Sony trinitron kv-29c5d zapt niet meer, blijft op 0 muten na zap
Ik heb een probleem met een zeer weinig gebruikt Sony Trinitron Kv-29c5d. Eerst was het probleem dat de tuner bleef zappen, alle kanalen kwamen voorbij in loop. Op een gegeven moment stopte dit en bleef de tv op 0. Als je zapt veranderd het kanaal niet maar gaat direkt weer naar 0 waarna hij mute. Iemand enig idee wat het is en hoe het opgelost kan worden?
Hoe kan ik dit verhelpen. Nieuwe eeprom erin zetten? Wat kost een eeprom? Kan ik dat zelf? En zo nee, wat zou een dergelijke reparatie moeten kosten?
Op 19 september 2006 12:32:05 schreef TV Don:
eeprom is defect
Er zit 2 x een eeprom op de printplaat. Kun je misschien specifieker zijn welke het betreft. Wellicht weet je ook wat voor eeprom het moet zijn. Een vriend van mij kan het onderdeel vervangen als hij weet welke het is met welke specificaties.
Dank voor de reactie alvast.
niet 1 van de schakelaartjes in de frontbedienig defect?
dit kwam bij bepaalde type,s sony ktv,s ook veel voor. en dan bedoel ik niet de type,s van minstens 20 jaar oud waar dit ook veel voorkwam. maar het nvm geheugen gaat bij een aantal sony toestellen ook regelmatig stuk.
Op 19 september 2006 16:47:16 schreef citroen 2cv:
JAA klopt idd de schakelaartje,s bleven ook wel eens kleven maar in dit geval gaat de TV naar 0 maar nu je het zegt die oude dingen een ramp die gingen allemaal defect ( de schakelaartje,s dus)
Vraag wat is het type chassis?
