hallo, ik heb zonet een tv bovenstaand type gekregen,
hiervan was de BB defekt, heb deze vervangen maar nu blijken er nog weerstand verbrand op de print BB,
kan mij soms iemand de waarde van deze weerstanden geven ?
kleurcodes niet meer leesbaar
heb nu momenteel terugslaglijnen spanning 140V mankeert op
de kleur ic's.
of heeft er mij iemand een schema en kan deze doorgestuurd worden.
groetjes en dank bij voorbaat.
Ronny.
Zoef de Haas.
Dat is het zekerheids weerstandje van de + 200 volt.
Zo even uit het hoofd is deze 150 ohm.
Morgen avond weet ik het zeker, kan het morgen even nakijken.
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Vanmiddag even in het doc gesnuffeld, ik hoop het juiste type, en daar is de weerstand tussen lijntrafo en diode tussen 0.22 en 4R7, afhankelijk van de uitvoering, maar deze waarde is niet kritisch. Op de beeldbuis print zit er nog een van 2R2, dus de waarde die ik eerst gaf betrof waarschijnlijk een ander toestel. Deze kan door sluiting in de beeldbuis uitgefikt zijn, dus gewoon vervangen en gaat het roken, dan zit er sluiting in één van de kleur eindtrappen. Schema's heb ik niet en de bedrijven waar ik part time voor repareer zullen het niet op prijs stellen als er doc's verdwijnen.
Groetjes Hans.
citroen 2cv
zorg dat je nooit maar dan echt nooit wat met ziggo internet en /of telefonie te maken krijgt !!
ik kan morgen wel even op de service- site van loewe kijken
daar staan de meeste doc,s online. dan zal ik de positienummers en waarde,s van de betreffende weerstanden wel even doorgeven.
Dat zou heel vriendelijk zijn,
kan je me de weerstanden doorgeven welke zich op de print van de BB begeven.(stuk of 6/7 weerstanden)
er blijken toch een aantal weerstanden gesneuveld te zijn, en dit allemaal door een defekte BB.
alvast bedankt en groetjes
Ronny.
Zoef de Haas.
In principe is dit ook zonder schema op te lossen. Op de beeldbuis print zitten 3 schakelingen die identiek zijn. Ik neem aan dat niet alle 3 de kleur eindtrappen er uit gefikt zijn, dus is het vrij eenvoudig om de waarden van een nog "werkende" eindtrap af te lezen. Ook is eenvoudig vast te stellen of er een IC defekt is door deze ten opzichte van ground en voedingsspanning pootje voor pootje ohms door te meten. Een sluiting is dan snel gevonden. Uiteraard behoren de meetwaarden van alle 3 gelijk te zijn.
Groetjes Hans.
citroen 2cv
Hartelijk dank eindelijk terug een tv die het doet dankzij jullie help.
Indien jullie ook ooit iets moeten weten laat het me dan weten ik heb toch wel wa schema's van philips tv's
daar werk ik het meest mee.
groetjes en dank
Ronny.
