Jeroen Boere
Ik kan er niet aan uitkomen. het is iets erg simpels, maar ik doe iets vreselijk fout:
dim var1 as word
var1=300
print at 1,1, "value:", DEC var1
de waarde van var1 word niet weergegeven, er komt een groot getal te staan: 5629
watdoetikverkeerd
basz
Low cost Mantis CNC bouwebeschrijving zie www.basmolkenboer.nl
test het zaakje eens met var1 als byte dus
DIM var1 AS BYTE
var1 = 200 ;200 want een byte kan maar tot 255
PRINT AT 1,1, DEC3 var1
als dat niet werkt dan is var1 mischien een naam die niet mag?
Jeroen Boere
opgelost
source werkt prima.
een verkeerd opgestelde IF...ELSE loop gooide roet in het geheel.
dank voor de hulp
