Hoe maak je een buffer-/eindtrap breedbandig?
Op het wereld wijde wep zijn genoeg schema's te vinden met buffer-/eindtrappen met trimmers. Maar hoe kan je een buffer-/eindtrap breedbandig maken? Toch niet door een 68pF trimmer te vervangen door een bijv. 22pF condensator?
Danny
Vaak gebruikt men afgestemde kringen als impedantie aanpassing - dat is breedbandig te maken met transformators.
En je kan een filter zo ontwerpen dat deze breedbandig wordt, dan is het geen simpel filter meer maar een samenstelling van meerdere filters.
RFsim99 is een programma voor het ontwerpen van dergelijke filters.
het vervangen van resonantiekringen door trafo's is wel een oplossing, maar het zal wel een stukkie lastiger zijn dan met resonantiekringen. Zo'n trafo wil namelijk ook op zn eigenfrequentie resoneren. Verder is een resonantiekring wat minder kritisch qua koppeling. Zodra het vermogen dat eruit getrokken wordt niet hoog genoeg is, dan wil zo'n kring graag met wat grotere amplitude resoneren, terwijl dat met een trafo niet is.
een lineaire eindtrap hoeft in principe niet erg frequentieafhankelijk te zijn, ze zijn alleen een stuk moeilijker en duurder dan de simpele klasse-C eindtrapjes (en het rendement is veel slechter). Het filter achter een lineaire mag ook veel simpeler zijn.
Op 29 augustus 2006 13:33:07 schreef zweetvoetje:
Makkelijk is het idd niet, trafos moeten sterk koppelen om die resonanties te hanteren (bi/trifilair wikkelen etc).
Lowpass filtering moet er sowieso achter, zeker klasse B of C maakt veel harmonischen (maar A ook teveel om zo uit te zenden).
Meestal maar over beperkt bereik
meeste koopdoosjes hebben relais om e.e.a. aan bandpasszooi om te schakelen.
http://www.qrp.pops.net/images/norton.gif
Bron: www.qrp.pops.net
Dit is een Norton versterker, met stroomtegenkoppeling door een speciale transformator. Eigenlijk bedoeld als voorversterker, ook te gebruiken als buffer. Versterking is dus instelbaar door de wikkelverhouding van de transformator te wijzigen.
http://homepage.eircom.net/%7Eei9gq/driver.png
Bron: http://homepage.eircom.net/%7Eei9gq/
Pagina: http://homepage.eircom.net/%7Eei9gq/driver.html
Dit is meer een driver, ik heb deze gebruikt als stuurtrap in een BITX-40.
