Ik wil graag een microfoonversterker bouwen die alleen geluid tussen 20-1000 Hz versterkt (om bijvoorbeeld zelf een electronische stethoscoop te bouwen). Omdat het menselijk oor echter beter tussen 1500-3000 Hz "luistert", is denk ik een frequentieverdubbelaar nodig.
Op http://www.aaroncake.net/circuits/steth.htm staat een schema voor een elektronische stethoscoop. Wie weet deze zo aan te passen dat geluid naar het menselijk gehoor "opgekrikt" wordt of weet er een frequentieverdubbelaar in te bouwen?
je wilt een versterker bouwen die een bandbreedte heeft tot 1000 Hz en het signaal vervolgens kan opkrikken naar 3000 hz?
Waarom niet gewoon een versterker die het hele frequentie spectrum kan weergeven?
Ik snap hem nog niet...
Captnoord
mov eax, 0x666
Nou ja ik snap hem wel, maar ik heb nog steeds het idee dat er hier en daar wat verkeerde info is.
Ik heb zo het idee dat je eerst maar eens die versterker bouwt, en daarna maar gaat na denken over de frequentie verdubbelaar. Mischien zal je zien dat je hem helemaal niet nodig hebt. Of juist wel. Maar goed, snap ik nou uit je verhaal dat je een gehoor apparaat wilt maken? Moet je dan niet de bandbreedte van de versterking aanpasse?
Vooraleerst bedank voor de reacties. Achtergrond van het idee is geluid uit het menselijk lichamm beter hoorbaar te maken. Probleem is dat dat geluid in het voor het menselijke gehoor "te laag" is, naar een frequentiegebiet te "transponeren" waar je wel goed hoort. Een frequentie van bijv. 20 of 40 Hz klinkt als lage brom (hoe hard ook versterkt), waar het menselijk gehoor "weinig mee kan". Derhalve ben ik dus nog steeds op zoek naar een versterker die selectief geluid tussen 20-1000 Hz "opkrikt" naar een frequentie die beter geschikt is. Dus ten minste een verdubbeling. Dit staat ook beschreven in patent GB893939 uit 1962 (te vinden via www.espacenet.nl) Onderstaand staat e.e.a. toegelicht volgens een "quote" uit de website van Hans van Maanen: "De geluiden die in de borstkas worden geproduceerd liggen tussen de 20 en 1000 hertz. Het menselijk gehoor reikt van 20 tot 20 000 hertz, maar het meest gevoelige gebied ligt rond de 3500 hertz. Het probleem voor stethoscopen-bouwers was dus, alle lichaamstonen gelijkelijk te versterken in een gebied waarvoor het oor weinig gevoelig is."
Fuzzbass
Ik ben voor simpel. Maar weet niet wat een A-gewogen filter is. Ik hou me aanbevolen voor schema's en uitleg. Bij voorbaat dank.
Was Google te moeilijk?
http://www.google.nl/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=A-gewo…
johne
bedoel je mischien deze schakeling.
is bedoeld voor het verdubbelen van de frequentie van een gitaar.
http://www.finimuis.nl/htm/0059.htm
[Bericht gewijzigd door johne op ]
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Inderdaad het is beter een A-gewogen filter te gebruiken, frequentie verdubbeling kan wel, maar dat gaat nogal een behoorlijke opgave worden, omdat de ingangsbandbreedte heel dicht bij uitgangsbandbreedte licht, je moet dan ontzettend scherp gaan filteren om geen ongewenste meng producten in je uitgangssignaal te krijgen.
Dit kan je analoog oplossen maar een oplossing met een DSP komt al snel om de hoek kijken.
Xenobinol
Op 17 september 2006 23:51:18 schreef johne:
Dat is geen verdubbelaar, dat is gewoon een dubbelzijdige gelijkrichter, het uigangssignaal bestaat dan gewoon uit 'bagger'.
Een echter frequentie verdubbeling van het signaal kun je verkrijgen door het signaal met zichzelf te vermenigvuldigen.
Ik heb al eerder de suggestie voor een DSP gehoord, maar ben ermee onbekend. Wie o wie kan zo'n filter bouwen? Bij voorbaat dank!
Ehmm, een DSP is niet zomaar een filter. Een DSP is een Digital Signal Processor. Dit is zegmaar een speciaal soort microproccesor die speciaal geschikt is om gesamplede signalen te bewerken. Je kan er b.v. een bepaald filter algoritme in programeren, een ADC en DAC aanhangen en dit als filter gebruiken.
Het programeren van dit soort procesoren is een zeer specialistisch werkje.
Xenobinol
Op 19 september 2006 12:56:06 schreef Lexy:
Yep, naast een beetje kunnen coderen moet je ook nog eens een wiskunde knobbel hebben (tijdscontinue en tijdsdiscontinue signaal theorie).
Liefst gecombineerd met een gedegen hoeveelheid kennis van digitale en analoge hardware.
Overigens betreft het hier een hobby of professioneel project van TS?
Voor de hobby is DSP uitgesloten, zekers als je er zelf geen kennis van hebt.
Als het om een professionele toepassing gaat, ga er dan maar van uit dat een ontwikkelaar hier een behoorlijke kluit aan heeft om de hard en software de ontwikkelen, dit soort mensen kosten al gauw €100,- of meer per uur.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Fuzzbass
Op 18 september 2006 13:47:50 schreef Xenobinol:
[...]Dat is geen verdubbelaar, dat is gewoon een dubbelzijdige gelijkrichter, het uigangssignaal bestaat dan gewoon uit 'bagger'.
Het is opzich wel een verdubbelaar, de rimpel van de gelijkrichter heeft de dubbele frequentie van het ingangssignaal. Alleen creeer je zo een bak vervorming, alleen bruikbaar als gitaareffect.
Een A-gewogen filter is de oplossing op analoge wijze.
Een A-gewogen filter is EXACT wat ik niet wil! Ik hoop het geluid tussen 20-1000 Hz hoorbaar te maken. Ik zoek dus juist een versterking van 20-1000 Hz en geen "optimum" rond de 3 kHz! Wie weet een schema voor een dergelijk filter, waarbij tussen 0-1000 Hz verstekt wordt en alles boven 1000 Hz wordt weggefilterd? Dank, Chris
Jij wilt gewoon een laagdoorlaatfilter?
Al eens met google gespeeld?
En anders een bandpass, wat een combinatie is van laagdoorlaat en hoogdoorlaat.
jongensenwetenschap
Mama look, -a-booboo
het oor hoort die lage tonen ook, alleen iets minder goed. het komt er op neer dat je dus iets meer versterkt, en zoals bob1on1 al zei de rest wegknipt met een lpf. Laat je voor de rest geen oor aannaaien!
Fuzzbass
Een A-gewogen filter haalt de hoge en lage tonen op en verzwakt het middengebied. Zo zorgt het ervoor dat je gehoorcurve (de A-curve) gecompenseerd wordt en je voor alle frequnties de zelfde gehoordrempel hebt. Dus het is toch echt een prima oplossing voor je probleem. Iets beters kan ik niet verzinnen, als professioneel audio meettechnicus. Tenminste, als je geen hele ingewikkelde dingen wil.
Een frequntievermenigvuldiger verandert het karakter van het geluid ingrijpend, zodat je niet weet waar je naar moet luisteren. Een hartslag wordt een "ping" geluid, ademhaling een bromtoon, etc.
OK (fuzzbass) Ik heb reeds een schema voor een a-gewogen filter gekocht (via Electuur) en zal dat bouwen en testen. (proof is in eating the pudding) Indien iemand een schema heeft voor een laagdoorlaatfilter inclusief versterking hou ik me aanbevolen. Ik zal de bout vast warmstoken...
Dank voor alle input! Chris
