Ik heb hier een paar vragen over de transistor.
Ik zal maar beginnen met de eerste.
http://www.uploadarchief.net/files/download/karakteristiek%20transistor.JPG
Kan iemand verklaren hoe je die karakteristiek bepaald per kwadrant? En hoe kun je die meten in een schakeling?
Bedankt
Eenvoudig te verklaren. Transistor is met weerstanden ingesteld op Uce=20V en Ic=35mA, hiermee krijg je werkpunt P.
Ib krijg je er dan gratis bij: 150uA. De rest is grafisch te herleiden.
Hoe je dat kan meten... Wat denk je zelf?
Move /Schoolvragen.
Ik snap je vraag niet zo goed, wil je weten waarom die grafieken er zo uitzien? Dan is het antwoord dat die zo gemeten zijn en via formules opgesteld.
Dit zijn gewoon 4 verschillende grafieken met elk een gezamelijke variabele die samen in 1 tekening opgenomen zijn.
Opmeten in een schakeling zal moeilijk zijn. Het beste is die uit de schakeling te halen en dan kun je die eventueel meten met een scoop, of je gaat met een multimeter (het is maar gewoon spanning en stroom meten) verschillende punten opmeten en zo een grafiek uitzetten.
Opmeten van de karakteristieken van een transistor kan prima met een paar unimeters en één of twee regelbare voedingen of desnoods potmeters.
Vooral de karakteristieken linksonder en rechtsboven zijn (waren?) standaardopdrachten in het praktijkvak meten in de elektronicaopleiding
Ik heb hier ook nog 2 versterkingsfactors.
Hfe en Ai. Zijn dit dezelfde benamingen voor de dezelfde factor? Hoe bereken je deze
Hfe=Ic/Ib?
Op 8 september 2006 18:50:12 schreef Mike G:
Hfe=Ic/Ib?
Ja
Kun je ook eens opzoeken of dit dan een realistische waarde is ;)
[Bericht gewijzigd door Meert op ]
Hfe=Ic/Ib?
A is de versterking van de schakeling, Ai is dus...
Op 8 september 2006 19:36:52 schreef Henry S.:
Lol dat is ook waar
Ik mag het niet direct zeggen :D
Moet tips geven
een keithley semiconductor analyser , 1 druk op de knop en klaar.
al wie het nu nog zit te doen met 2 meters en 2 spanning stroombronnen is een stommerik want hij heeft zich latne vangen aan een onnozele leraars die dat nog als opdracht geeft bij gebrek aan inspiratie voor nuttig lesmateriaal.
tja, en van die 1 druk op de knop zal ne mens veel bijgeleerd hebben....
bovendien heb je drie meters nodig
Op 8 september 2006 20:18:14 schreef tEmPeSt:
daar valt niks aan te leren. dergelijke dingen zijn 'apewerk' das stomweg getalletjes opschrijven. spanning 1 votl omhoog , stroom notern , spanning weer votl omhoog , stroom noteren ... enzovoort. pure bezigheidstherapie.. ideaal voor leraren want de kindertjes 'zijn dan stil voor een paar uur'
dat laat je over aan een stuk software en wat meetapparaten . die plotten dat mooi uit.
het interpreteren van die data is iets anders . spits je daar op toe. leer de data gebruiken.
hoe je die transistor karakteriseert is is zever ( toch op de manier waarop ze dat in de scholen aanleren. je moet veel meer dingen bekijken dan die 4 curves daar , en al de andere parameters die veel belangrijker zijn zoals kleinsignaal gedrag , saturatie , ft , thermisch gedrag ,dissipatie, enzomeer kan je niet met een voltmeter en een voeding. je hebt netwerk analysers en thermische kamers nodig, EN je moet weten waar je mee bezig bent , en das iets voor post-universitair niveau , met andere woorden : te leren in de industrie waar transistoren ontworpen worden.
der is onlangs discussie geweest over hfe meten met een digitale multimeter van een 2n3055. welnu ook dat is zever. je moet dat ding gas laten geven om dat correct te karakteriseren.
om een transistor te karakteriseren moet je er een paar 1000 over hun limiten jagen tot zo ontploffen. pas dan kan je het eindpiunt bepalen. ze moeten ook kunstmatig verouderd worden om te zien of ze gaan driften . en de meting moet gedaan worden bij een gekende junction temperatuur.
dus 'effe' een bc547 karakteriseren met 2 voedingen en 2 voltmeters ? forget it. probeer maar eens vceomax te meten ... of icmax ... of ibmax of Vbermax ...
je moet er een paar 1000 opblazen om daar iet of wat nuttige data uit te halen.
Bij de transistor op wisselspanning: welk is het nut van de twee condensatoren? http://www.fontys.nl/lerarenopleiding/sittard/nattech/bel/inhoud/images/transistor12.gif
Ik denk de tweede dat die dient om alleen het signaal door te laten, maar ik weet niet wat de eerste doet?
Bedankt
[Bericht gewijzigd door Mike G op ]
Ook het signaal doorlaten, maar dat is niet de reden dat ze er zitten.
Bedenk eens wat ze NIET doen, of niet toelaten.
Met "alleen" het signaal doorlaten zit je in de goede richting, de functie van beide C's is de zelfde.
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
De stroomversterkingsfactor :D:D
Op 18 september 2006 19:20:54 schreef Sine:
Is dat niet alles wat die condensator doet??
DC tegenhouden ??
Op 8 september 2006 22:16:52 schreef free_electron:
Volgens mij worden die parameters bepaalt door het ontwerp, waarna er inderdaad een bepaalde batch wordt bekeken.
Dit is niet bedoelt om de parameters van het ontwerp te verifieren maar om de kwaliteit en de spreiding van het productie proces te toetsen.
Overigens begrijp ik wel waarom scholen dit soort metingen laten uitvoeren, je krijgt zo gevoel voor de werking van een transistor.
Het is een kwestie van 1 maal doen en nooit meer vergeten, dat je er niet de totale werking van een transistor mee kan doorgronden lijkt mij zinloos te vermelden.
Op 18 september 2006 19:33:19 schreef Mike G:
DC tegenhouden ??
Heel goed, de condensator heeft een zeer hoge reactantie voor DC.
Uiteraard is deze niet oneindig hoog, maar laat ik niet gaan miereNneuken (nieuwe spelling :-P ).
