Hallo
In de datasheet van de TDA7294 staan de waarden bij de testconditie gegeven daar staat Gv=30dB. Dit is dan de totale Gain dachtik...
Daar staat echter ook een waarde Rg=50ohm, maar in het test schema staat er nergens een weerstand van 50Ohm, welke weerstand is dat dan? deze van 680 Ohm? Of waar komt die waarde vandaan?
Alvast bedankt
Bij een vraagstelling is een link naar de datasheet wel zo handig.
Plus een verwijzing naar de pagina's.
Gv is de Closed Loop Voltage Gain, de gesloten lus spanningsversterking.
R2 en R3 zijn de Gain weerstanden en bij opamps is het standaard deze Rf(R3) en Rg(R2) te noemen.
Voor een niet inverterende opamp geldt: Vout/Vin=1+(Rf/Rg)
Gv=20log(Vout/Vin) => 20log(1+(22000/680))=30dB
Is dit nog chinees voor je, lees dan http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
en zie dit topic: http://www.circuitsonline.net/forum/view/38086/
V = Spanning
680 en 22000 = Weerstand
Snap niet goed hoe je dit zomaar mag veranderen...
Zie de datasheet http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf
Pagina 3, Gv mag liggen tussen 24 en 40dB, dat doe je met die 2 weerstanden, maar in de meeste gevallen kan je gewoon de voorbeeldwaarden gebruiken.
Of snap je de berekening niet? Werk die voor jezelf uit dan wordt het wel duidelijker, dit is basis wiskunde.
Edit: Wat Dennis zegt.
Dennis Stekelenburg
No pain no gain
Ik snap de berekening wel, hebbik al in school gezien e.d.
maar kwas gewoon even niet mee hoe je van U een R mag maken
