In mijn PA speaker (2-weg) hoor ik een gekraak. Na nader onderzoek (wisselen kanalen mengpaneel/eindtrap) kwam ik tot de conclusie dat het enkel de filter kon zijn welke in de speaker ingebouwd zit. Om tot volledige zekerheid te komen heb ik de filters verwisseld en dit gaf me 100% zekerheid want het gekraak (pas hoorbaar vanaf een bepaald volume) was nu te horen in de andere speaker.
Op zo'n filter zitten natuurlijk niet al te veel onderdelen, 2 condensatoren, een weerstand, een gloeilamp en 2 spoelen. Graag had ik willen weten of iemand hiermee ervaring heeft? Zou dit gekraak kunnen te wijten zijn aan een defecte condensator of spoel of een combinatie? Ik heb de spoelen op ohms uitgemeten en deze geven voor beide filters een gelijke waarde. (Ze ruiken ook niet verbrand ).
Dan tenslotte nog dit ; er is duidelijk een verschil te horen in klank tussen beide speakers, de slechte klinkt veel scherper dan de goede, maar dit was al een tijd voor het gekraak gekomen is.
Met dank voor alle reacties,
Lukie
pcnerd
Take a parachute, and jump!
nouja, als er niet veel componenten opzitten zou ik zeggen doormeten die zooi, ik vermoed slechte solderingen.
Aan slechte solderingen ligt het volgens mij niet, dat zie je , geen enkele is "losgekomen". Condensatoren uitmeten, daar heb je toch speciale meetapperatuur voor nodig ?
pcnerd
wssg zijn het niet zulke grote capaciteiten, er zijn wel C-meters voor op de gewone multimeter, ff zoeken.
verder kun je die slechte solderingen vaak nouwelijks zien, misschien kun je het beste voor de zekerheid alles ff nasolderen.
Slechte solderingen kan heel slecht zien, gewoon ff alles doorsolderen, en waar nodig wat extra soldeer tin...
edit: te laat:P
OK, kan ik wel eens doen, proberen kan geen kwaad. Zal voor morgen ofzo zijn, laat het resultaat wel weten, al bedankt voor de tip
Tja, gewoon de condensatoren vervangen, aan spoelen kan niet zo heel veel stuk, tenzij echt verbrand.
Lampje is voor de HT driver, kan me niet voorstellen dat die kan kraken.
OK, probleem is opgelost, het was inderdaad een fout in een soldering. Een van de pootjes van een spoel zat afgebroken en was niet zichtbaar met het blote oog. Door manipulatie aan de componenten heb ik het kunnen vaststellen. Iedereen bedankt voor de reacties,
met vriendelijke groet
Lukie
pcnerd
