kleun&beun
Ben heel goed in dingen vernielen, met als voordeel dat ik het dan weer kan proberen te maken. (alleen jammer dat meestal de dure of moeilijk te krijgen onderdelen stuk gaan)
Ik heb ooit(12 jaar terug) een stel luidsprekers van Visat*n gemaakt en die voldoen tot nu toe perfect.
Opzich is er geen probleem, alleen dat moeder de vrouw ze een beetje aan de grote kant vind. Dit is een ding waar ik in kan komen en dus zoek ik naar een andere oplossing.
Nu ben ik op de site van Visat*n een paar boxjes tegengekomen die mij wel weer aanspreken, alleen wou ik die wat aanpassen met de onderdelen uit mijn bestaande boxen.
Het enige verschil is de grote woofer welke wat zwaarder is en welke 8Ohm is, vergeleken die in het nieuwe ontwerp
4Ohm.
Nu is mijn vraag hoe pas ik dat aan of moet ik nog meer aanpassen?
Deze boxen heb ik:
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/3_wege/580/bauanleitung.html
En deze wou ik bouwen:
http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/2_wege/544/bauanleitung.html
Ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen?
De maten van een kast worden bepaald door de speakers,anders klinken ze voor geen meter.
Je kan de het Starlet model bijna niet veranderen, alleen vergroten, de verhoudingen moeten hetzelfde blijven en de breedte van de basspreaker bepaalt je breedte al.
Zit er niet anders op dan de nieuwe speakers te bouwen met nieuwe elementen, of gewoon je vrouw negeren.
kleun&beun
Mijn vrouw negeren (wat dit onderwerp betreft) doe ik al jaren. Nou ja het enige wat ik dan eigenlijk zou moeten kopen zijn twee woofers W170 S en dan ben ik ook weer klaar. De filters probeer ik dan zelf wel te maken.
Ik dacht alleen tussen die W170 S en de W200 S zal wel niet zoveel verschil zitten vandaar.
Gooi de TS parameters van beide woofers eens in WinISD en kijk of die kast een beetje in de richting komt van het vereiste volume.
Ik weet niet of het hier ook het geval is, maar Visaton levert doorgaans zowel een 4- als een 8 ohms versie van dezelfde woofer.
Zomaar iets in een kast frommelen is een gegarandeerd recept voor teleurstelling.
Niet alles waar geluid uitkomt is ook goed verteerbaar, al zeker niet op de langere termijn.
Ik ben geen speakerexpert, verre van dat zelfs, maar dit zijn basiszaken die elke audio-enthousiast in zijn bagage zou moeten hebben.
Kijk voor meer info ook eens rond op www.zelfbouwaudio.nl, diverse artikelen, en ze hebben ook een forum waar ongelooflijk veel informatie en kennis aanwezig is.
Daar zitten lui die speakers ontwerpen zoals ik een buizenversterker ontwerp, dwz. met de zaag in handen bepalen ze ahw. het ontwerp, die ervaring heb ik helaas niet wbt. speakerbouw (zoiets kost jaren).
kleun&beun
In dit geval ook 4Ohm en 8Ohm, zal mij er verder eens in verdiepen. Was ook niet van plan om zomaar iets te doen, vadaar mijn vraag ook.
Anders had ik het gewoon geprobeerd, weet ook wel dat er een relatie is tussen het ontwerp en de toegepast onderdelen.
Heb mij toendertijd ook verdiept in zelfbouw, vandaar mijn keus voor visaton(wat toevallig ook bij de lokale elektronicaboer te krijgen is).
In ieder geval bedankt voor de info, het makkelijkst is het toch om er een paar W170 S 4Ohm bij te kopen.
ps. en het goedkoopst(wel handig met twee van die luierverslindende kids in huis)
