heb mij een LCD modulle aan geschaft type LCD EAJ162-NLED .
nu dacht ik hier mee te experimenteren.
maar er moeten nog enkele aansluitingen gebeuren op het printje en daar dit voor mij de eerste keer is dat ik hier mee werk had ik graag meer info gevonden op het net.
maar na twee avonden googlen heb ik nog niet veel gevonden. zijn er mensen die mij even in de juiste richting kunnen duwen?
graag had ik info over de aansluitingen; de werkwijze om hier iets degelijks op doen te verschijnen al dan niet nuttig.
Kleine titlechange, LCD kan over van alles gaan, zelfs TV's..
De manier van aansturen hangt af van de chip op het LCD display, meestal een HD44780. Als je daar op googled dan krijg je standaard aansluiting voor LCD's
is het belangrijk dat de 5 volt op het display stabiel is?
waarom deze vraag, ik heb al twee displays aangeschaft en ik krijg eigenlijk niets op het scherm, helemaal niets
ik stuur de display aan met een een in de handel te koop transfo regelbaar met de keuze 4.5v doe een aamsluiting met een geladen PIC16f628a en... niets de aansluiting is gemaakt zoals beschreven in de cursus "PICBASIC cursus4"
het enige wat er gebeurt is dat het display sals ik aan de potmeter draai zeer warm wordt.
Op 8 november 2006 08:17:14 schreef mozes811:
Dan doe je iets heel erg fout, zitten de plus en min wel goed om.
En zet anders eens je trafo op 9v en zet deze schakeling eens voor de PIC + LCD.
Let erg goed op met die goedkope instelbare voedingen, die zijn doorgaans totaal niet geregeld, waardoor ze onbelast een ferme tik meer spanning geven dan erop vermeld staat (controleer ook eens of het wel DC is die er uit komt).
Beste wat je kan doen, is een 7805 ofzo achter die voeding te zetten, dan kan je er tenminste op vertrouwen dat de spanning klopt.
maakt het verschil of ik een 7805 of een 78s05 neem??
want ik heb al eens geprobeert met een "78L05" voor de pic en de display.
ik zou dan zowel de pic als de display aansturen met deze voeding, of zijn hier bezwaren tegen?
reeds dank voor de reactie.
7805 regelaar is goed voor max. 1A, de 78L05 versie gaat tot 100mA, de 78M05 gaat tot 500mA en de 78S05versie kan een stroom leveren tot 2A.
- - big bang - -
