Hallo specialisten,
ik weet erg weinig van electronica en printplaatjes, maar toch ben ik begonnen met het aanpassen van een oude Akai Direct Drive platenspeler. (AKAI AP-D30)
Mijn doel: het toerental verlagen naar ca 10 rpm.
Ik heb wat zitten meten en op twee plaatsen een weerstandje erbij gesoldeerd (op goed geluk: het apparaat lijkt mijn modificaties te accepteren).
Hoera: het toerental is nu inderdaad verlaagd, ECHTER: de schijf draait nu schokkerig. Elke ronde krijgt hij een zwiep mee vanaf de middenas.
Mijn vragen:
- waarom draait die middenas bij een direct drive zo onregelmatig? is de magneetaandrijving aan de buitenrand niet voldoende om de schijf op gang te helpen /houden?
- Ik wil graag een regelbaar toerental tussen de 8 en 15 rpm en daarbij moet de rotatiesnelheid constant blijven. Is het zowiezo wel mogelijk om deze platenspeler hierop aan te passen ?
met vriendelijke groet
HArro
Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
Op 12 augustus 2006 00:22:22 schreef Harro:
Hallo specialisten,ik weet erg weinig van electronica en printplaatjes, maar toch ben ik begonnen met het aanpassen van een oude Akai Direct Drive platenspeler. (AKAI AP-D30)
Hoera: het toerental is nu inderdaad verlaagd, ECHTER: de schijf draait nu schokkerig. Elke ronde krijgt hij een zwiep mee vanaf de middenas.Mijn vragen:
- Ik wil graag een regelbaar toerental tussen de 8 en 15 rpm en daarbij moet de rotatiesnelheid constant blijven. Is het zowiezo wel mogelijk om deze platenspeler hierop aan te passen ?met vriendelijke groet
HArro
ik denk dat de motor niet zo een lage spanning gewent is, en dat je mss beter iets probeert te doen met de tandwielen/overbrenging of zo
Yep, meestal frequentie gestuurde motortjes.
Vandaar ook die draaischakelaar om het toerental te wijzigen.
Weerstanden raad ik je af, hierdoor gaat de electronica stuk.
Ut mechanisme veranderen lijkt me de beste optie.
De snaar-aandrijving op de draaischijf 2x zo groot, geeft 'n halve 33toeren snelheid.
Helaas heb ik van die electronica verder geen kaas gegeten.
Op 12 augustus 2006 00:43:01 schreef Wiedewa:
Het is een direct-drive, maw de motor zit in de zgn. spindle van de draaischijf.. Geen overbrenging dus. Meestal zijn dit overigens 6-polige motoren geloof ik
Er mag minder onnodige gequote worden...
Direct-drives werken met een PLL, als je ander toerental wilt moet je daar kijken, niet zomaar wat aan de motorsturing rommelen, dan krijg je idd schokken. Het is een soort stappenmotor, elke stap precies getimed.
Ja hee,
Als dat zo is kun je mischien beter nog 'n controle-punt
erbij zetten of 2 kan ook.
Toerental wordt dan bewaakt door 'n sensor ?
Dan begrijp ik het verder niet hoor, sorry
Toerental wordt bewaakt door een tacho, en meestal heb je twee potjes in op de print om de draaitafel op 33 1/3 en 45 af te stellen.
Dank aan u allen. Ik had niet verwacht zo snel al antwoorden te krijgen. Geweldig. ACtief forum dus.
De platenspeler is directdrive, dus niet snaar- of tandwiel-aangedreven. Er is dus geen overbrenging die mechanisch kan worden aangepast.
Op 12 augustus 2006 00:58:14 schreef Henry S.:
Henry, ik heb inderdaad twee potmeters op de print gevonden die deze regelen: een voor de 45 toeren en een voor de 33 toeren. Als ik die laatste geheel doordraai, gaat het toerental omlaag tot 23 rpm (bij minimale pitch). Helaas is dit nog veel te snel voor mijn toepassing.
De platenspeler heeft als ik het goed begrijp twwee motoren:
1 -de hoofdaandrijving: is een spoel langs de buitendrandvan de draaischijf.
2 - de centrale as, die schoksgewijs steeds even ronddraait.
VRAAG:
wat is de functie van die centrale asmotor en waarom geeft deze een schoksgewijze slingeren ?
Als ik die centrale motor uitschakel, houdt ook de hoofdmotor er mee op.
vriendelijke groet
Harro
Hier wat pic's van die draaitafel en ook de print/motorsturing.
http://wiw.org/~meta/mw/akai.html
Op 12 augustus 2006 00:54:52 schreef Henry S.:
Hallo Henry,
wat is een PLL?
Kan ik daar met eenvoudige middelen wat aan wijzigen?
Harro
Tim Blanckaert
Op 12 augustus 2006 08:53:17 schreef Harro:
[...]Hallo Henry,
wat is een PLL?
Kan ik daar met eenvoudige middelen wat aan wijzigen?Harro
pll: Phase Locked Loop
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Een PLL is een regelkring die ervoor zorgt dat er uit een (harmonisch) signaal, de frequentie gehaald wordt.
In het geval van de platenspeler denk ik dat het zo is dat de rotatie-snelheid gemeten wordt en dan vergeleken met de referentie-snelheid (33-45 rpm). Verschillen die snelheden (frequenties) dan zorgt de PLL ervoor dat het verschil nul wordt.
Ik weet niet of de PLL te veranderen valt, ik zou toch proberen een schema te bemachtigen. Of in ieder geval het circuit rond de 2 potmeters, zodat je weet of die deel uit maken van de PLL en hoe ze daar deel van uit maken.
Amateur19
Eens een CO'er, altijd een CO'er. 27MC, 3M-FM en nog meer Schema's en DataSheets
Op 12 augustus 2006 08:50:56 schreef Harro:
2 - de centrale as, die schoksgewijs steeds even ronddraait.VRAAG:
Die asmotor is meestal de motor van de platenspeler. Of het moet een Technics SL-1200 MKII zijn. Het plateau werkt als een vliegwiel en door die as een "ge-timede" schok te geven komt hij op toeren. Die buitenste is waarschijnlijk het sensor verhaal / remfunctie.
Een PLL is een regelcircuit waarbij aan de hand van een vaste referentie(kristal oscillator) er voor wordt gezorgd dat de afwijkingen ,in dit geval van de motorstuuring, minimaal zijn en blijven, ook als je het plateau een beetje zou afremmen. Het is dus een gesloten regelcircuit.
Het ontregelen van zo'n systeem kan maar is vaak niet in de direkte regeling te doen, maar bijv. in het referentie circuit. De twee potmeters zullen je niet voldoende regelruimte geven. Waarom?? Dan locked het PLL niet meer omdat hij buiten z'n regelbereik komt. En dan gaat hij jengelen (wow en flutter)
