Sorry dat ik zo veel over de R8C vraag;)
maar ik kom er niet zo goed uit allemaal.
Ik wil een soort MoodLight maken, met rgb leds
maar ik moet dus eerst weten hoe je leds zachter kunt laten branden, ik had al wat geprobeert maar dat wil niet werken:(.
ik weet niet of het van belang is maar,
Programeer met: High-performance Embedded Workshop
Heb de Experimenteer print en Pled scherm er voor.
Ik had ook al op het forum gezocht maar kan er niet veel wijs uitmaken|:(
De vraag is dus: Hoe kan je die ledjes langzaam aan en uitlaten gaan?
Met vriendlijke Groet,
Wouter,
timmie
nou bne ik niet thuis in de R8C maar normaal zou je PWM gebruiken voor het langzaam aan en uit laten gaan van led's
maar ik weet dus niet hoe je die moet gebruiken in de R8C of diens software
waarschijnlijk kan je het wel trug vinden in je software en anders zijn er nog wel andere mogelijkheden
[Bericht gewijzigd door timmie op ]
Aaaaa oke:P ik heb geen idee hoe dat in elkaar zit..
Weet er iemand toevallig een tutorial (of iets dergelijks) waar een beetje in staat wat alle commands doen ? want mischien kom ik er dan wel uit(A)
Met vriendlijke groet
Wouter,
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ik ken dat beestje niet, blijkbaar is het een basic-stamp achtige microcontroller?
Kent dat beestje interrupts? Zo ja, in de interrupts een tellertje laten verhogen, en kijken of het tellertje met de gewenste dimwaarde overeen komen. Zo ja, ledje uitschakelen, als het tellertje weer nul wordt ledje inschakelen. Zo kan je netjes dimmen. In je gewone code (los van de interrupt dus) stel je dan de dimwaarde in, zodat het ledje op de gewenste helderheid oplicht, klaar.
Nordin
"Een model dat niet werkt is erg. Veel erger echter is een model dat werkt, maar waarvan niemand weet waarom"
R8C is gebaseerd op de oude befaamde 6502 core. De R8C, als je de elektuur hebt gelezen, is een behoorlijk krachtige controller met ontiegelijk veel functies. Dat ding is net een zwitserse zakmes, heeft heel veel in huis. Ik heb het dan wel over de R8C/13 en kan draaien op 20 MHz kristal.
ik ben zelf ook het een en ander aan het uitzoeken, maar is behoorlijk uitgebreid, dus het zal nog enige zoekwerk vereisen. Je zou eens bij www.glyn.de kijken, daar vind je een hoop documentatie.
Oke bedankt voor de informatie, ik zal op die site wat info gaan op snorren;) als ik er uit ben laat ik het jullie weten:P
