Ik heb een probleem met ons tv toestel... Dit geeft een kussenvormig beeld..
En daardoor valt een stuk van de ondertiteling weg :s
Weet iemand wat hier het probleem is?
type van het tv toestel: Nokia SN71L1
Dat is wel heel lang geleden dat ik een nokia heb gerepareerd.
Het toestel welke mij te binnen schiet met deze klacht daar weet ik het chassis niet meer van .
Doorgaans zaten er veel losse contacten in het door mij bedoelde toestel in de afbuiging.
Met name een spoel in het oost west circuit en een aantal MKP condensatoren.
Ook zat er meen ik een 2,2 uf elco welke dikwijls uit elkaar sprong waarna ik meen een oost west fout.
Waarschijnlijk is tgv een los contact je oost west transistor gesneuveld en staat deze in sluiting(want beeld is breed)
Ook is het mogelijk dat een van de diodes van de oost/west modulator sluiting heeft.
Controleer toch eerst op losse soldeerverbindingen
Het beeld is te breed, dus zal het sluiting zijn in de O/W diode, die welke aan massa zit, of de O/W eind transistor.
Solderingen nalopen moet ook, want deze defekten treden meestal op doordat er in de lijntrap een losse verbinding zit.
Groetjes Hans.
ff als tv-noob een vraagje tussendoor:
wat bedoelen jullie met oost west diode? wat is dat?
Danny
Jemig dat is lastig uit te leggen hoor.
Even kort dan (correct me if i,m wrong)
De oost/west modulator bestaat uit 2 diodes welke in serie over de lijneindtrap geplaatst staan.(heel eenvoudig gesteld)
Op het midden punt van de diodes wordt een spanning gesuperponeerd (opgeteld) om zo het beeld te corrigeren bij een niet 90 graden beeldbuis.
Deze spanning wordt geleverd door de transistor en heeft een parabool vorm (of hoe je deze vorm ook noemt)
De onderste diode, die in de diodemodulator van de oost/west schakeling zit. Maar ik zou eerst die tor bekijken en zenker, zoals reeds aangehaald, de contacten in de hoogspanning. Gans terug solderen is het beste.
Edit/:iets later dan jij, TV don!
ik geloof jullie helemaal :P maar snap er de donder van :P maakt niet uit, was gewoon nieuwsgierig
Dan hier even een technische uitleg. Doordat de afstand die de electronenstraal in de beeldbuis aflegt vanuit het midden naar de hoeken sterk in lengte verschilt, zal er een kussen beeld ontstaan. Door in de afbuig spanning een parabolische spanning te moduleren worden vanuit de bovenkant naar het midden de lijnen steeds langer gemaakt om de kussenvorming te compenseren.
Dat heeft te maken met het beïnvloeden van de laad tijd en de ontlaad tijd van de condensatoren. Is een condensator helemaal leeg, dat loopt er een grotere stroom dan wanneer een condensator voor de helft is opgeladen mits de laad tijd dezelfde blijft. Kort gezegd is dat het principe.
Dus na deze heldere uitleg, zal het nu volkomen duister zijn.
Groetjes Hans.
Voor zover mij het chassis nummer bekend voorkomt (SN) chassis moet je op zoek gaan naar een elco tussen de koelplaat rechts en de lijntrafo,deze moet 12 micro zijn en is meestal niet meer dan de helft.
Op 9 september 2006 11:08:15 schreef william1967:
Is dat die bipolaire elco helemaal in de hoek?
Als het om dit chassis gaat dan had ik dus een heel andere in gedachtte .
De richtlijnen betreft reparatie aan het oost west circuit zijn echter nagenoeg gelijk.
Als er een elco aan zit, dan is deze zeker verdacht.
Op de collector van de O/W eind tor moet een spanning staan van ca. 30 volt, is dat beduidend lager, dan zit er een lek.
Groetjes Hans.
Op 9 september 2006 22:23:50 schreef TV Don:
Nee dat is geen bipolar elco.
Op 11 september 2006 12:19:49 schreef william1967:
Dan weet ik helaas niet om wat voor chassis het gaat.
Eigenlijk zien wij bijna helemaal geen nokia toestellen meer.
Het door mij opgesomde is dan ook hetgeen is blijven hangen.
Nu het schooljaar opnieuw begonnen is, heb ik eens tijd gehad om deze tv open te doen, en enkele foto's te nemen...
Alle foto's zijn getrokken als je langs achter naar voor kijkt...
Achter:
http://users.pandora.be/direstraits/TV/Achter.jpg
Rechts:
http://users.pandora.be/direstraits/TV/Achter%20rechts%202.jpg
Links:
http://users.pandora.be/direstraits/TV/Achter%20links.jpg
iemand een idee waar ik de fout best zoek?
