Iemand bekent met het volgende probleem met een Philips ktv, typenummer 28PT8303/12:
Je hoort even hoogspanning, led gaat van rood naar groen en valt dan uit en rode led knippert.
Defect was: blauwe schijfcondensator en FET(IRF 620I).
Lijneindtor gecheckt ok, trafo had ik liggen omgewisseld, maakt ook niet uit.
Voeding is ok(lamptest).
Puljes op basis zijn moeilijk te meten, aangezien de voeding maar even aan gaat.
Zeg iemand dit probleem iets??
Alvast bedankt.
Ben in principe maar een beginneling in TV reparatie, maar dankzij tips van oa Hans, Ward en William heb ik eea bijgeleerd.
Oplossing voor je probleem heb ik niet maar als ik een suggestie mag geven.....
De lampentest gaat dus goed, dus de voeding blijft aan. Dus je kunt tijdens de lampentest de basis (pulsjes) meten!
Eventueel een diode solderen tussen de B en E.
Je kunt dan in ieder geval controleren of de aansturing OK is.
Ik hoop dat je iets aan hebt,
chic
Zoef de Haas.
Probeer hem eens op te starten in de SDM. In de end box zitten een paar eilandjes met de aanduiding SAM en SDM.
De fout kan zitten in de protectie of in het vert. fout detectie systeem. Door de eilandjes in de stand-by van het toestel door te verbinden met een pincet zal het toestel moeten opstarten. De eilandjes zitten achter het linker deksel, dus dat moet je er af halen.
Groetjes Hans.
Start na verloop van tijd op in zowel SDM als SAM.
Dit gaat ongeveer na 10 opstartpogingen.
Heb dan beeld en geluid en kan alles bedienen.
Alleeen is het beeld: heel slecht(tuner werkt niet goed), is te groot, zowel noord-zuid als oost-west.
Als errors heb ik dan: 047,044,048 en 069
Defect module: unknown
Bij functional test: no errors.
Als ik het error geheugen wis, dan start de tv gewoon op(niet in SAM).
Maar dit gaat maar een paar maal, dan weer knipperende rode led.
Zeg iemand dit iets??
Op 31 augustus 2006 00:17:55 schreef Zoef de Haas.:
De fout kan zitten in de protectie of in het vert. fout detectie systeem. Door de eilandjes in de stand-by van het toestel door te verbinden met een pincet zal het toestel moeten opstarten. De eilandjes zitten achter het linker deksel, dus dat moet je er af halen.Groetjes Hans.
Dan mag je mij die eens aanwijzen...je haalt een EM2 en een MD2 door elkaar,de MD2 heeft op het SSP (linker paneel) een mogelijkheid om in SAM/SDM te geraken door middel van 3 opstaande pinnetjes.Je vind deze onder de middenfrequent moduul.
Maar om even op de vraag terug te komen,welke schijfcondensator heb je gebruikt? te groot beeld rondom duid op een incorrecte hoogspanning! Uit het hoofd moet er 221 op staan wat staat voor 220pico,met een 2,2n ga je al de fout in en verander je de hoogspanning.Deze fout heb ik mensen al vaker zien maken:)
Je had gelijk William, ik heb een verkeerde condensator gemonteerd!!
Wat stom!
Het kwam doordat ik de waarde niet goed kon aflezen, vanwege de brandplek op de condensator.
Nog een haarscheurtje gevonden aan de IF module, nu goed beeld, alleen geluid kraakt.
Via scart geluid ok.
Iemand bekent met dit probleem?
De tuner is een UV916S MK II
Wat is trouwens het verschil tussen een UV916S en een UV916S MK2??
[Bericht gewijzigd door theone op ]
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Op 31 augustus 2006 10:52:24 schreef william1967:
[...]Dan mag je mij die eens aanwijzen...je haalt een EM2 en een MD2 door elkaar,de MD2 heeft op het SSP (linker paneel) een mogelijkheid om in SAM/SDM te geraken door middel van 3 opstaande pinnetjes.Je vind deze onder de middenfrequent moduul.
Toch weeral nie zeker? wel wel toch
Geluidsprobleem ook opgelost: nog een haarscheurtje aan connector IF-print.
Moet eigenlijk het buffergeheugen voor het opslaan van de storingen gereset worden om goed te functioneren, of maakt dat niet uit?
Is dit type toestel een 100 Hz, digital scan?
Alvast bedankt.
Op 31 augustus 2006 12:07:46 schreef theone:
Kleine aanpassing in de produktie van de tuner.
Hallo Theone,
Hoe is het eigenlijk afgelopen met uw toestel.
Ik heb een zelfde probleem.
Schijfcondensator 221k stuk nieuwe ingezet en toestel start op zoals je beschrijft dus groene led rode led knipperende rode led.
Toestel opgestart in sdm en sam. Toestel werkt dan wel.
Geeft foutmeldingen:044-047-081
Heb deze gewist en met de afst bed uitgezet.
Schakel je hem weer in dan gaat de groene dan de rode led branden waarna die gaat knipperen.
Zit er nu nog ergens een fout of doe ik iets verkeert.
Als het toestel goed werkt in sdm/sam dan kan er toch niets kapot zijn? of heb ik dat mis.
mvg Tien.
Zoef de Haas.
Weet zo even niet of dit type een line switch heeft in de vorm van een IRF mos-fet.
Als dat zo is, dan is deze defekt en dan heb je dit verschijnsel.
Groetjes Hans.
Bedankt Hans, er zit inderdaad een irf 620I in, die zal ik vervangen.
Moeten de fout meldingen worden gewist als er een nieuwe in gezet is?
mvg Tien.
Heb nu eindelijk de fet binnen.
Op de oude stond irf 620 if, maar dit is een irf 620 zonder if als achtervoegsel.
Weet iemand of dit iets uitmaakt?
Of kan ik de nieuwe gewoon plaatsen.
mvg Tien.
Op 31 oktober 2006 21:04:29 schreef TV Don:
Nee dat hoeft niet
Beter wel doen!! Zo gaat de Tv clean terug naar de klant, en als hij terugkomt weet je dat het een nieuwe fout is.
Op 14 november 2006 21:39:34 schreef Tien:
Of kan ik de nieuwe gewoon plaatsen.mvg Tien.
Als deze ook maar een plastic omhuizing heeft dan zal het wel goed gaan.
Is het een staal exemplaar dan zal je een mica of ceramisch plaatje er tussen moeten aanbrengen om zo geen sluiting met massa te krijgen.
Bedankt TV Don:
De oude is inderdaad van plastic.
De nieuwe is van staal dus ik zal een plaatje moeten gebruiken.
Ga er morgenavond mee aan de gang.
mvg Tien.
