Wie heeft er een suggestie voor dit probleem ?
Het probleem is als volgt:
De netzekering (2A) klapt bij inschakelen er uit. De gemeten weerstand aan de netstekker is 64 Ohm. Aan de zijkant van de basisprint zit een kleine High Voltage Print. Als ik de gele stekker voor de degaussing op die print los haal, meet ik circa 500K. Kan het zijn dat dat "witte component" op dat printje defect is ?
Hoe kan ik dat controleren ?
Hopelijk heeft iemand een oplossing hiervoor. De TV is nl. van onze lagere school en ze zijn nou een beetje onthand.
Bij voorbaat mijn dank.
Op 13 augustus 2006 23:05:26 schreef Peter50:
Klinkt als de PTC.
Wat staat er op?
Zoef de Haas.
Diverse mogelijkheden. Of er ligt een diode uit, of de schakeltor is ter ziele, of beiden, of de PTC is defekt.
Dat witte kapje van de PTC is met 4 spelden in de hoeken er af te krijgen. Is de binnenkant nog wit, dan is hij goed, is de binnenkant zwart dan is er een overslag opgetreden en is hij dus stuk.
Dat er een lage weerstand wordt gemeten met de demagnetisatie spoel er aan, dat is normaal in koude toestand, wordt hij warm, dan is de weerstand zeer hoog.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Beste allemal,
dank voor uw reactie.
Betreft Zoef de Haas: De binnenkant is nog wit ,dus ik denk dat er ergens op de basis print (grote print)een diode of tor uitligt. Heb jij een tip welk component?
De 4 diodes op kleine printje zijn alle 4 ok.
Betreft Henry. S: Er staat op 96412 PH9209 op.
In afwachting van uw reactie,
Vriendelijke groeten
Peter
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
voeding zelf is defect, de but12af deze is defect gegaan,hier was een reparatiesetje voor leverbaar n.l de
es 7049, maar deze is niet meer leverbaar. vervang in ieder geval de optocoupler cnr50, de but 12af en de 4 gelijkrichtdiode,s 1n5061.met een beetje geluk werkt het toestel dan wel weer.
Juist Citroen maar de CNR en de TDS8385 moeten ook vervangen worden door originele Philips componenten.
De componenten die jij aanhaalt kunnen eenvoudig gecontroleerd worden.
Beste lezer,
Ik heb de BUT12AF en de CNR 50 vervangen, echter nog geen beeld/geluid. 315V is er wel op de C2603 in het netgedeelte. Moet ik dan toch nog de TDA 8385 vervangen ?
Bij voorbaat dank
Groeten
Peter
Zoef de Haas.
Domweg onderdelen vervangen dat heeft geen zin. Kijk eerst wat er gebeurt bij het inschakelen, dat de 315 volt er is zegt opzich niets.
De BUT 12 moet gaan schakelen om spanningen aan de secundaire te krijgen. Dan zijn er de mogelijkheden dat de voeding primair niet start, of hij start wel maar er hangt een te zware belasting aan, bv. een fout in de lijn tor.
Wordt met een dergelijke fout teveel aan en uit geschakelt, grote kans dat de voeding weer opstijgt.
Groetjes Hans.
Zie verder de topic TV-sbr GR 2.2.
Ik meet bij BU508 tussen de 2 buitenste punten 0 ohm. Als ik de BU er uit haal is die goed. Kan die sluiting naar massa komen door een defecte hoogspanningsspoel ?
Groeten,
Peter
Zoef de Haas.
Nee, dit komt omdat B-E direct met een trafo gestuurd wordt en deze wikkeling maar een paar windingen heeft.
Koppel de gehele lijntrap af door de stekker van de hor. afbuiging los te nemen. Hang een lamp van 60 watt aan de elco van de voeding 141 volt en kijk of deze dan even gaat branden. Zo niet, dan start de voeding niet en zit de fout dus in het voedingsdeel.
Groetjes Hans.
Beste Hans,
Bedankt voor je hulp en info tot zover.
Met het loskoppelen van de stekker bedoel je daarmee de 2 stekkers boven op de spoel achter op de beeldbuis ?
Links 6 pen's en rechts 3 pen's.
Die heb ik losgekoppeld, lamp aangesloten op C2503 280 V hij gaat branden.
Er komt echter geen voeding op de TDA8385. Tussen pen 14 en 16 meet ik 0V. (Ik heb trouwens nog geen schema)
Enig idee wat het kan zijn ?
Groeten,
Peter
Zoef de Haas.
Dat is niet de juiste manier, dat er spanning binnen komt was al eerder bekend.
Het gaat er om, niet wat er binnen komt, maar wat er uit gaat. Door de stekker aan de beeldbuis los te nemen is een doorverbinding naar de lijntrap uitgeschakeld. De elco van de + 141 volt heeft nu dus geen belasting meer en in plaats van de lijntrap belasten we nu de uitgang van de voeding met de lamp. Gaat deze even branden, dan is de voeding goed en hoeven we het daar dus niet meer te zoeken.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
DE condensator die ik bedoel zit aan de secundaire kant van de voeding en ergens in de buurt van de sops trafo.
Positienummer weet ik zo niet en heb geen documentaties meer om het even na te kijken. Zoek naar een C van 47 Uf en een spanning van 160 volt. Op het forum zal wel iemand het juiste positienummer weten.
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Beste allemaal,
Ik om er zonder schema niet uit.
wel kreeg ik van iemand anders een TV , een MN 1550/30B met een II.II chassis.
Met een hikkende voeding en lekkende C.'s
Tot nu toe heb ik de lekkende C's vervangen maar voeding hikt nog steeds. Blauwe C bij de Tor 9502 is goed en als ik van de coll van die tor naar massa meet, heb ik circa 200K.
Als ik de 2 stekkers op de afbuigspoel los haal dam hikt de voeding niet meer.
wie kan mij verder helpen ?
Groeten
Peter
Het is lang geleden dat ik een toestel herstelde van dit type.
Doorgaans standaard idd de cnr en de tda vervangen en uieteraard de but 12 en de diodes.
Soms kwam het voor dat het toestel dan nog niet werkte.
Loop de hoogohmige weerstanden eens na neem ze los of neem de 300 v elco even uit het toestel.
Op 17 september 2006 21:34:21 schreef Peter50:
Beste Evarist.
Wat bedoel je met "zie je mailbox ?"
Welke mailbox bedoel je eigenlijk ?
Peter
Zie je mailbox, betekent dat je outlook express moet opstarten en naar de inkomende mail kijken. Daar staat eentje van mij bij, met het schema van GR22.
Welke mailbox? Ik ga die hier niet op het forum zetten, je zou spam krijgen , maar hij staat in je profiel
Edit//je mailbox zit vol
