Elektronoobie
sorry mijn papa weet er veel meer van dan ik
Ik kan je wel aan een schema van een PA versterker van 2000W helpen, die maak je dan gewoon 2 keer. Mail maar.
Elektronoobie
Wellicht wel met een paar extra eindtorren en meer voeding, geen garantie echter. Schema is onderweg.
Elektronoobie
ok, en kan ik die MJL transistoren ergens gratis of goedkoop krijgen?
@brokencore: ik wil het voeden met wat er uit het stopcontact komt
Op 7 september 2006 18:35:37 schreef Brokencore:
400V voeden neem ik aan?
Voedingspanning is +/- 140V. Dat kan met een trafo uit het net. Die torren zijn redelijk duur, pas op voor namaak.
[Bericht gewijzigd door Archangel Darkangel op ]
Gratis transistoren willen we allemaal!
Heb je ooit al eens een versterker gebouwd? ik hoop dat je weet waar je aan begint...
Elektronoobie
Appiers50
Tja......
Ik denk dat je geen flauw idee hebt wat hier allemaal bij komt kijken! En waar heb je in vredesnaam 5kW voor nodig?
waar wil je die 5000 watt voor gebruiken? lijkt me erg veel.
Weet zeker dat je veel duurder uit bent als je hem zelf bouwt dan koopt.
Elektronoobie
Oh, om mee te nemen naar school voor de open dag, een leraar zei dat je veel vermogen nodig hebt en thuis staat erop dat het 1500w is dus ik dacht ik neem 3 keer zoveel.
Appiers50
Tja......
Wat een onwijs slechte leraar heb jij dan! Voor huis/tuin en keuken gebruik heb je aan 50W ruim voldoende. 5kW is absurd dat slaat nergens op. Als je wat verder wilt dan een velleman kitje raad ik je aan om eens naar verschillende TDA/LM chips te kijken (bij: LM3886). En nog een leuke amp is de P3a van Rod Elliot, komt wat meer bij kijken maar is een bekend en gewild ampje. http://sound.westhost.com/project3a.htm
Succes
Het lijkt wel een wedloop.
Eerst was er al een topic van iemand die 1000 Watt wilde, nu eentje die 5000 Watt wil.
Op deze manier zitten we voor de kerst op de 100 Megawatt ....
Op 7 september 2006 18:49:47 schreef Elektronoobie:
Waar op?
Wees eens duidelijk? Een leraar zei dat je veel vermogen nodig hebt? waarvoor??
Vooropgesteld dat de OP serieus van plan is zoveel vermogen te gaan gebruiken: het is handiger om het op te splitsen in een aantal kleinere versterkers.
Ik ken persoonlijk geen luidsprekers die dit vermogen aankunnen.
Dat houdt dus in dat als je verschillende speakers hebt (meerwegsysteem), je dan ook beter actief kunt gaan werken.
In pro audio is dat gebruikelijk, en je houdt e.e.a. nog wat redelijk hanteerbaar ook.
Mogelijk nadeel: je moet er een actief filter voorzetten, maar bijv. Behringer biedt zoiets al aan voor onder de 200 euro.
Da's eigenlijk een voordeel, want passief filteren met dergelijke vermogens kost je efficiency, en de onderdelen zijn naast groot, ook duur.
Onderschat verder, zelfs bij een 1000 of 2000 watt versterker, de spanningen en stromen niet!
Ook opbouw en onderdelenkeuze wordt zeer kritisch.
Klasse D 5000 watt is (nog) niet realistisch, het is al geprobeerd (oa. Peavey) in de PA wereld met 1 a 2 kW versterkers, deze bleken niet betrouwbaar genoeg.
Op dit moment lever Powersoft klasse D modules, al dan niet met SMPS, die 1 kW per kanaal of 2 kW gebrugd leveren.
Hoe de betrouwbaarheid daarvan is, is mij (nog) niet bekend, daarvoor zijn ze nog te kort op de markt.
Klasse D gaat wel de techniek worden waar het allemaal naartoe gaat, en dat zal niet echt lang meer duren.
Wat voor muziek ga je draaien?
@KT88: meerweg is idd een beter idee, ik heb ook nog een filter schema.
5000 watt is ziek.
als je dit thuis vol aanzet vliegen de stoppen er uit.
als je speakers dit aan kunnen je ramen ook.(gokje)
http://sound.westhost.com/project117.htm
dat is een link voor een 1500 watt versterker.
als je dit gaat bouwen en het werkt is je portemenee heel leeg.
als je dit hard aanzet en je kijkt niet uit kun je meteen je kist bestellen.
staat ook op die site ervan: one flash and your ash.
en als die 1500 watt op een luidspreker stond en die was niet zo duur is die luidspreker ook snel as.
Op 7 september 2006 19:00:08 schreef KT88:
kijk hier eens naar:http://www.caliber.nl/product_info.php?cPath=34_96_179&products_id=838
2 keer 2000 watt rms.
moet het kunnen houden.
is alleen voor de auto.
[Bericht gewijzigd door Riktw op ]
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
5 kw ga je niet redden op één huis groep, en ten tweede zou ik niet weten waar je het voor nodig hebt.
Hier staat een setje van 2x 400 Watt, die hoor je aan de andere kant van het dorp!
Koop goede speakers met een hoog rendement.
Goede speakers van 100 watt geven net zo veel of meer herrie dan rotzooi van 1kw.
Op 7 september 2006 19:18:25 schreef riktw:kijk hier eens naar:http://www.caliber.nl/product_info.php?cPath=34_96_179&products_id=838
Geloof mij, ik werk in de PA wereld, ben op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen, die 8000 watt die men claimt, is niet realistisch, zelfs die 2 x 2000W (rms is onzin) is dat niet.
Het hoogste continue toelaatbare vermogen, waarbij de boel dus heelblijft, is bij mijn weten een 2500 watt top/sub combinatie van Nexo.
Wil men meer geluidsdruk, dan worden het echt actieve systemen, met separate versterkers en actieve crossovers.
En line arrays, waarbij men als het ware een aantal topkasten met een speciaal ontworpen hoornconstructie zodanig onder elkaar plaatst, dat er het gewenste dispersiepatroon ontstaat.
Dat gaat vrijwel allemaal actief, behalve de allergoedkoopste systemen.
En die versterkers zijn ten hoogste 2 kW aan 8 ohm per "topkast".
diode
Er zijn wel subs op de markt die 2kw continu kunnen hebben, dynacord heeft ze volgens mij ook.
Funktion one heeft ook wel wat leuk spul maar de vermogens weet ik daar niet van.
Maar 5kw continu vermogen is voor de hobby gewoon niet gezond.
En voor je lichaam ook niet trouwens
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
Op 7 september 2006 18:30:38 schreef Elektronoobie:
Hallo, ik wil een versterker bouwen van 5000wat
5000 wat inderdaad, 5000 euro voor een gehoor apparaat na de eerste test
Even zonder gein, 5kw is niet normaal en kun je na een velleman kitje echt niet zelf bouwen.
Haal er 2 nullen af en dan is het nog niet eenvoudig.
[Bericht gewijzigd door morc op ]
dexter
It's a good day for science!
Oef, wat is dat tegenwoordig op dit forum??? Eerst 1000watt en nu 5000 watt. Is idd echt een belachelijk vermogen. Daar kun je ruiten mee laten sneuvelen. En houdt je er rekening mee dat je ook dito luidsprekers nodig hebt en dat je daar ook erg veel $$$ voor mag uittrekken?
En waar staat thuis 1500w? Op de magnetron?
Nu even terug naar het zelfbouwen:
- Een 5000w versterker is heel iets anders dan 'even een kitje van velleman in elkaar solderen'. Heb je wel eens gezien hoe enorm veel (lastig te verkrijgen!) onderdelen je nodig hebt voor zo'n versterker?
- Waar wil je uberhaupt een 5000w voeding vandaan halen? De grootste in de winkel verkrijgbare ringkerntrafo's gaan tot 1kW.
- Hoe wil je 5000w uit het stopcontact halen (5000w / 230v = 21,7A > 16A)? Dat wordt dus zowiezo 3 fasen.
- Houdt er ook rekening mee dat als er iets mis is met je schakeling, dit niet met 50watt klats-boem doet maar met 5000watt! Daar wil je echt niet naast staan!!! 5000watt is echt een enorm vermogen!!! Om over de financieele schade nog maar te zwijgen...
- Kopen is in dit geval echt aanzienlijk veiliger en goedkoper dan zelfbouwen.
