Hoi,
ik heb een combinatie gemaakt van de "knipperlicht" schakeling en de "timer" schakeling op deze website. Ik heb een printje geetst, maar het geheel werkt nog niet helemaal.
Het moet een deurbelschakeling worden, als op belknop 1 wordt gedrukt komt er een continu signaal, als er op belknop 2 wordt gedrukt moet er gedurende een bepaalde tijd pulserend worden geschakeld.
Als ik nu op de belknop druk ontlaadt C4, het relais trekt aan totdat C4 weer voldoende is geladen. Toch "knipperd" het relais niet.... Ik neem dus aan dat de bruin gearceerde delen ok zijn, er moet iets mis zijn in het knippergedeelte...
De collector van Q2 zit aan de + verbonden, dit is niet te zien in het schema.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen??
6foot6
Uitspraken die hier onder mijn naam zijn gepubliseerd, hebben niet altijd mijn instemming
wat gebeurd er als je de drukknop blijft vasthouden?
heb je een dmm?, meet dan of c1 wel wordt geladen.
Op 17 augustus 2006 21:53:05 schreef 6foot6:
Als ik de knop in blijf drukken blijft het relais bekrachtigd. De spanning over de condensator zou ik moeten meten.
elektron_
beetje gek
Op 18 augustus 2006 08:02:07 schreef Toverstaf:
[...]Als ik de knop in blijf drukken blijft het relais bekrachtigd. De spanning over de condensator zou ik moeten meten.
Zo werkt de timer, wat voor voeding heeft het knipper relais schakeling.
Op 18 augustus 2006 09:47:35 schreef elektron_:
Shit... daar zeg je me wat. De vcc van het knipperlicht en timer zijn op elkaar aangesloten. De ground van het knipperlicht moet aangesloten zijn op de collector van de timer... alleen heb ik de ground op het relais aangesloten, en niet op de min-kant van C1. Zou ik R4 kunnen vervangen door een draadbrug?
elektron_
beetje gek
Op 18 augustus 2006 10:53:38 schreef Toverstaf:
[...]Shit... daar zeg je me wat. De vcc van het knipperlicht en timer zijn op elkaar aangesloten.
Dat kan dus niet. Pas je tekening eens aan.
R4 is nodig voor de hystersis ( plots omklappen )
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
Op 18 augustus 2006 11:02:15 schreef elektron_:
zoiets???
