beertje_01
My Tube is bigger then yours
ja,
dit is een mooie scheepsontvanger. zitten 6 banden op
nu is het volgende probleem. wanneer ik deze kreeg deed die niets meer. oorzaak was een stinkdier (selenium gelijkrichter). deze heb ik vervangen door diodes en een paar weerstanden als ook een defecte elco in de voeding.
hij doet het weer echter na een tijd zakt het geluid weg.
mijn eerste idee was een slechte koppelcondensator naar de eindbuis (el41). deze is nu vervangen maar het probleem blijft.
de opbouw van de ontvanger is vrij recht aan recht op het eerste zicht. zit eerst een rf versterktrap met de ef41. dan een mengbuis met de ech42 en nog 3 andere ef41 buizen die op het eerste zicht dienst doen als oscillators.
je kan de 6 verschillende kringen goed zien zitten voor zowel de oscillators als de rf trap.
dan voor dat het signaal naar de eindtrap gaat zit er nog een ebc41.
verder een heleboel 570kc (570kHz denk ik) filters.
zou leuk zijn moest ik deze terug laten werken kan ik wat naar de verschillende banden luisteren.
wat zou het kunnen zijn? het duurt even en dan fade het geluid weg. een oscillator die stopt? dat zou het volgende gedacht zijn.
iemand die toevallig al eens heeft gehoord over dit model?
foto's komen nog wel.
als er iemand een schema heeft voor soortgelijk ontvanger dat is zeker welkom.
Je gaat moeten meten. Kijken met de scope of de osc werkt, en de versterker-mengtrappen of de instelling van de buizen.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
