Ik heb waarschijnlijk een toets ingedrukt op de afstandsbediening van de videorecorder, en daarmee het geluid uitgeschakeld. De TV zenders bekijk ik via mijn video, omdat mijn afstandsbediening van de TV stuk is. Ik zat dus een videoband te bekijken, en drukte wat knopjes in om de tracking te verbeteren, en de BEST functie in te schakelen, maar nu geeft de video geen geluid meer door. Geen geluid met afspelen van videobanden, maar ook de TV kanalen die via de video worden bekeken geven geen geluid meer. De gewone TV kanalen werken wel, buiten de videorecorder om. In de handleiding van de videorecorder kan ik niets vinden over een eventuele knop op de afstandsbediening om het geluid af en aan te zetten. De videorecorder is een JVC sqpb HR-510. Op internet is niets te vinden, en ik ben al een tijd bezig met alle knopjes te proberen, maar het lukt mij niet.
Iemand misschien een idee?
Druk de scartstekker eens goed aan
Hallo, bedankt voor de respons.
Hij zit aangesloten met mannetje en vrouwtje pluggen. Tv kabel gaat in de video, en een kabeltje naar mijn TV. De TV kanalen via de video geeft hij helder door, maar zonder geluid. Zo staat hij al een jaar aangesloten, en deed het altijd perfect. Ik heb die stekkers al gecheckt, en alles ziet er goed uit. Dat klopt ook wel, want ik kan wel gewoon TV kijken met geluid op de andere kanalen. En die gaan toch ook via de video in feite. Helaas heb ik geen scartkabel kunnen vinden om het op die manier te proberen. Voor mijn gevoel ging het mis nadat ik op de afstandsbediening heb zitten pielen. Maar kan het mis hebben uiteraard.
Hoe die aanduiding heet ben ik helaas vergeten, maar er is een mogelijkheid om het geluid uit te schakelen en bij beelden een eigen geluid te monteren.
Ik bedoel niet audio dubbing, dat is alleen eigen geluid bij tape weergave, maar geluid toevoegen via een aparte ingang. Als ik het goed zeg, dan heet dat synchro edit.
JVC heeft deze mogelijkheid.
Groetjes Hans.
bij jvc noemde ze dat simulcast je kan dan tijdens het opnemen van een andere bron geluid bij het beeld opnemen.dit gebeurd tijdens de opname op zowel het liniaire
als het hifi spoor.maar in dit geval moeten voorbespeelde banden wel gewoon geluid geven.
[Bericht gewijzigd door citroen 2cv op ]
Zit er stiekum een mute op?
Ik heb even een foto genomen van de afstandsbedieding, maar het is wel wazig zeg. :O
http://img247.imageshack.us/img247/7527/ab5ky6.jpg
De volgende tekst is te lezen op de afstandsbediening;
Van boven naar beneden,
tv aan/uitknop? video aan/uit
tv, tv/vcr, audio, ----
start, stop, date
vps/pdc, daily, weekly
0000, aux, klok
prog, klok/vraagteken, ////, 30 sec
rewind, play, ffw
record, stop, pauze
tv-pr +-, pr+-, tv volume! +-, review
menu, info/ok/enter
Bon heb ik gevonden. Ik heb hem net voor reparatie weggebracht. Bij het testen in de winkel werkte hij wel met de scartkabel. Hij wordt nagekeken in ieder geval.
:D Ik hoop het niet. Ik heb nog een tweede videorecorder, en die werkt wel goed op het zelfde TV-kanaal. Beeld plus geluid. Met dezelfde aansluitingen.
Op 19 september 2006 08:33:09 schreef Franklin:
Waarom koop je geen universele afstandsbediening voor uw TV in plaats uw zenders te bekijken via videorecoder?
Groetjes,
Daniel.
Ik heb twee universele afstandsbedieningen, maar geen van beide werkt voor mijn Akai grootbeeld TV van 3 jaar oud. Ze werken wel op een andere videorecorder en een portable TV.
De RF-modulator is in de juiste stand ingesteld door de monteur. Hij werkt weer.
Vreemd, dat gaat niet vanzelf en ook niet met een AB...
Misschien in een andere PAL mode terecht gekomen. UK met audio 6,5 MHz van de beeld draaggoif. TV hoort ruis en gaat in de audio-mute.
Gokje??
Je weet nooit hoe een koe een haas vangt.
Met een Hengel zeker?
Nee, hij gaat achter een bosje zitten en doet het geluid van een krop sla na!.
Waarom geen bos worteltjes, omdat worteltjes geen geluid maken!.
Groetjes Hans.
Op 29 september 2006 21:35:35 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Jij kan het weten ;)
