dat de temperatuur stijgt.
Bij schakelen tussen voedingsspanning en 0V zullen transistoren en dergelijke minst afzien omdat ze dan het minst vermogen te dissiperen krijgen.
Slechter is wanneer een transistor half in geleiding staat. Dan kan die toch wel warm worden.
Op 12 augustus 2006 02:13:14 schreef cosphi:
Ik bedoelde gewoon halfgeleiders die gebruikt worden, die niet in opslag liggen.
schakelende bij iedere 10 graden klopt
maar dat is ene heel ander effect dat daar speelt.
das voor powermossen en dergelijke. het probleme is dat die dingen meer gaan lekken naar mate de temperatuur hoger wordt. ze worden ook 'trager' ( jij wordt ook trager als het buiten 40 graden of meer is :p )
het resultaat is dat ze minder snel schakelen dus meer te dissiperen krijgen. daar wordt veelal geen reekin g mee gehouden en het is ook moeilijk te modelleren. het gebeurt nogal eens dat ze daardoor eigenlijk buiten hun specs of kantje boordje draaien.
op lange termijn zie je dat inderdaad doordat de falers omhoog gaan.
Chemische processen gaan ook ong. 2x zo snel bij 10 K verhoging van de temp (heb ik geleerd):)
over die elko's zou ik me geen zorgen maaken hoor,
ik stook elko's tot ruim 300 graden op...
en dan pas beginen ze echt te gaan lekken,
Dan verouderen ze zeer snel, maar dat verouderen doen ze ook al op een veel lagere temperatuur. Niet voor niets worden in voedingen 105 graden elco's gebruikt...
het is ook maar om ze te laten knallen :P
klein elko'tje in een nouwe buis, spijker der voor, 50v op een 9v elkotje..
en daar heb je het, een spijker/elko gun
Op 11 augustus 2006 22:34:52 schreef Henry S.:
25 graden is niks.
Nee, een oventje houdt doorgaans het kristal op zo'n 80°C.
Op 12 augustus 2006 18:10:43 schreef HV Freak:
Zéééér intelligent spelletje, dat van grote klasse getuigt.
inderdaad dat getuigd van volwassenheid :s
maar ja daar ging het hier niet over maar ik ben weer gerustgesteld:)
