Hallo allemaal,
Ik wil binnenkort eens met SMD gaan expirimenteren om daar uiteindelijk een leuk projectje van te maken. Ik vroeg me alleen af waar jullie die SMD onderdelen vandaan halen. Grote hoeveelheden is niet zo'n probleem, je koopt zo een rol van 5000 weerstanden op e-bay heb ik al gezien, maar ik heb er geen 5000 nodig. OK, geen probleem, ik heb naar kits gekeken, daar is wel het een en ander te vinden, ik kan men standaard componenten dus wel bestellen. Máár, wat nou als ik ineens door men 1k weerstanden heen ben (dat gebeurt me nogal eens)? Om nog een kit te kopen of 5000 gelijk lijkt me wat overdreven, dus mijn vraag is is er ergens een winkel is waar je in niet al te grote hoeveelheden SMD onderdelen kunt kopen tegen een niet al te hoge verzendprijs?
Alvast bedankt,
Berend
Bij veel van de webshops (zie Shops in het linker navigatie menu) kan je wel SMD kopen. Ik gebruik meestal de volgende:
RS-Components (Snelle levering)
Conrad
Digikey
Verder heb ik een flinke stapel sloopprinten met SMD. Als ik iets niet op voorraad heb, struin ik deze af.
Bij Farnell en Schuricht ook maar nadeel is wel dat je bij deze distributeurs enkel als bedrijf iets kunt kopen. Als je baas in de automatisatie en elektronica zit, en hij is klant bij zulke bedrijven, kan je via hem wel aan onderdelen geraken.
Voor de rest bij de lokale elektroboer proberen.
Ik probeerde juist achter een kleine webshop te komen waar je snel even iets bij kan bestellen als je wat vergeten bent:). Recycelen is een goed idee, ik ga zo is kijken wat ik in vooraad heb.
Helaas werk ik bij de AH en denk ik niet dat mijn baas bij Farnell inkoopt ;). Ben 16 en elektronica is voorlopig nog een hobby van me.
Elektroboer gaat niet op ben ik bang, is niet zo groot en heeft weinig verstand van de zaken, ik hoop dat ie uberhaupt weet wat SMD is :).
Ideeen zijn nog steeds welkom :)
Berend
-Lokaal bij m'n Elektroboer, heeft weerstanden en condensators per 10 of per 5, standaard ic's zijn te krijgen eventueel bij afname van meerdere, ik bel dan van te voren even.
-Display/DOS/IDD via internet
-Futurlec
-VAkits, alleen is die str*nttraag
-Conrad, soms een actie
Verder zoeken, zoeken, zoeken.
En altijd nagaan of een TH-onderdeel niet net zo goed kan, SMD is niet automatisch kleiner!
Op 21 augustus 2006 21:18:38 schreef buzzer:
www.muendijk.nl
Even gekeken, maar ze schijnen daar niet van SMD gehoord te hebben, ik zie het iig niet.
EDIT: Totaal overheen gekeken stom |:(
Op 21 augustus 2006 20:48:21 schreef Henry S.:
-Futurlec
IDD had ik gezien net inderdaad, beetje duur, maar levert wel kleine hoeveelheden. Futurlec zit je vaak met vage bestellingen / mensen die je niet begrijpen. Display is geen optie voor mij want ik heb geen bedrijf (of leveren ze wel aan particulieren?).
Das natuurlijk waar, maar het ziet er wel veel mooier uit en ik wil er in eerste instantie gewoon een beetje mee experimenteren
Berend
Op 21 augustus 2006 21:25:50 schreef Berend:
dan ben je toch wel blind...
links in het navigatiemenu ''SMD componenten''
Op 21 augustus 2006 21:28:38 schreef buzzer:
Had het net gezien idd excuus ;).
Digikey wist ik wel, maar is nou juist niet wat ik zoek. Mijn idee is om een redelijke vooraad eerst in te slaan en dan niet standaard componenten en componenten die op zijn bij te bestellen. Wat dat betreft is IDD wel goed, het assortiment ziet er best goed uit. Het weeg natuurlijk niet tegen digikey op, maar das ook geen vergelijking.
En is er een truuk om als particulier alsnog bij farnell te bestellen?
Op 21 augustus 2006 21:58:39 schreef Berend:
Bij Farnell kan je gewoon bestellen hoor. Je moet alleen wel even aangevan dat het om een pariculiere bestelling gaat en de BTW er nog bijrekenen. Ze hebben wel een minimum orderbedrag van 50EURO.
Duur is relatief, free_electron roept weer lekker Digi-key maar vergeet de asociale verzendkosten en minimum orderbedrag.
Dat snap ik niet, je bestelt en je krijgt het binnen, toch?
Nee Display is de holding van wat De Onderdelen Specialist heette, maar wat nu de Elektronicadealers heet, en levert alleen aan bedrijven. IDD is weer een franchise daarvan.
Berend
Idd, dan doe je dan een keer, het is omdat ik wat van Conrad moest hebben dat ik 1uF SMD van Wima meebesteld heb maar het zijn grote jongens, Size 2824!
