Bij een eenfasige trasformator gaan we de koperverliezen bepalen. Dit gebeurt met de volt amperemetermethode. We gebruiken een DC spanning van 5V zowel Primair als Secundair; Ip=1A en Is=2A
Nu moet ik Rp en Rs berekenen...
Ik ben uitgekomen op:
     UsDC       5V
Rs=-------- => ---- => 2,5 ohm
     IsDC       2A
(geen rekening houden met de puntjes, spaties werken niet op dit forum)
Rp op dezelfde manier uitgerekend= 5 ohm
Nu moeten Rp en Rs berekend worden bij t=75°C alpha=0,0039°C-1
Welke formules heb ik hiervoor nodig?
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Code-tag toegevoegd, daar is hij voor :)
Verder ben ik niet bekend met de afkortingen, maar als je de weerstand bij een andere temp. wil berekenen lijkt het me dat je ook de temperatuur bij de eerste meting moet weten.
Die meetmethode is je aangegeven met de examen vraag of niet?
Volgens mij kan je de (echte) koperverliezen enkel m.b.v. de kortsluitproef meten c.q berekenen, daar deze dan andere verliezen uit je berekening (systeem) zal elimineren.
Als je die (DC) proef doet zoals jij beschrijft (ik zie geen schema van proefopstelling) zal je ook de ijzerverliezen van de kern meereken.
Een temperatuurs-afhankelijkheid is in beide gevallen mogenlijk maar dit zal afhankelijk zijn van het toegepaste kern materiaal.
Ik wil graag dat iemand met meer kennis in deze materie mij en de TS e.v.t zal corrigeren. Kunnen we allemaal van leren....!
De informatie die daar staat is alles wat in die examenvraag staat. De temperatuur is 75°C en alpha=0.0039°C-1
De weerstand van koper neemt toe met de temperatuur.
Dit komt omdat de atomen dan meer bewegen in hun (metaal)rooster en de elektronen dus iets minder goed erdoorheen kunnen. Die alpha geeft de toename van de weerstand aan per graad celsius.
Als we veronderstellen dat de eerste gegevens bij 20°C (kamertemperatuur) zijn, dan is er dus een temperatuursverschil van 55°C.
Voor 1°C temperatuursverschil neemt de weerstand van koper dus 0,0039 Ohm toe.
voor 55°C temperatuursverschil wordt dan 0,2145 Ohm.
En dan zou je dus uitkomen op een weerstand van 5,2145 Ohm primair en 2,7145 Ohm secundair.
Don't shoot me if I'm wrong, dit is maar hoe ik de gestelde vraag zou oplossen.
Op 22 augustus 2006 21:01:29 schreef Pieterjan Vyncke:
Dacht ik ook, de titel is verwarrend. Het gaat blijkbaar over de weerstandsverhoging van een stuk koperdraad.
Maar er ontbreken dan gegevens.
De coëfficient alfa zegt mij niets. En als het is wat PJV denkt, dan zou dit in ohm/°C zijn. Ik had eerder rho verwacht. Tenzij dit bedoeld wordt, maar voor koper is die 0.0178 ohm.mm2/m. En dan heb je ofwel de diameter van koperdraad nodig (of de lengte).
De meettemperatuur is ook niet opgegeven.
Volgens een anonieme bron is het:
R_eind = R_begin + alpha(delta T)
Formule is :
Rt = R0 ( 1 + (alpha * t))
R0 : weerstand bij 0°C
Rt : weerstand bij t°C
alpha : geeft aan hoeveel ohm een beginweerstand van 1 ohm wijzigt als de temperatuur met 1°C wijzigt
Enkele alpha's :
aluminium      :  0,0043
constantaan    :  0,000005
koolstof (NTC) : -0,00003
koper          :  0,004
chroomnikkel   :  0,0007
nikkeline      :  0,0003
ijzer          :  0,004
wolfraam       :  0,0047
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op ]
Dat was de TS hopelijk al bekend...
Dit zou best kunnen, ik ga eens kijken of ik ermee verder geraak!!
Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite allemaal
heb het gevonden:
R'P=RPx(1x(alpha x temp verschil"55")
euh, transfo, AC, wet van Ohm DOEIIII
wisselstroomimpedantie ?!
dus niet je impedanties optellen, maar met pitagoras werken ... (hint hint)
nuja, ik vindt het maar een domme vraag, kan zijn dat ik ook de mist in ga ...
edit
oops, koperverliezen, dus DC door de wikkelingen
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Kan iemand bevestigen of dit dan juist is?:
Ik veronderstel van wel.
http://img.photoamp.com/i/2y70Ty2LW.jpg
http://img.photoamp.com/i/afpJZ6.jpg
--edit: Vraag V van de autotransfo hoort er niet bij. Van deze vraag ben ik wel 99.99% zeker:)
[Bericht gewijzigd door Nero987 op ]
Bedankt voor de hulp iedereen, ik heb 73% op mijn herexamen behaald dus ik ben door naar mijn laatste jaar:)
