Ik zit hier met een akai-keten ac-mx90 waarvan de cd-speler niet meer werkt.
Als ik met de open/close-knop de cd-speler open doe dan gaat hij open maar niet meer dicht als ik op de knop duw (of de lader terug induw).
Na demonteerwerk, draadjes gechekt, motortjes getest en lens gekuist vind ik het probleem niet.
Het motortje zie ik ook alleen maar in 1 richting draaien (de richting om uit te werpen en de cd-kop naar buiten te bewegen). Doch heb ik het motortje in 2 richtingen getest.
Want als ik de lader induw, zou normaal de cd-kop naar het midden moeten bewegen om te beginnen, maar daar komt hij niet.
Iemand een idee?
Schakelaartjes in het loopwerk voor de lade zijn wel OK??
Snaar niet te slap?
Neen, snaar niet te slap.
en wat betreft de schakelaartjes: er 1 schakelaartje dat onderbreekt als de lade uitkomt om te voorkomen dat het motortje in 1 richting blijft draaien. Voor de rest is een schakelcontact voor de lens, maar dat treedt pas in werking als de kop naar het midden is gegaan (aan dit ligt het niet).
Motor word meestal door een H-brug van/met opamps aangestuurd. Wellicht dat je daar iets kan vinden terug vanaf de motor??
4558 opamps zitten er wel eens in.
Ik denk dat je H brug doorgefikt is...
Anders zou deze toch wel moeten gaan draaien.
Als het laatje gesloten is (voor de user), dan moet het motortje zelf de cd nog optillen en de laserunit neerlaten. Als dat niet gebeurd zal die laserunit ook niets doen.
Probeer eens met de hand het motortje onder stroom te zetten om hem dicht te laten gaan. Zit er dik in dat die speler het dan ff doet. In dat geval is idd de motorsturing defect.
inderdaad de mc4558s brug (2stuks) bevindt zich hierop.
Ik zal in de elektronicawinkel een nieuwe kopen.
Dus het kan zijn dat deze stuk zijn en de lade nog naar buiten kan komen?
Op 14 augustus 2006 16:14:33 schreef Hot Redhead:
Ja, dan werkt er nog 1 kant van je H-brug. Dit gebeurd overgens wel vaker. Lade tegenhouden oid. soms door het duwen zonder de knop te gebruiken, dan is de schakelaar te laat bijv. en geeft die duw net een spanningsimpuls vanuit de motor de schakeling in voordat hij de goeie kant op gaat draaien.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
